Edelbrock 1406 - Startprozedur
HomerJay
Re: Edelbrock 1406 - Startprozedur
Beitrag von HomerJay »
Wolfgang K. hat geschrieben:Sehe ich ähnlich, habe vor ein paar Monaten meinen zu großen 600er (1406) runtergerissen da absolut nicht einstellbar.
Neuen 1403 Ede drauf und gut war mit ein wenig Feineinstellung.
Kalt - 2 x treten und springt sofort ohne Gas an
Warm mit etwas Gas und er brauch ein paar Umdrehungen mehr - was soll´s, er springt immer zuverlässig an und das ist doch das wichtigste.
Da ich selber Bj.60 bin hab ich noch Fahrschule auf´n alten Ascona mit Vergaser gemacht, und mein erstes Auto war ein 1500er Ford Capri V4 :-) da werden wieder Erinnerungen wach.
Wolfgang
Meiner kam auch mit nem 1406. wollte ihn auch rausschmeißen. Nachdem ich nun die Zündung eingestellt und verbessert hab, den 1406 zerlegt, neu bedüst und eingestellt habe, läuft er perfekt. Er startet kalt wie warm super, läuft im Stand rund, zieht gut und braucht 14-16L.
Ergo, es geht doch ;)
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Mr.Mustang hat geschrieben:Hi,
Sollte man hier den Chocke anpassen und die Leerlaufdrehzahl erhöhen?
Hallo Namenloser,
Du hast was für einen Choke, mechanisch , thermo oder elektrisch?!
Ich gehe mal von einem elektrischen aus und die Funktionsweise ist Dir bekannt?!
Falls nicht; E-Choke braucht i.d.R. einen 12 Volt Anschluß (Zündungsplus).
Mit dem einmaligen durchtreten des Gaspedals (reicht i.d.R. vollkommen aus)
aktivierst Du die Choke-Klappe (geht zu), mit der unter dem E-Choke sitzenden Cold-Idle Schraube stellst Du
die Kaltleerlaufdrehzahl ein (am besten mal auf youtube nach E-Choke Einstellung suchen).
Je nach der eingestellten Vorspannung der Feder in der schwarzen Dose
(gegen den Uhrzeigersinn Klappe länger zu, im Uhrzeigersinn Klappe kürzer zu)
öffnet sich die Choke-Klappe bis sie ganz auf ist.
Um das Prozedere z. Bsp. bei wärmeren Temperaturen im Sommer zu umgehen,
reicht ein kurzer Stoß auf's Gaspedal.
Der E-Choke wird deaktiviert und die Choke-Klappe öffnet sofort ganz.
Und wie Abudi schon schrieb; beim Warme/Heißstart das Gaspedal durchgetreten lassen, nicht pumpen!
Reicht auch oft nur halb durchgetreten.
Ich hoffe, das ich es einigermaßen verständlich (und richtig) beschrieben habe.
Gruß Micha
Der Micha hat es verständlich erklärt. Wenn es noch detaillierter sein soll:
http://www.edelbrock.com/automotive/mis ... manual.pdf
Grundsätzlich läuft der 1405/ 1406 (600cfm) und der 1403/1404 (500 cfm) auf dem 289. Es gibt Unterschiede bei dem Chokemechanismus (E-Choke vs. Manual Choke) und der Abstimmung (Düsen/ Nadeln/Squirter/ etc. Die Gehäuse von dem 500er und 600 sind identisch. Der Unterschied wird durch die "Innereien" erreicht.
Wenn die Motoren nicht ordentlich laufen, sollte zuerst die Zündung ordentlich eingestellt warden (wenn keine andere Probleme vorliegen :shock: . Wenn das gemacht ist, geht es an den Vergaser.....Der EDE ist wirklich einfach zu verstehen und abzustimmen. Eine Hilfe sind die Calibration Charts aus der Edelbrock Beschreibung.
Wenn Bei Dir die Kaltstarteinrichung oder die Kaltlaufdrehzahl nicht richtig eingestellt oder funktionsfähig sind, kommt es zu dem von Dir beschriebenen Verhalten, dass er wieder ausgeht, wenn Du vom Gas gehst...
