Seite 2 von 4
Re: 351er Boss Motor??
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 16:46
von 68GT500
Hallo Roland,
die 4 Bolt Mains werden völlig überbewertet! Jeder 351C Block kann auf 4 Bolt umgebaut werden, die Bereiche für die zusätzlichen Bolzen ist bei allen 351C Blöcken in gleicher Form und Stärke vorhanden.
Blöcke mit 4 Bolzen tauchen auch in allen anderen möglichen Ford Produkten auf - ganz oft z.B. bei Mercury Station Wagons. Dann zusammen mit einem normalen 351C 2V.
Viele DeTomaso Panteras hatten z.B. ganz normale 2 Bolt mains Blöcke drin.
Solange die Drehzahl unter 7000-7500 gehalten wird, wird man niemals einen Unterschied zw. dem einem und dem anderen merken.
Die Leistung wird in den Köpfen, dem Ansaugtrakt und dem Auspuff gemacht.
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 18:24
von Schraubaer
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 11:11
von Firmi73
Alles klar, vielen Dank erstmal für die Infos.
Hab gestern auf der Fahrerseite am hinteren Ende des Blocks eine eingeschlagene Nummer finden können. Leider ist da der Lack bissl am Blättern, so dass man nicht alle Ziffern erkennen kann. Vielleicht kann man anhand dieser Nummer Infos zum Motor bekommen...mal sehen. Im Grunde isses ja auch wurscht. Hauptsache Leistung und Sound ist vorhanden.
Achja: Ich finde die gelben Kabel ganz schick...
Viele Grüße und ein schönes WE wünsche ich.
Roland
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 15:22
von canadian_red_maple_leaf
ich habe einen 351 boss und was den unterschied zw den 4v 351c und den boss ausmacht sind die anbauteile. Dinge wie aluspinne, vergaser und schwingsdämpfer zeichnen äusserlich den boss motor aus. Was ich bis jetzt gesehen habe deutet auf einen "normalen" 351c 4v hin.
Ölwanne mal runter um zu sehen obs wirklich ein 4 bolt main motor ist oder nicht.
Lg abudi
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 15:36
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 16:08
von Firmi73
Hallo abudi,
danke für die Links. Dadurch, dass einiges am Motor wohl umgebaut wurde und mir hier eindeutig das Know how fehlt, wird ich es wohl kaum feststellen können, ob es ein Boss ist oder nicht.
Aber jetzt hab ich mal ne Frage: Welche Zündkerzen können wir denn in den Block einschreauben? Drinnen waren Autolite 25. Die sehen aber aus, als ob die die letzten 14 Tage nicht gewechselt wurden. Gibt's denn Zündkerzen z. B. von Bosch oder so, die wir hier einsetzen können? Habe hier im Forum bereits etliche Themen durch, finde aber nicht wirklich ne Info zu nem Motor, der dem jetzigen entspricht.
Roland
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 16:16
von Schraubaer
Kerzen kann man nun leicht beziehen, da muss kein Boschkram rein! Ansonsten, lassen sich nahezu alle Typen im Netz umschlüsseln. Gute Empfehlungen findest Du bestimmt auch über die SuFu.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 16:22
von Firmi73
Schraubaer hat geschrieben:Kerzen kann man nun leicht beziehen, da muss kein Boschkram rein! Ansonsten, lassen sich nahezu alle Typen im Netz umschlüsseln. Gute Empfehlungen findest Du bestimmt auch über die SuFu.
Danke,
irgendwie check ich das mit der SuFu hier nicht. Hab eingegeben "Zündkerze für 351c" und sonst noch, was mir so an Kombinationen eingefallen ist. Ne Empfehlung war da nicht wirklich dabei. Wird mir aber jetzt welche, die ich im Netz gefunden habe, bestellen.
Wie Du sagst, gibt ja genug Bezugsquellen für Originalzubehör.
Grüßla
Roland
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 20:27
von 68GT500
Hi Roland,
NGK Kerzen funktionieren sehr gut.
Für den Cleveland Motor ist NGK 6630 (=UR4) die richtige Kerze.
Ja, entspricht Autolite 25
Verfasst: Mi 24. Jun 2015, 12:24
von Firmi73
68GT500 hat geschrieben:Hi Roland,
Hi Michael,
Dankeschön...hab se mir grad geordert...
Grüßla
Roland
