Zu viel Öldruck!
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Zu viel Öldruck!
Tach zusammen,
hab heute ein seltsames Phänomen beobachtet.
Mein Motor hatte die ganze Zeit zwischen 3,5 und etwa 4,5bar Öldruck (VDO-Instrument mit VDO Geber).
Nun ist mir heute aufgefallen, daß der Öldruck trotz warmem Motor bei 5bar steht.
Unabhängig von der Drehzahl, also vermute ich, daß er im Leerlauf bei 5bar liegt und bei Drehzahl sogar noch höher steigt, was aber das Gerät dann nicht mehr anzeigt.
Schalte ich den Motor aus bleibt das Instrument noch eine Weile bei etwas über 1bar stehen und fällt dann langsam ab (Zündung an).
Also kein Masseschluss, da ist irgendwas druckseitig im Argen.
Ich habe den Ölfilter im Verdacht und werde gleich morgen einen Ölwechsel machen.
Jemand noch ne andere Idee?
Axel
Axel
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Zu viel Öldruck!
Ja, Druckregelventil in deiner neuen Nachbauölpumpe hängt.
Gruß Sebastian
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Das wäre die zweite variante....allerdings auch die aufwendigste
Hab eigentlich keinen Bock die Wanne runterzumachen
Axel
Axel
- Leneauto
Trabant Kübel
Um auszuschließen das dein Manometer spinnt nimm nochmal ein externes. Ölfilter schließe ich aus so denn du einen guten Filter benutzt hast. Da ist ein Ventil drin, wenn er verstopft ist und der Öldruck zu hoch ist geht es auf und das Öl zirkuliert ungefiltert. Aber der Druck steigt nicht.
Gruß Sebastian
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Hallo Axel,
wie schon geschrieben ein Manometer in die Öldruckschalter Bohrung rein und dann mal schauen was es anzeigt. Sollte im Standgas ab 1 bis 2 bar sein warm gemessen. Kalt kann bzw sollte es bis zu 4-6 bar gehen.....im Fahrbetrieb reichen locker 3-4 bar aus, je nach Drehzahl.
Gruß Huby
Gruß Huby
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Alter Motorblock (kein HO) Öldruck oft im Standgas bei 2bar und bis 5bar bei hoher Drehzahl.
Neuere Blöcke HO... im Standgas schon kalt 4bar und warm kaum weniger selbst bei dünnen Öl. Bei Drehzahl dann auch "nur" 5 bar da Ventil irgendwann auf macht.
Wenn dein Filter nicht Platzt ist noch alles ok
Es kann passieren das bei zu hohem Öldruck die Öl Galerie Stopfen raus kommen hinter der Steuerkette. Dann hast 6 Richtige und Spass fürs ganze WE
Eventuell macht auch der Pumpenanrieb schlapp.
Mess erst mal am Öldruck Port was wirklich Sache ist.
Ich hab schon 8bar gesehen und nix ist passiert.
Glück muss man haben
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Es ist ein HO-Block und wie gesagt: der Öldruck lag immer bei max 4,5bar.badboy289 hat geschrieben:Hi
Wenn dein Filter nicht Platzt ist noch alles ok![]()
Es kann passieren das bei zu hohem Öldruck die Öl Galerie Stopfen raus kommen hinter der Steuerkette. Dann hast 6 Richtige und Spass fürs ganze WE![]()
Das Instrument ist ein VDO, ebenso der Geber, nagelneu.
Dem Gerät würde ich mal vertrauen wollen.
Aber ich mess trotzdem mal
Die Ölpumpe ist ne Melling HV, die wollte ich eh bei Gelegenheit gegen ne normale tauschen.
Aber "Gelegenheit" sollte nicht grad mitten in der Saison sein
Die Stopfen der Galerie kommen garantiert nicht raus
Denke, das erste was nachgibt wird der Gummiring vom Filter sein
Axel
Axel
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Hi Axel,
ich habe schon x Motoren gesehen, die durch zu wenig Öldruck beschädigt wurden.
Aber noch keinen einzigen, der durch zu viel Druck beschädigt wurde.
Mein Shelby hat seit ungefähr 15 Jahren immer 80+ psi. Nur im Hochsommer - nach etlichen schnellem km - sinkt der Druck im LL mal auf ca. 40. Sonst steht die Anzeige immer am Anschlag bei 80...
Beim Falcon habe ich das Druckregelventil auf 60 psi eingestellt. Sommers wie Winters liegt der Öldruck zw. 55 und 60 psi.
So lange Dir der Ölfilter nicht platzt ist der Druck okay.
Ich vermute eher eine defekte Anzeige - meine Erfahrung ist dass nur mechanische Manometer mit großzügigen Stahlflex Leitungen über Jahre präzis funktionieren.
Die ganzen elektrischen sind eher träge Schätzeisen.
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
hast du eventuell irgendwas gebaut was die Masse von Motor oder Anzeige verbessert?
Bringt deine Lima mehr Spannung? Hängt eventuell der Regler?
Ich halte es für warscheinlich, dass sich nur der Anzeigewert geändert hat.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
