Tankanzeige
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Tankanzeige
Beitrag von Gerold »
ML47H hat geschrieben:Hallo
Ich habe das gleiche Problem und überlege den Schwimmer zu reparieren. Früher hat man sowas gelötet. Oder hat das keinen Sinn und ist mit einem neuen besser dran?
Gruß Micha
wenn nur der Schwimmer undicht ist macht das Sinn. Ich würde ihn aber wenn er ausgebaut ist vorher sicherheitshalber ausmessen.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Herbie
Fuhrpark: '68 Coupe 289-2V Automatik
Re: Tankanzeige
Beitrag von Herbie »
Hallo.
Ich klinke mich mal in das Thema ein, da ich ein ähnliches Problem habe. Meine Tankuhr zeigt bei vollem Tank nur knapp ¾ voll an. Wenn ich das Kabel vom Füllstandgeber auf Masse lege, geht die Uhr auf Anschlag „voll“. Darauf hin habe ich den kompletten Geber gegen einen neuen getauscht – Tankanzeige steht trotzdem nur knapp unter ¾ voll :( Dann habe ich die Spannung für die Instrumente gemessen: eine Zeigerbreite über 5V, alles scheinbar i.O.
Ich weiss mir keinen Rat mehr, hat von Euch noch einer eine Idee?
Gruß aus Niedersachsen
Martin
The goal isn't to live forever, but create something that will
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: Tankanzeige
Beitrag von Stangrider »
Mal ein Kabel provisorisch vom Geber zur Anzeige verlegen? Das alte natürlich an beiden seiten vorher abklemmen.
Gruß Kevin
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Tankanzeige
Beitrag von 67GTA »
Herbie hat geschrieben:Hallo.
Martin
Den Geber ausbauen und den Widerstand bei beiden Hebelpositionen messen.
Ich meine es sollten von Anschlag zu Anschlag von 10Ohm bis 75Ohm sein.
Das kann man durch vorsichtiges Nachbiegen des Hebels etwas korrigieren.
Ausserdem sind die Endanschläge am Instrument einstellbar.
Bei Mustang monthly gab's da mal nen Bericht zu.
Der link wurde hier schon öfter gepostet, fällt mir jetzt am Handy etwas schwer ihn rauszusuchen.
Suchfunktion oder google!
Axel
Herbie
Re: Tankanzeige
Hallo.
Ich werde beide Tipps mal ausprobieren, zuerst ein neues Kabel und wenn ich den Tank annähernd leer gefahren habe baue ich den Geber wieder aus und messe den Widerstand. Allerdings fände ich das schon merkwürdig wenn es daran läge, denn ich habe extra einen extra genauen Geber mit exakter OEM Kalibrierung gekauft.
Geber-Link
Auf nichts ist mehr verlass, aber ich schau erst mal was ein frisches Kabel sagt.
Ergebnis folgt
Gruß, Martin
Re: Tankanzeige
vielleicht einen Geber für größeren Tank (20,22 Gallonen) erhalten??
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Tankanzeige
Beitrag von Andre »
Geber-Link
Ergebnis folgt
Gruß, Martin
Moin,
möglich ist auch eine "schlechte Masse" am Tank.
Versuch mal eine Masse zum Tankgeber zu legen.
Gruß Andre
Herbie
Re: Tankanzeige
@ Schraubaer
Das ich einen falschen Geber erhalten habe glaube ich erst mal nicht. Gibt es dafür ein Erkennungsmerkmal? Ich habe den neuen Geber über den Geber gehalten der verbaut war. Grob drüber gepeilt hatten das Saugrohr sowie der Schwimmerarm die gleichen Abmessungen/Winkel ….andererseits haben beide Geber die gleiche falsche Anzeige??? Hier hilft wohl nur die Widerstandswerte zu ermitteln. Der Vorbesitzer (USA) hat sich zuvor auch schon mal dem Thema gewidmet, zumindest war ein Ersatztankgeber verbaut. (Plastikschwimmer und Aufkleber mit Herstelldatum 2005)
@ Andre
Eine schlechte Masseverbindung zum Tank(geber) ist (war) auch nicht abwegig, da ich letzten Sommer den Tank draußen hatte, die Aufnahmeflächen lackiert und konserviert habe und den Tank obendrein mit Karosseriedichtband eingesetzt habe.
Diese Fehlerquelle habe ich aber so eben ausgeschlossen, war gleich in der Garage und habe zwischen Grundplatte Tankgeber und ca. 600mm entfernt am Bodenblech quasi keinen Widerstand gemessen. [Messbereich: 2kOhm, Anzeige 0,001]
Im Prinzip ist es ja bloß ein Schönheitsfehler, aber es wurmt mich halt wenn nicht alle Lampen brennen und sei’s auch nur die Hintergrundbeleuchtung der Ganganzeige oder die Instrumente Unsinn anzeigen. Was drin ist, muss auch funktionieren.
Samstag geht’s weiter....
N’abend Martin
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Tankanzeige
Beitrag von Leneauto »
Ob die Widerstandsmessung so aussagekräftig ist... Du misst ja nicht unter Last. Ich würde mal probehalber ein extra Massekabel von Karosse zum Tankgeber legen. Tippe aber eher auf ein defektes Kabel zwischen Tankgeber und Instrument. Zieh da mal eine Freileitung zum testen.
Gruß Sebastian
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
Re: Tankanzeige
Beitrag von siki68 »
Tippe auch auf Masse ;)
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
