Sammelbestellung - Brake Distribution Bleed Tool
Hier kann jeder seine ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vorstellen, die anderen Mustangern bei ihrer Restauration helfen können
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Sammelbestellung - Brake Distribution Bleed Tool
Beitrag von Elhocko »
Hi Andre,
bin jetzt gestern endlich dazu gekommen das bei mir nachzuprüfen.
Selbe Geschichte wie bei dir.
Die Idee mit dem nachschneiden in Sinsheim finde ich nicht schlecht .. im speziellen wegen der Hopfenschorle .. :mrgreen:
Ist bei mir jetzt auch nicht direkt eilig weil ich gestern auch rausgefunden habe, das mein Schalter sowieso schon schaltet, und ich das gute Ding erstmal wieder in die Mittelstellung bringen müsste.. die Birne im Innenraum geht somit ja auch nicht .. :roll:
Mfg
Benni
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo *,
ich habe das Gewinde des Schalters nachgemessen und ausprobiert. Es ist 3/8"-24 UNF.
Mittlerweile habe ich auch das Gewinde vom Sicherungsstift nachgeschnitten.
Ich nehme den Gewindeschneider und eine Feile mit nach Sinsheim. Das Material ist nicht so hart, so dass es ohne Schraubstock klappen könnte...
Bzgl. Schalter:
Wie ich jetzt feststellen konnte sind bei dem Schalter (der im Distribution Block) die beiden Stifte für die Kabel miteinander verbunden. :!:
Wenn sich der Kolben im Block verschiebt, werden beide Anschlüsse mit dem Gehäuse des Blocks verbunden - also gegen Masse geschaltet.
Misst Du zwischen den beiden Stiften, hast Du immer "Durchgang". Das sagt nichts darüber aus, wie der Kolben steht. Du musst die Messung gegen Masse machen, um zu sehen ob der Kolben verschoben ist.
André
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Hey Andre,
bzgl. Schaltfunktion:
Das habe ich gestern auch gelernt .. hab ich erstmal verdutzt in den Schalter geschaut wie ich erkannt habe das die beiden Adern zusammenlaufen. :lol:
Und meiner schaltet aktuell auf Masse durch, und ist somit aktiv.
Aber kann mir einer erklären warum da zwei Adern belegt werden? Soll das eine Art erhöhte Sicherheit für Ausfall sein? :geek:
Mfg
Benni
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hi Benni,
Elhocko hat geschrieben:...
jo, ich kann es mal versuchen.
Der Stromlauf für das "brake warning light" ist wie folgt:
  • Spannungsversorgung kommt vom C-Anschluss (Coil) am Zündschloss.
  • geht zu einem Anschluß der Warnlampe
  • vom anderen Anschluß der Warnlampe via Firewall
  • weiter zu einem Anschluß am Schalter am distribution block
  • vom zweiten Anschluß am Schalter wieder zurück zur Firewall
  • von dort weiter zu einem P0-Anschluß am Zundschalter.
Der P0-Anschluß am Zündschalter wird auf Masse geschaltet, wenn der Schalter/Schlüssel auf die Anlassposition gedreht wird. Damit kann - während des Anlaßvorgangs - geprüft werden, ob die Lampe und die Verbindung zum Schalter funktioniert.
Servus
André
Hi André,
ich hab das Tool in Sinsheim dabei. Wie laufen wir uns am besten über den Weg?
Sind Harry und Sabine bei euch dabei, die wissen wie ich aussehe :?. Oder stecken wir uns Chrysantehmen ans Revere :lol:
Was zusammen trinken müssen wir auch noch!
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Martin,
ja wir sind gemeinsam vor Ort. ;)
Freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit euch.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Juchhuuu!
Wir freuen uns auch, euch wieder zu sehen :D
Mit wieviel Ponys kommt ihr denn angetrabt?
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Martin,
ich schätze so zwischen 7 bis 10 Ponys werden es ca. werden. :D :D :D
Wir treffen uns schon sehr früh bei mir in DON und reiten dann gemeinsam nach Sinsheim.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Harry1003 hat geschrieben:Hallo Martin,
Gruß :D
Harry
Klasse, voll cool 8-)
Ich nehme an das Stefan mit seinem Bruder auch wieder mit von der Partie sind :D
Bis in Sinsheim,und
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Martin,
klar sind die Beiden auch dabei. :D
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „Biete Hilfe“
