Auspuffanlage richtig montiert?
Re: Auspuffanlage richtig montiert?
Das es Murks ist, hast Du ja nun schon gehört.... es geht auch anders:
http://www.mustangbarn.com/Techinfoimages/65-66dual.jpg
http://images.mustangmonthly.com/projec ... talled.jpg
und dringend die Rohre bis unter/ hinter die Schürze verlängern! Hoffentlich haben die bei den Fahrwerkskomponenten besser gearbeitet....
Gruß, Christoph/ Torf
Lass Dir Eier wachsen und setz ein fach- u. sachgerechte Installation durch!
Wenn man bei mir sowas abzuliefern versucht, käme ich mir wie ein Volltrottel vor!!!
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Carsten,
zur Einbauqualität haben die Kollegen eigentlich schon alles gesagt - das ist kompletter Murks!
Da hat die Werkstatt keine Lust / Zeit gehabt, die Rohre vernünftig anzupassen. Das dauert
halt auch schon mal etwas und man muss auch schon mal die Rohre auftrennen und neu
wieder verschweißen. Mit den Töpfen hinten muss man ja Angst haben, irgendwo aufzusetzen!
Geh in die Werkstatt und lass das korrigieren!
Der Geruch, den Du beschreibst, kann am Anfang auch von ggf. nei eingebauten Dichtringen
zwischen Krümmer und Hosenrohr kommen. Die werden heiß und backen sich quasi fest bzw. dicht
das stingt auch schon mal komisch, lässt aber schnell nach.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Wie bereits geschrieben werde ich morgen mit der Werkstatt Kontakt aufnehmen.
Es gibt einiges zu besprechen.
1) Hing in der Nähe des linken Hinterrads noch eine Gripzange rum. Hat schön am Reifen geschliffen. :?
2) Hab ich der Werkstatt u.a. auch neue Dämpfer für die Zugstrebe übergeben. Weder verbaut noch mir zurückgeben.
3) und die Sache mit dem Auspuff.
Der Meister soll mir morgen mal einen Vorschlag machen, wie er die Probleme lösen will.
In jedem Fall danke ich Euch für Eure fachliche Meinung.
Gruß Carsten
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Ich denke, das Ganze würde wesentlich besser passen, wenn die Schalldämpfer gedreht eingebaut werden würden. Also der vordere Teil nach hinten.
Dann dürfte hinten das Rohr ziemlich genau unterhalb der Befestigungsschraube liegen und die Aufhängung ließe sich über das Rohr bewerkstelligen.
...Und schon passt das ...
Ansonsten wurde hier schon alles gesagt. Bis auf den Punkt, dass die Auspuffanlage auf meinen Bildern in USA eingebaut wuirde und Deine Werkstatt es also noch nichtmal mit den "Schraubern" in USA (Arizona / Mexiko) aufnehmen kann. ... Und das würde ich denen auch erzählen, brauchst Du meine Telefonnummer? ;)
Sorry, dass musste jetzt 'raus.
André
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
... übrigens wo hast Du die Anlage her?
Die sieht doch ganz gut aus (bis auf die fehlenden Endstücke). Aber sonst, wirklich keine schlechte Qualität.
Danke André
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
AJ-C289 hat geschrieben:... übrigens wo hast Du die Anlage her?
Danke André
Die Anlage ist von RSB.
Also kein Mist.
Einbauanleitung war auch dabei (muss man halt auch lesen).
Bin mittlerweile der Meinung, dass zumindest die Töpfe komplett falsch montiert sind.
Das könnte auch der Grund sein, warum der Wagen so einen fetten Sound hat (für eine 2'' Anlage zuviel, fast wie Rennwagen) aber mir gestern mindestens 2x beim langsam vorwärts einparken einfach ausgegangen ist und beim Einlegen des Rückwärtsgangs ich Angst hatte, dass der Wagen ausgeht.................
(Die fehlenden Endrohre habe ich eben bestellt)
Zuletzt geändert von schmitzke am Mi 22. Jul 2015, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Ja, die Töpfe sind falsch herum montiert! :!:
Siehe die Bilder von meinem Wagen. Bild
André
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
AJ-C289 hat geschrieben:Ja, die Töpfe sind falsch herum montiert! :!:
André
Danke Dir.
Wenn das die Lösung des Problems wäre, wäre ich ja schon zufrieden.
Das können die ja wohl mal schnell korrigieren.
Das deckt sich auch mit der Aussage des Meisters: "Wir wussten gar nicht wie rum die Teile zu montieren sind....."
Das war definitiv das letzte mal das ich in dieser Werkstatt war. Zum Reifenwechsel taugt die Werkstatt vielleicht was. Das war es dann aber auch.
Gruß Carsten
An Töpfe falschrum habe ich auch zuerst gedacht. Ich habe Raptoren ohne Anschraublasche und die Mittenführung geht nach hinten raus. Bei der RSB Anlage wäre dann aber die Position der Laschen falsch... :?
