Seite 2 von 2
Re: Benzinpumpe undicht
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 12:51
von torf
Bijallasschronz007 hat geschrieben:
Bolli377 hat geschrieben:Moin,
Was sollte man zusätzlich für die Dichtung für ein Dichtmittel nehmen, hat da jemand einen guten Vorschlag?
LG und bleibt gesund..!
André
Nichts! Vorgesehene Dichtung anlegen, gleichmäßig festziehen - dicht!
+1
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 20:25
von Micha64
torf hat geschrieben:
André
+1
+1
genau so hab ich es vor 14 Tagen auch gemacht, habe aber die Alte Dichtung wieder Montiert weil die nicht aus Hauch dünner Pappe wie die neue war, und ist Dicht.
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 20:46
von Bolli377
Na dann kann ja nix mehr schiefgehen...! :D
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 08:31
von Bolli377
Moin zusammen,
kurze Frage, nach dem Einbau der neuen Pumpe klackerte es als würde der Nocken den
Pumpenhebel nicht weich herunterdrücken sondern schlagen.
Mir war vorher schon aufgefallen das die neue Pumpe äußerlich auch nicht den alten Abmaßen entsprach aber die Hebel schienen mir identisch, Lochabstand passte aber der Flansch stimmte nicht so ganz mit dem am Block überein.
https://www.velocity-group.de/motor-luf ... -302-351w/
Motor ist 289 C-Code
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 09:26
von HoLeeShit
Am billigen NoName-Produkt?
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:18
von Bolli377
Moin,
war die Einzige im Angebot, bei RSB ausverkauft.
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:30
von 68GT500
Bei Rockauto haben die so viele von den Dingern, dass sie sie sogar verkaufen.
Die Carter Pumpe kostet keine €15,- Rechnest Du Versand & Zoll und Märchensteuer --> dann immer noch deutlich weniger als dass, was Du für ein NoName bezahlt hast.
Bitte nicht weiter laufen lassen, du beschädigst den Exzenter und wahrscheinlich auch das Steuerkettengehäuse. Und die entstehenden Späne verteilen sich im ganzen Motor :shock: :?
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:37
von Bolli377
Moin,
ne, hab den Motor nicht laufen lassen.
Alles wieder beim Alten.
Hab mir jetzt ne Carter bestellt.
André
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:46
von torf
kannst die andere ja an den Verkäufer zurücksenden und auf den Mangel hinweisen.... mal sehen, wie kulant er sich verhält.... :roll:
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 10:57
von Bolli377
Schon erledigt, war kein Problem.
Auf Nachfrage sogar mit Rücksendeetikett ;)
