Zündkerzenbild und Verteiler
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Zündkerzenbild und Verteiler
Beitrag von mikul74 »
Guten Morgen!
Was soll ich sagen... natürlich ist der Bock nicht angesprungen ;)
daher flugs die Kabel wieder versetzt, und - siehe da - er springt wieder an!
Ansonsten muss ich berichten, dass ich schon ein wenig den Eindruck habe, dass er runder läuft, vor allem scheint mir, dass das Gas jetzt direkter angenommen wird. Leider war die gestrige Ausfahrt nur sehr kurz, außerdem im Stop&Go Betrieb...
Vielen Dank für die zahlreichen, hilfreichen Rückmeldungen... bei der Gelegenheit habe ich auch eine Auskunft über gute Zündkabel erhalten ;)
Zusammenfassend bedeutet das für mich, dass evtl. der Vergaser etwas Tuning braucht, der Rest aber offensichtlich passt.
LG aus Salzburg,
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
http://m.summitracing.com/parts/msd-5543
Wer noch gute Kabel sucht...
Farbe schwarz ;)
Inklusive crimp werkzeug je nach Satz,also kein gebastel.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
mikul74
Hallo Freunde!
Da nun nach dem Brand wieder Ruhe eingekehrt ist ;) und die Servo auch wieder in Stand gesetzt ist, habe ich einige Ausfahrten gemacht, um dieses Ruckeln genauer zu untersuchen. Leider ist es immer noch unverändert merkbar (mit einer Ausnahme, siehe *)).
In diesem Zusammenhang gibt's trotzdem neue Beobachtungen, bei denen ich euch um eine Einschätzung bitten möchte:
mein Pony ist ein 3-Gang-Handschalter (lt. VIN so im Auslierferzustand), trotzdem sind 2 Merkmale eines Automatik-Ponys vorhanden:
  1. am Autolite 2100 Vergaser befindet sich ein Dashpot und
  2. die Unterdruckverstellung am Zündverteiler hat nur einen Vakuumanschluss.
Weiters ist die Unterdruckverstellung mit dem Ported Vaccum (am Vergaser) verbunden.
Das sind, wenn ich der einschlägigen Lektüre Glauben schenken darf, Merkmale eines autom. Getriebes. Haben die in Kombination einen negativen Einfluss bei einem Handschalter? Bzw. kann es dadurch zu den beschriebenen Symptomen (Ruckeln) kommen?
Auf der Wasserpumpe ist bei mir dieses kleine "F" verbaut (Distributor Vaccum Control Valve), also gehe ich davon aus, dass im ursprünglichen Zustand wohl eine Unterdruckverstellung mit 2 Anschlüssen vorhanden war.
*) Zusätzliche, interessante Beobachtung:
vor einer Woche habe ich meine Klimaanlage in Stand setzen lassen. Mir ist aufgefallen, dass das Ruckeln deutlich weniger wird bzw. ganz weg ist, wenn die Klima läuft und somit eine zusätzliche (beachtliche!) Last am Motor anliegt :!:
So... genug der langen Worte ;)
Ich freue mich über jede Rückmeldung... Danke und LG,
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Ruckeln im Teillastbereich kann viel Ursachen haben.
In Sachen Zündung sind ein ausgeklapperter Verteiler und eine undichte Unterdruckdose ganz vorn dabei.
Gegen die ausgeklapperte Verteilerwelle hilft (in Grenzen) ein Umbau auf Pertronix 1.
Dann giebt es da noch die ganzen Möglichkeiten von Undichtigkeiten im Ansaugbereich und verschiedenste Probleme des Vergasers.
Grüsse Sylvio
Unterdruck am Verteiler ist doch keine Domäne einer Automatik?!
Zwei Anschlüsse nur ein Ausstattungsmerkmal für Klima und/oder Emissioncontrol. Ausserdem, unabhängig vom Auslieferungzustand, es sind rund 50 Jahre ins Land gegangen. Was soll danach noch original geblieben sein?
mikul74
Hallo Sylvio,
hallo Heiner!
Danke für eure Rückmeldungen...
@Originalität:
darum ist's mir gar nicht so gegangen. Mir ist halt beim Studium der diversen Unterlagen aufgefallen, dass eben die angeführten Punkte eher bei Automatikgetrieben anzutreffen sind/waren.
@Undichtigkeiten im Ansaugbereich:
da habe ich schon mal getestet (Bremsenreiniger) und zusätzlich alle Vakuumstöpsel gegen neue getauscht. Ich gehe also davon aus, dass keine Nebenluft gezogen wird.
@undichte Unterdruckdose:
bei laufendem Motor am abgezogenen Schlauch der Unterdruckdose angesaugt => Drehzahl ändert sich. OK?
@ausgeklapperter Verteiler:
wie erkenne ich das?
Der Verteiler macht grundsätzlich einen guten Eindruck... habe zwischenzeitlich Kappe, Verteilerkabel und Kondensator getauscht.
Wenn ich aber eure Rückmeldungen richtig interpretiere, dann haben diese Ausstattungsmerkmale keinen Einfluss auf das Ruckeln... gut, dann heißt's weitersuchen ;)
Ich melde mich wieder ;)
Bis dann und LG,
Michael (der sich nicht so recht ans Vergasereinstellen traut... von der Zündung ganz zu schweigen :?)
s.arndt
73 Ford Capri 1,6
da sowohl die Grundplatte wo der Unterbrecher drauf sitzt etwas Luft hat, als auch die Welle des Verteilers und die Fliehkraftverstellung, ändert sich beim Unterbrecher der Kontaktabstand, dadurch der Schließwinkel und dadurch der Zündzeitpunkt ständig.
Ob die Spiel hat, merkst du wenn du seitlich an der Welle wackelst.
Wie viel Spiel die Verteilerwelle verträgt ist subjektiv. (Außer der Michael kennt einen Tollranzwert aus dem Handuch. ;)
Da der Pertronix das seitliche Spiel (in Grenzen) relativ egal ist, fällt das Problem weg.
Außerdem verschleißt ein mechanischer Unterbrecher.
Daher ist der Umbau auf Pertronix so wie so zu empfehlen.
Die Unterdruckdose sollte dicht sein und nicht nur arbeiten.
Grüsse Sylvio
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi Michael.
Ich sage dir aus kürzliche Erfahrung dass ein ausgeschlagen Verteiler ganz schön Probleme bereiten kann wenn der Kontakt noch drin ist. Pertronix kann das Problem vorerst kaschieren aber wenn der Verteiler noch schlimmer ist und der Abstand zu Magnetring schwankt läuft das sicher auch nicht so toll.
Aber jetzt hänge ich mich mal zum Thema Kerzenbild rein .
Habe da eben die Kerze von Zylinder 1 raus geschraubt. Sieht etwas komisch aus mit hellbrauner Kruste auf Keramik.
Jemand einen Tipp für die Ursache ?
Ralf29
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966, 289 cui
Beitrag von Ralf29 »
Hallo Michael,
bin jetzt auch noch nicht so lange im Geschäft, aber will Dir kurz von meinen Erfahrungen berichten.
Spiel im Verteiler: bei meinem alten Verteiler konnte ich durch rechts/links Wackeln der Welle den Kontakt öffnen/schließen => eindeutig zu viel Spiel.
Zündkerze: sieht für mich auch gut aus, keine Rückstände zu sehen.
Stecker auf Verteiler: als ich mein Pferdchen bekommen habe waren die Stecker auch nicht richtig gesetzt, nur die Reihenfolge stimmte. Im Werkstatthandbuch, Kapitel 9-20 kannst Du die richtige Position sehen, vorausgesetzt der Verteiler ist richtig eingesetzt.
Ruckel im Teillastbereich: ich hatte das Ruckeln ständig, seit ich den neuen Vergaser installiert habe. Durch einen Tipp vom Karlsruher Michael einmal ohne Unterdruck zu fahren, war das Problem komplett behoben. Ist wahrscheinlich nicht optimal, aber ich bin jetzt ganz im Glück. Verbrauchsdaten stehen noch aus.
Zündkabel: da habe ich die blauen von ACCEL (rsb-Parts, ArtNr. 704719). Bin bis jetzt zufrieden. Lassen sich individuell auf Länge kürzen, man braucht aber das Quetschwerkzeug um die Stecker auf den Kabeln zu befestigen. Habe eine "original" Zündspule mit Vorwiderstand.
Gruß, Ralf
mikul74
Guten Abend!
Es hat sich was getan und ich will euch Feedback geben, damit der Thread geschlossen werden kann...
zwischenzeitlich war mein Pony bei einem Schrauber der alten Schule, der sehr viel Erfahrung im Oldtimerbereich (speziell Ford) hat. Als ich auf seinen Hof kam, meinte er gleich: "Na, der läuft aber nicht rund!"... ihm war gleich klar, dass Zündung und Vergaser eingestellt werden müssen :roll: (als ob ihr es nicht schon gesagt hättet ;)).
Wie dem auch sei, nach dem Urlaub konnte ich meinen Mustang wieder in Empfang nehmen und, was soll ich sagen: wahnsinn! Wie ein anderes Auto... nicht genug, dass der Karren nun ganz anders klingt, der Motor zieht auch viel besser.
Das Ruckeln? Das ist zur Gänze weg!
Danke an dieser Stelle für die rege Teilnahme und die vielen Tipps und Hinweise, die auch zutreffend waren. Es waren letztendlich Zündung und Vergaser, aber da hab' ich mich als "Noob" noch nicht rangetraut.
LG aus Salzburg,
