Mustang geht nicht mehr aus
mickyzaziki
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback
Bj. 68
351W
V8
Beitrag von mickyzaziki »
Hallo Leute,
ich benötige mal eure Hilfe ich habe ein Ford Mustang Baujahr 68 und zurzeit macht sie mir Probleme sie will nicht ausgehen.
Es ist vollkommen egal ob ich eine kurze oder lange Strecke gefahren bin so bald ich sie ausmachen will geht es nicht, ob ich sie auf P, N oder D stelle sie geht nicht aus. Zündschloss habe ich schon getauscht ohne erfolg und das Starterrelay habe ich sauber gemacht auch ohne erfolg. Sollte ich es evtl. Komplett tauschen gegen ein neues???
Erfreue mich auf Antworten zu meinem Anliegen.
Mfg
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Mustang geht nicht mehr aus
Beitrag von Buiaka »
Tausche es aus.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Da solltest du mal die Leitung prüfen die zum Plus der Zündspule geht, bei Zündung aus, sollte kein Strom fließen.
zieht sich scheinbar woanders den Strom.
Leitung verfolgen wo sie draufgeht und mit Prüflampe testen
Vom Zündschloss ROT/GRÜN, nach einem Steckverbinder auf ROSA, läuft dann in einen
Steckercombi block, geht da wieder auf dem selben Steckplatz mit ROT/GRÜN in eine 3 Fach Stecker
dann zur Zündspule.
Der Combiblock sollte unter dem Armaturenbrett sitzen, der 3 Fachstecker an der Firewall am Motor,
Kabel von der Zündspule folgen
Alles nur vom Schaltplan gelesen, ich hoffe du kannst damit was anfangen.
mickyzaziki
Bj. 68
351W
V8
Danke werde es gleich mal testen.
Als Ergänzung:Vom Zündschloss ROT/GRÜN, nach einem Steckverbinder auf ROSA, läuft dann in einen
Das gegenüberliegende Kabel, was aus dem Combiblock läuft, ist BRAUN und geht auf den Zündanlaßschalter,
sollte dort Spannung anliegen, nach dem Ausmachen, wird es wohl der Anlaßschalter sein.
mickyzaziki
Bj. 68
351W
V8
Meinst du das Startrelais als Anlassschalter??
Das wird es sein, sitzt am Stehblech
Rechts.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
kurze Frage falls einem sowas auch mal passiert: Wie bekommst du denm Wagen in so einem Fall aus?
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Verteilerkabel abziehen.
Markus
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
oder rechtzeitig Batterie-Hauptschalter einbauen. ;)
Frank
