Problem Trommelbremse
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
ich habe ein Problem mit meinen Trommelbremsen - 4 mal Trommeln, Einkreis.
Ausgangssituation: Bremsen wurden vor ca. 8 Jahren großteils überholt und funktionierten dann sehr gut und gleichmäßig bis sich hinten links der Bremsbelag vom Träger löst -> plötzlich 0 Bremskraft - das wünscht man sich nicht wirklich.
Folgendes habe ich daraufhin letzten Winter gemacht:
* neue Bremsbeläge (Porterfield)
* neue Radbremszylinder (Raybestos)
* neue Kleinteile (Federn/Nachsteller)
* Fahrwerk/Federn vorn/hinten neu inkl. Vermessung
Leider war das nicht sehr erfolgreich. Jetzt zieht die Bremse vorn einseitig - lt. Bremsenprüfstand links 280 zu 140 rechts. Hinten werden die Trommeln nach einigen km. sehr warm > 90°. Das Fahren bzw. Bremsen ist gut - d.h. ohne die Messung wäre mir nichts negatives in den Sinn gekommen.
Jetzt habe ich Folgendes gemacht:
* Bremstrommel vorn rechts mit links getauscht
* neue Bremsschläuche (Spiegler Stahlflex - vorher Russel Stahlflex)
* alles gereinigt, kontrolliert und gefettet
* Nachsteller sind seitenrichtig und funktionieren leichtgängig
* Beläge sind richtig rum (kurze Seite vorn, lang hinten)
* Durchmesser der RBZ vorn sind rechts/links ist gleich
* Bremstrommeldurchmesser vorn rechts/links ist gleich (soweit man das selbst mit dem Messchieber feststellen kann)
* insgesamt ca. 50 mls. gefahren und dabei mehrfach die Nachsteller justiert
* Bremsankerplatten sehen gut aus, vereinzelt minimale Vertiefungen, die Bremsschuhe sind aber leichtgängig
Aufgebockt lassen sich die Räder hinten ohne Schleifgeräusch leichtgängig drehen. Beim entlüften kommt an allen vier Radbremszylindern ordentlich Flüssigkeit raus - d.h. ich denke nicht dass da irgendwo eine Leitung zu ist.
Die Temperatur nach ca. 20km fahrt inkl. normalem Bremsen mit Infrarotthermometer gemessen: VL 45°, VR 35°, HL 90°, HR 87°. D.h. Bremse zieht vorn immer noch einseitig und wird hinten heißer als vorn.
Was mir aufgefallen ist - auf dem Metallträgern der Porterfield Beläge steht Centric. Ist das normal oder hat man mir die falschen Beläge untergejubelt.
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Sven
Re: Problem Trommelbremse
Hallo Sven,
das wichtigste bei Trommelbremsen hast Du nicht erwähnt:
Die Trommeln einer Achse müssen ABSOLUT den gleichen Durchmesser haben, sonst wird das nichts.
Ebenso darf das maximale Maß (10.030" bei V8) nicht überschritten werden - weniger ist besser.
Trommeln müssen eine Weile eingefahren werden, damit sich der Durchmesser vom Bremsbelag an den Durchmesser der Trommel angleicht, das kann ein paar km gehen. ;)
Was bei deinem Setup nicht normal ist, ist dass die Bremse hinten wärmer wird als vorne - spricht für ein hängendes Handbremsseil (die Bowdenzüge sind oft schwergängig) oder falsch eingestellte Handbremse.
Wenn das okay ist, könntest Du die falsche Größe an Bremszylindern montiert haben - da gab es über die Zeit und Modell etliche, unterschiedliche Durchmesser.
Aber wie gesagt, wenn die Durchmesser nicht passen - dann wird das eh nix.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hi Sven,
aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das wenn du hinten die Porterfield drin hast das Überbremsen leider oft passieren kann und nur mit einem weiteren Ventil in der Leitung in Ordnung zu bekommen ist.
(achja, 90°C sind ja nix, meine Trommeln hinten waren mal bei 180°C)
Sonst fallen mir noch folgende Punkte ein:
- Randbremszylinder vorne die großen und hinten die kleinen eingebaut?
- Nachsteller unter leichtem Bremsdruck eingestellt? Also Bremspedal mit einem Stock leicht Blockieren damit die Räder gerade so von Hand zu drehen sind.
So die Nachsteller justieren damit es überall gleichmäßig bremst.
max
span
Beitrag von span »
Danke schonmal...
@Michael:
Wenn die Trommeln unterschiedlichen Durchmesser hätten, wäre die ungleichmäßige Bremskraft doch schon vorher da gewesen und vor allem mit dem Tausch der Trommel von rechts nach links mitgewandert...
Ein paar km bin ich ja schon gefahren - die Bremse zog auch mit jedem km besser aber an der Ungleichen Bremskkraft hat sich nichts verändert.
@Max:
Bin mir sicher dass ich die RBZ vorn/hinten nicht vertauscht habe, messe aber sicherheitshalber nochmal nach.
Das mit den Nachstellern versuch ich mal - klingt plausibel.
Die 90° kommen mir eigentlich zu warm vor - das wäre doch eine mögliche Erklärung warum der alte Bremsbelag vom Träger abgefallen ist...
Jemand noch eine Idee warum Centric auf meinen Porterfield-Belägen steht?
Sven
schau dir mal die ankerplatte an. meistens ist die platte, wo die beläge aufliegen, beschädigt bzw hatten rillen. wenn das der fall ist, kannst du einstellen was du willst es funktioniert nicht.
mach mal ein foto von der platte ohne beläge.
lg abudi
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Ich würd vorne schrittweise Teil für Teil auf der anderen Seite verbauen (natürlich nur die "Gleichteile")
Irgendwann muss der Fehler mitwandern. Soweit die Theorie.
Gruß Matthias
span
Beitrag von span »
Hier mal ein paar Bilder - vlt. habe ich ja doch was übersehen und falsch rum eingebaut...
span
Beitrag von span »
Und hier noch die vorderen Beläge.
grundsätzlich baut man die bremsebeläge vorne und hinten gleich auf.
VORNE KURZ!!
HINTEN LANG!!
dh: kurzer belag vorne in fahrtrichtung und hinten den längeren belag
weiter kennt man auf deinen fotos NICHT wie deine ankerplatte aussieht....da vermute ich deinen fehler.
die auflageflächen deiner bremsbeläge sollten glat sein und KEINE rillen oder vertiefungen haben.
das gewährleistet das deinen beläge schön gleiten können...capiche??
siehe anhang.
lg
abudi
span
Beitrag von span »
Hilf mir mal auf die Sprünge - sind die Beläge deiner Meinung nach falsch rum drin?
Die Ankerplatten habe ich vorm Zusammenbau leider nicht fotografiert - aber ich bau es eh nochmal auseinander und mach dann Fotos...
Ist es OK dass die Stößel zwischen RBZ und Belag teilweise nicht genau waagerecht stehen?
Sven
