Welche von den zwei Dämmungen empfehlt ihr mir ?
josecarneiro
Beitrag von josecarneiro »
Servus,
kann mich zwischen den zwei Dämmungen nicht entscheiden ?
1: Dynamat ca 1000€
-http://www.cjponyparts.com/dynamat-xtre ... 73/p/UL30/
-http://www.cjponyparts.com/dynamat-xtre ... 68/p/UL31/
-http://www.cjponyparts.com/dynamat-xtre ... 70/p/UL33/
-http://www.cjponyparts.com/dynamat-xtre ... 68/p/UL38/
2: Scott Drake 800€
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... oupe?c=925
Welche haltet ihr für besser oder sind ganze Matten besser, als schon fertig geschnittene Matten ?
Vielen Dank !
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Welche von den zwei Dämmungen empfehlt ihr mir ?
Beitrag von Martin »
Hallo!
Schau mal hier: http://autoradioland.de/de/Daemmung/Ant ... -5-m-.html
Habe ich letztes Jahr bei meinem 65er Coupé gemacht. Ist deutlich
günstiger, und der Effekt ist der selbe. Vor allem bist du flexibler,
da du selber zuschneiden kannst. Ist zwar etwas aufwändiger,
aber der Preis ist im Vergleich unschlagbar! Meine Meinung,
kenne die fertigen Platten nicht, lass mich da aber gerne belehren ;)
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
josecarneiro
Oh das schaut gut und günstig aus :P
Wie habt ihr dann die Schichten verlegt und wieviele ?
Jose
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
Hey Jose,
gucke Dir mal meinen Post in diesem thread an: http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... 851#p96519
Würde einlagig alubutyl verkleben und darüber eine Lage der Innenraumdämmung von ADMS.
Gruß Thies
josecarneiro
was haltet ihr davon wenn ich den Boden mit :
1. Schwerschicht http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... chicht.php
" ... Blech versiegelt und es dringt keine Feuchtigkeit in den Raum zwischen Blech und Schwerschicht ... "
" ... diese Materialien sind für die Bandarbeit der deutschen Automobilindustrie entwickelt worden ... "
2. Innenraumdämmung 10mm http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... emmung.php
"... zur Geräusch-, Wärme- und Kälteisolierung des Fahrzeuginnenraums ... "
3. Thermoteppich http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... ar-150.php
"... Zwischen den Klebeschichten haben wir eine Sperrfolie integriert, um das Durchdringen von Feuchtigkeit zu verhindern ... "
Was haltet ihr davon :?:
Jose
Theees
Hallo Jose,
die Schwerfolie von ADMS hatte ich noch nicht in den Fingern. Ich habe bislang nur erfahrungen mit der Schwerfolie sehr ähnlich der von SIP gemacht: http://www.sound-install-products.de/5.html
In wie weit die von ADMS dem HD2.9 das Wasser reichen kann weiss ich leider nicht. Ich würde vermuten das die Folie von ADMS biegeweicher ist.
Das HD 2.9 kann ich jedenfalls uneingeschränkt empfehlen für große Blechflächen z.B. am Bodenblech. Ein bis zwei QM sollten hier dircke (!) reichen für Fussraum vorne und hinten, Mitteltunntel und unter der Rücksitzbank da es nur auf großen Schwingungsanfälligen Blechflächen eingesetzt werden muss.
Oder alternativ einen qm HD 2.9 für die großen Flächen und dazu etwas Alubutyl für die Verwinkelten Bleche wie den Mitteltunnel.
Darüber dann eine Lage von der Innenraumdämmung. So mache ich es auch demnächst.
Zu dem Teppich kann ich leider auch nichts sagen.
Die Schwerfolie die ich kenne und empfehlen kann liegt bei ca. 50,- / QM (Vgl. ADMS ca. 40,- / QM).
Dazu 3qm von der Innenraumdämmung für ca. 40,-
Macht dann ~150 - 170 €. Das klingt doch schonmal besser als 800 ;)
...noch als Hinweis. Alubutyl oder die Schwerfolie haben entdröhnende Eigenschaften. Die Innenraumdämmung absorbiert Wind und Fahrgeräusche. Daher würde ich die Materialien nur in kombination verkleben.
PS: Wenn Du möchtest stecke ich Dir mal einen Streifen von dem HD, ALB und der Innenraumdämmung in einen Umschlag zum angucken/angriffeln ;)
Gruß Thies
josecarneiro
Hahaha ja aufjedenfall :D das übrige geht dann für einen gescheiten Vergaser drauf ;)
Ahhh das muss nicht sein, der große Aufwand zur Post, Briefmarke usw... ne ne aber trotzdem Danke, vorallem für die Empfehlung !
Jose
