Zu viel Öldruck!
machmeter1
Re: Zu viel Öldruck!
Beitrag von machmeter1 »
Guten Morgen
Ich bin auch keine Motorenspezialist, aber wie Leneauto schon geschrieben hat - in meinen beiden Cleveland Buechern steht auch, dass man die Oelpumpe nie out of the box montieren soll sondern diese zuvor auf die Toleranzen und Leichtgaengigkeit des Ueberdruckventils kontrollieren soll. Bin mir aber sicher dass Du dass weisst oder ohnehin getan hast.
mfg Wolfgang
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Richtig Wolfgang, hab ich getan.
Und es war ja auch knapp 3000km völlig unauffällig.
Werde zur Sicherheit mal mit nem mech. manometer messen und es ansonsten so halten wie Micha gesagt hat: don't worry, be happy
Axel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
So, Auflösung.
Heute früh den wieder kalten Motor gestartet, Öldruck wie gewohnt ca 3,5bar im LL und etwas über 4,5bar bei Drehzahl.
Warmlaufen lassen, öl gewechselt.
Messung mit mech. Manometer hat die Werte bis 0,2bar Abweichung bestätigt.
Auf das VDO-Schätzeisen ist also Verlass.
Anscheinend hing wirklich das Regelventil der Pumpe und ist nun nach Abkühlen des Motors wieder gangbar....
Axel
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Dann bau mal im Winter die originale Pumpe wieder ein.... ;)
Gruß Sebastian
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Heiner hat mir hier mal erklärt, dass der Öldruck 50-60PSI bei kaltem Motor, 25-30 im Leerlauf und 40-60 im Fahrbetrieb betragen sollte. Nachdem ich nun auch meine Sunpro Instrumente angeschlossen und die Ölleitung zwischen Motor und Anzeige entlüftet habe, war ich doch sehr erstaunt, was mir da heute im Leerlauf nach 3 Minuten Fahrt angezeigt wurde:
Gebe ich Gas, steigt die Anzeige noch etwas...
Nachdem außer der Leitung sonst nichts zwischen dem Motor und der Anzeige ist, kann es doch nur zwei Gründe dafür geben:
1. Öldruck tatsächlich so hoch :o ?
2. Anzeige spinnt?
Sofern ihr auf die Anzeige tippt: Gibt´s irgendeine Möglichkeit diese nachzukalibrieren? Wenn ja, wie finde ich den tatsächlichen Öldruck heraus?
Gruß, Daniel
Wenn Du 20er Öl drin hast, wundert mich das bei den momentanen Temperaturen, der Motor hat ja nicht mal Betriebstemperatur und nach nur 3 Min. nicht die Bohne.
:shock: Heiner...
Go4Gold
Ja, hab 20W50 (Motul Classic) drin.
Leider halten mich andere Probleme noch davon ab mal länger zu fahren :(
Gruß, Daniel
Go4Gold
Hi zusammen,
ich würde diesen alten Thread gerne nochmal aussgraben, da ich nun endlich dazu gekommen bin die Öldruck und -temperatur Sensoren inkl. Anzeigeinstrumente zu erneuern.
Auch gemäß dieser neuen Anzeigen habe ich einen Öldruck von gut 70 psi bei kaltem Motor und etwa 55psi bei warmen Motor (Öl um die 100°), jeweils im Leerlauf...
Gruß, Daniel
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Beitrag von Spooky »
Und? Wenn du jetzt fast 5 Jahre damit gefahren bist, beunruhigt es dich etwa?
Würde damit weiter fahren und nur eine Abweichung von den jetzigen Werten als Handlungsanlass nehmen, scheint dem Motor doch nicht zu schaden.
Volker
Go4Gold
ne, beunruhight mich nicht, aber verstehen würde ich es gerne.
Gruß, Daniel
