Zündkerzenbild und Verteiler
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Habe mir gestern die Zündkerzen angeschaut, da ich bei den ersten Fahrten festgestellt habe, dass im Zug-/Schubbetrieb (nennt man das so, wenn man ohne bzw. nur mit wenig Gas fährt?) der Motor unrund läuft. Das macht sich bei der Fahrt durch ruckeln bemerkbar... im Standgas bzw. unter (Voll-)Gas hingegen habe ich den Eindruck, dass es passt.
Aus dem Bild der Kontakte (s. Foto) werde ich nicht so recht schlau, da ich es keiner Abbildung aus dem Heynes Manual zuordnen kann.
Zündkerze
Zündkerze
...am ehesten passt es zum Bild "TOO HOT".
Die Ablagerung ist ganz fein und beige... und hat sich übrigens sehr leicht mit einer Drahtbürste entfernen lassen.
Die 2te Beobachtung von gestern Abend:
die Zündkabel sind am Zündverteiler (im Uhrzeigersinn) versetzt angeschlossen, dh die Reihenfolge stimmt zwar, allerdings steckt das Kabel vom 5ten Zylinder da, wo die "1"er Markierung am Zündverteiler sitzt. Dadurch ergibt sich logischerweise ein falscher Zündzeitpunkt, zwar in der richtigen Reihenfolge, aber trotzdem falsch ;)
Meine Fragen:
  • Könnte das zu dem beschriebenen Symptom passen und
  • was ist von den Zündkerzen zu halten?
Nachdem ich die Kabel korrekt angeschlossen habe, konnte ich keinen Testlauf mehr durchführen, da ich gestern erst kurz vor Mitternacht fertig geworden bin und der Nachbarschaft eine allfällige Lärmbelästigung ersparen wollte ;) Die Tests folgen heute Nachmittag...
Diese Arbeiten sind nur der erste Schritt. Als zweiten Schritt hätte ich die Einstellung des Vergasers im Sinn...
Danke und LG,
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Zündkerzenbild und Verteiler
Beitrag von Gerold »
mir sehen die die zu hell aus, evtl. zu mager eingestellt
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
mikul74 hat geschrieben: die Zündkabel sind am Zündverteiler (im Uhrzeigersinn) versetzt angeschlossen, dh die Reihenfolge stimmt zwar, allerdings steckt das Kabel vom 5ten Zylinder da, wo die "1"er Markierung am Zündverteiler sitzt. Dadurch ergibt sich logischerweise ein falscher Zündzeitpunkt, zwar in der richtigen Reihenfolge, aber trotzdem falsch ;)
Nein! Der Zündzeitpunkt ist nicht unbeding falsch. Die 1 Uhr-Position ist nicht in Stein gemeißelt. Da hatte wahrscheinlich jemand beim Einsetzen des Verteilers in den Ölpumpenantrieb Schwierigkeiten und ist eine oder zwei Positionen der Sechskantaufnahme daneben gelandet.
Wenn du jetzt alles einfach "korrekt" anschließt (Kabel von Zylinder 1 auf 1 Uhr), ohne den Verteiler korrekt zu setzen, wird er nicht laufen!!!!!!!!! Lass besser die Finger davon, bevor du nicht gründlich über die Thematik nachgedacht hast. 8-)
Deine Zündkerze sieht nicht so übel aus, etwas mager vielleicht. Würde auch zum beobachteten Ruckeln im Teillastbereich passen.
LG,
Daniel
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
So sahen meine Kerzen auch aus, als ich den Vergaser etwas zu mager stehen hatte.....
Sollte aber in D runder laufen, wenn Du Gemischschrauben weiter aufdrehst.
Mache das immer in 1/4 Umdrehungen.
Frank
Hallo
NEIN!
Die Zündkerze sieht ziemlich perfekt aus!
So sehen perfekte Kerzen mit den neumodischen Benzin aus.
Das Rehbraune ist längst veraltet - so sahen die damals mit verbleitem Sprit aus, bzw. heute noch mit verbleitem Rennsprit.
Wie Daniel schon sagte - nicht dran fummeln, wenn Du nicht genau weißt was Du tust. ;) ;) ;)
Es wird nicht besser werden !
Neue Kerzen würden eher was bringen - zusammen mit neuen Kabeln...
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
68GT500 hat geschrieben:Hallo
NEIN!
Meine Zündkerzen sehen exakt gleich aus - und ich würde behaupten mein Motor ist ziemlich gut eingestellt.
@Michael: Welche Kabel würdest Du für einen stock 289 2V empfehlen (Pertronix 1 + stock Ford verteiler)
Beste Grüße David
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
[quote="Alternator
@Michael: Welche Kabel würdest Du für einen stock 289 2V empfehlen (Pertronix 1 + stock Ford verteiler)[/quote]
Hi David,
da ich mit gelben Accel billig Kabeln (M&F) mal richtig trouble hatte, baute ich 2005 MSD ein, bis heute super zufrieden, wenn auch der Preis drüben schon damals mit 99 $ heftig war.
Ford Motorsport gabs damals leider nur mit rechtwinkligen Steckern.
Von Petronics Kabeln habe ich bisher auch nichts schlechtes gehört.....
Frank
Hi David,
eigentlich sind alle Kabel brauchbar.
Selbst die günstigen mit dem Kohlekern funktionieren mit der org. Zündspule und Pertronix I hervorragend.
Erst wenn Du die Kohlekern Kabel mit einer MSD malträtierst, sterben sie.
Grundsätzlich sollten alle Zündkabel regelmäßig getauscht werden. So alle 5 Jahre...
Sehr gute Kabel macht z.B. Petronix, Moroso und selbst Accel (wenn man die etwas hochwertigeren mit Spiral Core nimmt).
Ich achte auf 2 Dinge: Silikonummantelung und auf den Spiral Core.
Kupferkern Kabel haben - wegen den heftigen Funkstörungen die sie verursachen - nichts in unseren Autos verloren.
Niedrige Ohm Angaben sind eh alles nur Marketing Lalla -
Alternator
68GT500 hat geschrieben:Hi David,
Danke Michael! Eine von diesen Marken hatte ich auch im Auge! Ich möchte halt auf jeden fall einen stock-look und nicht so einen roten oder gelben Nudelsalat unter der Haube :lol:
Was ist von den Motorcraft zu halten? http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=161 ... 81&recno=5
Beste Grüße David
Hi David,
wie gesagt, ja, die tuen es !
Ich würde aber wie gesagt die 7mm Pertronix mit dem Spiral Core nehmen - sehen fast genau so original aus und sind etwas hochwertiger und langlebiger.
michael
