Vibration
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Vibration
Hallo
Mein 302 vibriert ab 2500 so stark dass,die Kardanwelle schwingt.Dieser Fehler tritt auch bei getretener Kupplung auf.Kabel u Kerzen sind neu die Zündung zu verstellen bringt nix.Da ich den Wagen restauriere und noch nie richtig gefahren bin wollte ich mal fragen woran liegts und woran erkennt man einen def Schwingungsdämpfer (so fern es überhaupt daran liegt)
Gruss David
Gruss David
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Re: Vibration
hört sich sehr danach an, als ob da einige wuchtungen nicht zusammenpassen würden. welche wuchtung hat der motor, welche der balancer, welche das flywheel, 28oz oder 50oz?
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Vibration
Hi David,
da fällt mir als Erstes ein:
Was ist mit Deinen Reifen (s.o.); event. Standplatten? Sind sie richtig gewuchtet über die Radbolzen (und nicht über die Nabe)??
Auch wenn Du die Kupplung getreten hast dreht ja die Kardanwelle; Kreuzgelenke total im A...?
Völlig ausgelutschte Vorderachse, Lagerbuchsen der Blattfedern????
Bleiben die Vibrationen oberhalb von 2500 gleich oder werden heftiger, oder brichst Du dann ab weil zuviel??!!
(Wenn es Deinen Alfa beträfe, wäre meine erste Idee das Mittellager
Oh Tody war schneller hinsichtlich Balancer!
Hi David,
Gruß Micha
- stang-fan69
Re: Vibration
Erstmal ist wichtig zu wissen, ob die Vibration drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig ist.
Drehzahlabhängig:
d.h. auskuppeln, im Stand den Motor hochdrehen -> wenns da vibriert, wäre eine falsche Wuchtung (siehe oben) schonmal eine erste idee.
Geschwindigkeistabhängig:
Beim Fahren (konstante geschwindigkeit) auskuppeln und das Auto rollen lassen. Verschiedene Geschwindigkeiten ausprobieren.
Mit der Erkenntnis in welchen Geschwindigkeitsbereichen welche Art von Schwingung auftritt (flattern in der Lenkung, Vibrieren des Vorderwagens oder eher des Hecks/Bodengruppe) kann man dann weiter sehen.
Ist die Vibration geschwindigkeitsabhängig, hat man viele Möglichkeiten, Yoke nicht richtig geführt, Kardanwelle Unwucht, Kardanwinkel falsch, Räder Unwucht, Bremstrommeln Unwucht, etc. etc.
Drehzahlabhängig:
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Der Fehler tritt im Stand auf Rad/Reifen fällt also aus.Es wurde lt Vorbesitzer nix an der Technik geändert.
Gruss David
Gruss David
Gruss David
Falcon
Re: Vibration
Also
Ich weiss über den Motor und das Getriebe absolut nix .Der Motor ist wohl aus 85 wer den eingebaut hat weiss ich auch nicht.Wie gesagt Kabel u Kerzen sind neu und Komp. ist bei allen 8 11 Bar.Kann den so ein Balancer altern ? Doofe Frage ich weiss ,aber hatte noch nie was mit V8 zu tun.Ich kann mir auch nicht Vorstellen dass,so ein Fehler ein def Motorlagern liegt.Hab dann auch irgendwann den Motor nicht mehr höher gedreht will nix schlachten.
Gruss David
Gruss David
Gruss David
Re: Vibration
Hallo David,
wenn der Motor von 85 ist, dann hat er schon die neue 50 Unzen Wuchtung.
Dann müssen sowohl Schwingungsdämpfer wie auch Schwungrad bzw. Flexplate 50 Unzen Versionen sein.
Die originalen von deinem Auto sind alles 28 Unzen Versionen - dürfen deshalb nicht am dem Motor verwendet werden.
Stell am Besten mal ein Foto vom Schwingungsdämpfer ein.
- stang-fan69
Re: Vibration
... Ja so ein Balancer kann im Prinzip altern, und zwar kann das einvulkanisierte Gummi zwischen dem Mittelstück und dem Außenring brüchig werden. Im Extremfall kann sich dann der Außenring drehen und je nach Bauart des Balancers stimmt dann die wuchtung nicht mehr.
Hab grad genau so einen fall an einem 351C.
Allerdings kann es natürlich in Deinem Fall sehr gut sein, dass ein 28oz Damper verbaut ist. Dieser wäre zwar passend für den orig. Motor aber eben nicht für den 85er. Kann gut sein, dass das mal jemand in der Vergangenheit versemmelt hat.
Falcon
Re: Vibration
Hallo
Vielen Dank für den Input.Werde dann wohl mal den Balancer ausbauen und sehen wie das Teil aussieht.Probiere dann mal ein Bild hier zu posten.
Gruss David
Gruss David
Gruss David
Re: Vibration
Hallo David
Dieses Problem habe ich auch, bei mir ist es so dass im Stand Modus beim hochdrehen der Motor zum vibrieren kommt, das vibrieren ist stark merkbar bei hoher Drehzahl. Jemand meinte der Wandler hätte eine Unwucht. Kann jemand aus Erfahrung hier zu eine Meinung äussern
Habe Reifen und Kardanwelle ausgeschlossen......
Gruss Chico
Gruss Chico
