Problem Trommelbremse
Re: Problem Trommelbremse
span hat geschrieben:Hilf mir mal auf die Sprünge - sind die Beläge deiner Meinung nach falsch rum drin?
Die Ankerplatten habe ich vorm Zusammenbau leider nicht fotografiert - aber ich bau es eh nochmal auseinander und mach dann Fotos...
Ist es OK dass die Stößel zwischen RBZ und Belag teilweise nicht genau waagerecht stehen?
Sven
hi sven,
ob die bremsbeläge richtig montiert sind?
das musst du schon selber kontrollieren....auf anhieb sehe ich nichts falsches.
die stößel sollten halbwegs gerade sein.
lg
abudi
V289H
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Beitrag von V289H »
Hallo Abudi :D , ich klinke mich hier mal ein. Ich will demnächst auf Trommelbremse vorn zurückrüsten.
Was mache ich, wenn die Ankerplatte Rillen und Vertiefungen aufweist? Aufschweißen und glätten oder nur glätten?
Anbei eine Foto, die beiden oberen (grüner Kreis) sind glatt, die untere (roter Kreis) hat leichte Vertiefungen (max. 0,5-1mm) siehe Bild.
Herzlichen Dank und Gruß Torsten
Ankerplatte links.JPG (90.32 KiB) 1884 mal betrachtet
Torsten mit 66er Mustang
aufschweissen und glätten wäre besser.. Falls du glätten willst vorsichtig und darauf schaun das du nicht zu viel weg nimmst.
Lg abudi
V289H
Beitrag von V289H »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:aufschweissen und glätten wäre besser.. Falls du glätten willst vorsichtig und darauf schaun das du nicht zu viel weg nimmst.
Lg abudi
Danke Dir :D
Gruß Torsten
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
So Männers - bin immer noch dran...
Die Ankerplatten rundum hatten tatsächlich teilweise Vertiefungen, die habe ich aufgeschweißt und geglättet. Ich hoffe das passt jetzt.
Zusätzlich waren die Bremstrommeln rundum an der Verschleißgrenze. Der Durchmesser war aber ziemlich gleich.
Ich habe mir daraufhin neue Trommeln besorgt, aber wie gehts damit weiter?
Hinten: wie ordentlich ausdrehen lasen ohne Nabe?
Vorn: Es gibt ja dazu schon einige Threads aber meine alten Naben gingen nicht wie dort beschrieben runter - weder Hammer, noch Presse. Die alten Radbolzen haben einen Kragen, der Bündig in der Trommel verschwindet - ähnlich wie eine Senkschraube - und damit der nicht wegzuflexen/dremeln ging. Beim Auspressen hat sich dadurch Nabe und Trommel verabschiedet.
Also auch noch neue Naben besorgt. Wie bekomme ich die jetzt wieder gescheit an der Trommel fest? Die neuen Radbolzen haben keinen Kragen oder so den man umbördeln/verstemmen kann. Wie wird das normalerweise gemacht?
Sven
Schrott
Schrott
Bolzenloch in Nabe
Bolzenloch in Nabe
Nabe
Nabe
Kragen am Bolzen
Kragen am Bolzen
Kragen am Bolzen
Kragen am Bolzen
Maverick_1401
Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Beitrag von Maverick_1401 »
Das würde mich auch mal interessieren, wie wird die Nabe wieder korrekt befestigt wenn man neue Trommeln kauft?
span
Beitrag von span »
So, bin wieder ein Stück weiter...
Hinten wird die Bremse wahrscheinlich so heiß, weil sich die Bremsschuhe nach dem Bremsen nicht wieder von allein wieder zusammenziehen. Ich habe die Trommeln runter genommen, die Bremse etwas getreten und der jeweils hintere Bremsschuh hat sich dabei bewegt, blieb dann aber in der Lage stehen. Die Federkraft reicht nicht aus um den Schuh wieder in die Ausgangslage zu bringen. Je weiter die Bremse vorher auseinender gedrückt war um so schwerer geht der Schuh anschließend zurück.
Ist das bei euch auch so? D.h. bewegt sich nur der hintere Schuh und geht der auch nicht von allein zurück?
Sven
Nö. Bis zur Einstellung muss der Belag zurückgezogen werden.
Vielleicht keinen ordentlichen Druckabbau durch eine zugequollene Leitung?
span
Beitrag von span »
Bis auf den HBZ ist alles neu, also neue Leitungen und neuer Bremszylinder. Handbremsseil ist auch locker.
Die gelbe Feder hinten ist doch richtig, oder?
span
Beitrag von span »
Moin,
hat noch jemand eine Idee warum der Belag nicht wieder zurückgezogen wird?
Gibts ggf. verschiedene gelbe Federn?
Kann es am HBZ liegen (das einzige Teil was ich nicht schon getauscht hätte)?
Sven
