Seite 2 von 2
Re: Autolite Vergaserdichtung
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 22:26
von marcod64
Die offene Seite nach unten.
Da ist das PSV dran welches mit Schlauch am ventildeckl verbunden ist.
Hatte es erst am Wochenende aus einander.
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 22:45
von Stuka84
Jenau, die glatte Seite kommt richtung Vergaser und die offene richtung Intake! Gibt keine dummen Fragen! Nur dumme Antworten!!! Lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig!
Mfg
Stefan
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 16:15
von Peter
dann werde ich mir meine Frage selber beantworten. Die offene Seite kommt mit der dicken Dichtung auf die Ansaugbrücke, dann der Spacer, eine dünne Dichtung und nun der Vergaser.
Der Tipp mit Mikes Garagen, hat er nicht, und bei Mike u Franks warte ich noch auf eine Antwort.
Der Motor dreht wieder normal, ohne Schwankungen, der 2V Vergaser lässt sich einstellen. Es war wirklich Nebenluft, denn ich habe die alte Dichtung wieder eingebaut.
Vielleicht ist das auch ein Tipp für andere.
Grüße Peter
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 17:31
von marcod64
Bei mir ist die dünne Dichtung zwischen Ansaugbrücke und spacer glaub ich.
Dachte so stimmt es.
Ich muss noch mal schauen.
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 19:32
von Peter
danke für die Antworten, laut Mike & Franks haben sie die Dichtung Nr. 2011645 auf Lager, also fahre ich hin.
Danke und Grüße
Peter
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 20:16
von Peter
marcod64 hat geschrieben:Bei mir ist die dünne Dichtung zwischen Ansaugbrücke und spacer glaub ich.
wenn alles dicht ist, dann ist alles gut ;)
Grüße Peter
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 19:36
von Peter
Peter hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
Peter
Ja, die Dichtung habe ich für 6,00 € bekommen.
Grüße Peter
