Mustang geht nicht mehr aus
HomerJay
Re: Mustang geht nicht mehr aus
Beitrag von HomerJay »
Alles klar, danke!
mickyzaziki
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback
Bj. 68
351W
V8
Beitrag von mickyzaziki »
HomerJay hat geschrieben:kurze Frage falls einem sowas auch mal passiert: Wie bekommst du denm Wagen in so einem Fall aus?
das Batteriekabel + von der Batterie anklemmen. ....
Denkt auch mal einer an die Lichtmaschine? Die liefert weiterhin Saft! Wenn schon ein Notstop, zuerst Zündkabel aus der Spule raus und erst nach stehender Maschine Batteriekabel lösen!
Der eigentliche Fehler wird wahrscheinlich tatsächlich entweder an einem defekten Schaltkontakt des Magnetschalters, oder am Zündschloss liegen. Lässt sich eingrenzen, indem man den Anschluss der Startanhebung einfach zieht, wenn's wieder mal soweit ist.
Hallo zusammen!
der Fehler ist doch schon eingegrenzt und die Ursache steht damit auch schon fest.
Es ist der Magnetschalter!
Verraten hat es der Fakt, dass der Motor ausgeht, wenn das Pluskabel der Batterie abgezogen wird.
Wenn es das Zündschloss wäre, müsste der Motor bei abgezogenem Batteriekabel weiter laufen!
Steh gerade auf dem Schlauch! Warum mal so, mal so?
:shock: Heiner...
Schraubaer hat geschrieben:Steh gerade auf dem Schlauch! Warum mal so, mal so?
:shock: Heiner...
Hallo Heiner,
wenn es das Zündschloss wäre, dann würde er weiterlaufen, wenn der Pluspol der Batterie abgezogen wird - ist ja der std. test ob die Lima läuft.
--> Die Zündspule bekommt dann weiterhin Plus vom Zündschloss.
wenn es der Magnetschalter ist, dann bekommt die Zündspule über den Magnetschalter den Plus - wird die Batterie abgeklemmt geht der Motor aus... So wie es hier der Fall ist.
Bei verklemmten Startanhebungskontakte bekommt die Zündspule aber dann noch weiter Saft von der Lima!?
:? Heiner...
Schraubaer hat geschrieben:wenn es der Magnetschalter ist, dann bekommt die Zündspule über den Magnetschalter den Plus - wird die Batterie abgeklemmt geht der Motor aus... So wie es hier der Fall ist.
:? Heiner...
Ähhhhh - Hmmmmmm - Ähhh
Gut, dass zumindest einer nochmal checkt, was ein Schmu ich hier abliefere. :oops:
Dann habe ich keine gescheite Erklärung.. :(
68GT500 hat geschrieben:
:? Heiner...
Oder frei nach meinem Prof an der Uni: Falsche Ergebnisse sind kein Grund eine gute Theorie fallen zu lassen ..
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
immerfernweh hat geschrieben:oder rechtzeitig Batterie-Hauptschalter einbauen. ;)
Frank
Frank
