Vibration
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Vibration
Beitrag von Falcon »
Hallo
Also der Balancer ist ok und das Teil muss auch richtig sein da,die Motornr A5AE auch auf dem Teil steht.Ich habe jetzt Motorlager ers nun kommt noch die Lagerung vom Getreibe dran was seltsam aussieht da eine Doppelzunge unter den Halter der Karo geht und dann zwischen den beiden Zungen ein runder Gummi ist.Von unten ist dann eine lange Schraube durch die Zungen und den runden Gummi gesteckt die oben im Halter mit einer Mutter bef ist.Hab son Teil auch in keinem Katalog gesehen.Muss das mal zerlegen und dann sehe ich weiter.
Ja wenn es mein Alfa wäre ,hätte ich den Fehler schon gefunden :)
Naja er soll ja erst im Frühjahr laufen.
Gruss David.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
tody
Re: Vibration
Beitrag von tody »
was für ein getriebe hängt am motor?
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Re: Vibration
Beitrag von Fichtenmoped »
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
... Ja so ein Balancer kann im Prinzip altern, und zwar kann das einvulkanisierte Gummi zwischen dem Mittelstück und dem Außenring brüchig werden. Im Extremfall kann sich dann der Außenring drehen und je nach Bauart des Balancers stimmt dann die wuchtung nicht mehr.
Das mit dem altern und verdrehen stimmt! Dass allerdings die Wuchtung dadurch verändert wird nicht, da die definierte Unwucht im inneren Teil angebracht ist.
Nur die ZZP Skala sitzt aussen und wird evtl. erschoben :?
greets Ralf
Grüßung
Ralf
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Das Getriebe ist ein manuelles Vierganggetriebe mit einem in Fahrtrichtung links sitzendem Hurst Shifter der über zwei Schaltstangen die Gänge einlegt.Hab bei RSB ein Bild gesehen und da stand Tremtec drunter.
Gruss David
Gruss David
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Vibration
Beitrag von 67GTA »
Falcon hat geschrieben:Hallo
Gruss David
Mit ein paar Fotos wäre hier jedem bei der BEantwortung Deiner Fragen geholfen.....
Axel
tody
Re: Vibration
Beitrag von tody »
Gruss David
ist das das getriebe, was auch am alten motor dran war?
dann würde ich mal ganz vorsichtig in richtung flywheel schauen - wenn das noch das alte, zum getriebe passende ist, könnte daher die unwucht kommen.
stang-fan69
Re: Vibration
Beitrag von stang-fan69 »
Fichtenmoped hat geschrieben:
greets Ralf
Bei den meisten balancern dürfte das so sein, richtig. Habe allerdings auch schon welche gesehen, welche am Außenring Wucht-Bohrungen hatten. Ob das original ist, oder ob da jemand nachgeholfen hat, keine Ahnung, deshalb habe ich auch oben geschrieben "je nach Bauart"
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Also Bilder schicke ich mal vorbei ,dauert aber noch komme immer nur einmal pro Wo an das Auto/Bühne.Das Getriebe war so im Auto drin und soll damit auch gelaufen sein ,sagen die Vorbesitzer des Autos.
Gruss David
Gruss David
Falcon
Re: Vibration
Hier mal zwei Bilder vom Getriebe
Gruss David
Re: Vibration
Halterung falsch herum. Dadurch kann die Antriebswellengeometrie nicht stimmen. Abgesehen davon, ist schonmal die eine Schraube der Traverse total lose, oder?
