Magnet Ring für Pertonix Zündverteiler
- Redpony67
- Fuhrpark: -
Mustang 1967 Conv.
Mach 1 2003 Azure blue
Cobra SVT 2003
Re: Magnet Ring für Pertonix Zündverteiler
Hier Bilder von zwei Flamethrower Zündstöcken.
Bild 1+2 ist einer von Ponterosamustang welcher bei einem Kolleg montiert ist und Bild 3+4 ist der von Summit, welcher dann auf meinem Mustang ist. Für mich sieht das gleich aus wie auf dem Bild wo Heiner gepostet hat.
Beide funktionieren.
Gruss Remo
Gruss Remo
Habe grad die Info von Hr. Will bekommen
Hallo Herr Goldt,
habe jetzt erst gesehen, dass Sie ja den ganz einfachen CAST-Verteiler haben. Der hat allerdings wirklich keinen Magnetring, sondern wird über ein Lobe Sensor Modul (LS) gesteuert, das die Zündung anhand der 8 Erhebungen der Verteielrwellennocke auslöst.
Dieses Modul hat aber keinen Überlastungs- oder Verpolungsschutz. Wenn auch nur 1 x die beiden Modulkabel beim Anschluss vertauscht wurden, ist das Modul defekt und das gleiche passiert, wenn die Zündung ohne umgehenden Motorstart läuft. Dann kann u.U. Dauerstrom zum Modul fliessen, der es zerstört.
Hallo Herr Goldt,
Gruß Roger
Danke RemoRedpony67 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Remo
sieht identisch aus...
Gruß Roger
