69er Mach1 Automatikgetriebe schaltet nicht
driver99
Re: 69er Mach1 Automatikgetriebe schaltet nicht
Beitrag von driver99 »
Das ist kein Seil sondern ein Gestänge vom Getriebe zu der Drosselklappe. Die treffen sich oben mit dem Gaszug. Ich vermute mal das es so daneben hing war das ständig im Kickdown und schaltete nicht mehr oder?
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Ja, es gibt mit Gestänge oder mit Seilzug... wie wäre es mal mit Bildern, die erleichtern einiges...
Kannst dann auch direkt die Zahlen und Buchstaben an deinem Getriebe knipsen:-)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Velocity Parts
Beitrag von Velocity Parts »
Hier ein paar Tipps, wie man recht leicht herausfinden kann, was für ein Getriebe verbaut ist:
http://www.velocity-group.de/Blog/Wie-i ... e-Mustangs
Viele Grüße,
Valentin
Jetzt Forumsrabatt sichern: https://velocity-group.de/contact-us/
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wenns das originale sein sollte, ist es ein FMX. Ab Werk hatten die 69er mit 351W zu 99% ein FMX verbaut.
Du solltest den Magneten auch nicht an die Glocke halten, sondern an das Gehäuse vom Getriebe! Die Variante Kickdowngestänge schreit schon nach FMX! Hast Du nun schon den Unterdruckanschluß zum Modulator kontrolliert? Einfach mal den Schlauch im Motorraum abziehen und nuckeln. Wenn sich kein Unterdruck aufbauen läßt, kann´s das schon sein!
:D Heiner...
