Hallo beisammen,
Meiner ist beim lackierer und der will jetzt den kotflügel machen. Ich bin nicht so der Fan von langen Antennen, deshalb müsste ich jetzt wissen ob die versteckten Antennen auch guten Empfang bieten, da das loch am kotflügel dann zu gemacht wird.
Danke und Gruß
Tamino
antenne - normale oder versteckte? wie ist der empfang?
- SqlMaster
- Fuhrpark: -
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: antenne - normale oder versteckte? wie ist der empfang?
Hallöchen,
ich denke, da solltest Du erst mal die Frage des Radios klären. Beim originalen Radio wird es die Antenne, egal welche, nicht rausreißen.
Ich habe ein Retrosound USA-630 mit einem USB-Anschluss, wobei ich sagen muss, das das die meiste Zeit aus ist
Die originale Antenne lässt sich die letzten ca. 40cm nicht einschieben, welches beim Abdecken des Autos im Winter mit
einem Cover recht nervig ist.
Mein Coupe hat eine Antenne aus dem Zubehör-Programm, welche sich ganz einschieben lässt, finde ich persönlich am besten
und entspricht am ehesten dem Originalitäts-zustand.
Aber Radio habe ich noch nie im Mustang gehört, wenn dann Musik vom Stick.
In meinem Chally hatte ich von Blaupunkt eine Scheiben-Antenne, die wurde von innen
an die Scheibe geklebt und war durch den Grünkeil von außen nicht zu sehen. Der Empfang war sehr gut.
Jan
Jan
