Edelbrock 1406 - Startprozedur
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Folgendes Setup fahre ich: 289ger Motor, Edelbrock 1406 Vergaser, Edelbrock Performer Ansaugbrücke, Edelbrock Performer Nockenwelle.
1/2" Spacer unter dem Vergaser. Seit Abudi mir letztes Jahr in Köln den Vergaser und Zündung kurz eingestellt hat (danke nochmal) läuft der Motor/Vergaser ohne Macken. Starten bei kalten und warmen Motor kein Problem.
Im Leerlauf braucht der Motor ca. 900rpm (ich denke auf Grund der Nockenwelle)
Warum muss ich bei warmen Motor mit Vollgas starten?????
Hier mal eine kleine Versuchsreihe:
- Motor kalt: ohne Gas geben springt der Motor sofort an
Motor warm laufen lassen.
- Motor starten nach 10sec Wartezeit: ohne Gas geben springt der Motor sofort an
- Motor starten nach 3min Wartezeit: ohne Gas zu geben etwas orgeln notwendig!
- Motor starten nach 5min Wartezeit: ohne Gas zu geben: Motor nicht an
- Motor starten nach 5 min Wartezeit mit halb durchgetretenem Gaspedal: Motor springt mit etwas orgeln an
- Motor starten nach 5 min Wartezeit mit voll durchgetretenem Gaspedal: Motor springt sofort an
- Motor starten nach 10 min Wartezeit: ohne Gas zu geben: Motor spring sofort an
- Motor starten nach 15 min Wartezeit: ohne Gas zu geben:
Hat jemand eine Ahnung warum das so ist? Dampfblasen in der Leitung oder Vergser -trotz Spacer- ? (Benzinleitung: siehe Bild)
Warum startet dann der Motor mit Vollgas?
Gruß Markus
P.S. Ja ich weiß....ein 1406 ist eigentlich zu groß
Ja ich weiß....Holly Vergaser sind besser. Auto ist aber so aus den Staaten gekommen ;)
EDE_3 (Copy).JPG (98.78 KiB) 2808 mal betrachtet
Re: Edelbrock 1406 - Startprozedur
Mal ehrlich, ist das nicht scheissegal? Wenn er etwas abweichend von der Serie von vor 50 Jahren mit einem zu grossen Zubehörvergaser, einer Zubehörspinne, div. anderer Hardware und den aktuellen Spritgüten trotdem zuverlässig anspringt, isses doch okay!?
:| Heiner...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Ja, eigentlich ganz normal!
War bei meinem Coupé genau der selbe Ablauf wie bei dir!
Ziemlich ähnliche Konfiguration.
Das der Sprit bei abgestelltem, heißen Motor Dampfblasen bildet ist
ja auch normal. Da dauert es dann halt schonmal 2-3 Sekunden.
Ein Spacer, und etwas anders verlegte Benzinleitung kann das verbessern,
aber wie gesagt. Alles okay!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Whity71
Schraubaer hat geschrieben:Mal ehrlich, ist das nicht scheissegal? Wenn er etwas abweichend von der Serie von vor 50 Jahren mit einem zu grossen Zubehörvergaser, einer Zubehörspinne, div. anderer Hardware und den aktuellen Spritgüten trotdem zuverlässig anspringt, isses doch okay!?
:| Heiner...
Im.Prinzip ja,
Aber mich interessiert halt, warum man je Nach Zeit mal mit Vollgas und mal ganz ohne Gas starten muss.
Vielleicht haben ja andere Ede User ähnliche Erfahrungen?
(außerdem hat eine Person die hier nicht genannt werden möchte durch ständiges Pumpen mit dem Gaspedal die Karre total versaufen lassen)
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Markus,
Ich habe auf meinem 289er ebenfalls einen 1406, die Performer Ansaugbrücke und einen offenen Liftfilter. Allerdings keinen Spacer und keine spezielle Nocke. Die Startprozedur, bzw. Das Startverhalten ist ähnlich wie bei Dir.
Bei kaltem Motor springt er nach zwei Pumpstößen spontan an.
Bei warmem Motor gebe ich Gas, ca. 3/4 bis Vollgas - kein pumpen. Je nachdem wie heiß es ist oder wie heiß der Motor (noch) ist springt er entweder spontan an oder es dauert ein paar Sekunden (max. 3 bis 5).
So genau wie Du habe ich es noch nicht analysiert..., da der Motor grundsätzlich ja zuverlässig startet und zwar ähnlich, wie es im Owners Manual beschrieben ist.
Insgesamt sehe ich ein ähnliches Bild wie bei Dir, ohne mir "Sorgen" zu machen.
Bzgl. der Ursache würde ich jetzt aber eher einen Zusammenhang mit der Zündunwilligkeit des (bei geschlossener Drosselklappe, mageren) Gemisches bei heißen Brennräumen vermuten, als ein Zusammenhang mit etwaigen Dampfblasen. Durch die geöffneten Klappen wird wohl angefettet und mehr Sauerstoff zugeführt - das hilft.
Andererseits, besteht der Edelbrock wohl aus Alu, welches ein sehr guter Temperaturleiter ist, so dass das Verhalten dadurch ggf. etwas ausgeprägter ist, als beim Originalvergaser.
Mal sehen was die Kollegen hier dazu meinen. Danke vorab.
Gruß André
:| Heiner...
LIKE!!!!!
ich kanns nur immer und immer und immer wieder sagen. wenn der motor warm/heiss ist: gasspedal durchtretten und starten NICHT pumpen oder ähnlichen schwachsinn machen.
erklärung: motor HEISS braucht sprit und LUFT. wie kommt luft rein WIDE OPEN THROTTLE (heisst nicht ganz offener trottel sonder drosselklappe OFFEN=LUFT)
noch fragen????
lg
abudi
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Vieleicht spinnt auch einfach der E-Choke?
Hab den selben Gaser mit manuellem Choke (allerdings auf nem 351W) und starte den kalt oder warm mit 1cm Durchtreten ohne Probleme.
Ja, auch im Hochsommer!
Spacer ist wegen der begrenzeten Bauhöhe nicht vorhanden, dafür ist die Benzinleitung isoliert.
Der Luftfilter ist der originale geschlossene, allerdings mit Zweit-Rüssel.
Gruß Matthias
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
ist bei mir ganz genau so und ich habe mein Auto seit 12 Jahren.
... mit ein bisschen Unterschied: Ich habe einen Holley 4160 (600cfm) und keinen Spacer.
alles andere ähnlich wie bei Dir.
Am Edelbrock-Vergaser alleine wird's also nicht liegen.
Ich lebe damit... Hauptsache springt an.
Viele Grüße Dirk
Wolfgang K.
Fuhrpark: BMW X3 Familienkutsche eben , Mustang C-Coupe Bj.67/302HO, Plymouth Barracuda 408 Stroker Bj.70, 1946er Chevy Truck 235cui Custom, Triumph Bonneville Custom 2003,
Cannondale MTB
Bosch Elektrorasenmäher
Beitrag von Wolfgang K. »
Sehe ich ähnlich, habe vor ein paar Monaten meinen zu großen 600er (1406) runtergerissen da absolut nicht einstellbar.
Neuen 1403 Ede drauf und gut war mit ein wenig Feineinstellung.
Kalt - 2 x treten und springt sofort ohne Gas an
Warm mit etwas Gas und er brauch ein paar Umdrehungen mehr - was soll´s, er springt immer zuverlässig an und das ist doch das wichtigste.
Da ich selber Bj.60 bin hab ich noch Fahrschule auf´n alten Ascona mit Vergaser gemacht, und mein erstes Auto war ein 1500er Ford Capri V4 :-) da werden wieder Erinnerungen wach.
Wolfgang
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe mal eine Frage zum Startverhalten bei kaltem Motor.
Habe den Wagen jetzt ca. einen Monat und auch noch nicht viel Erfahrung mit Vergasern... Viel angelesen, aber trotzdem noch Fragen...
Fahre das gleiche Setup wie oben nur mit Standard-Nockenwelle.
Wenn ich den Wagen kalt starten möchte, springt der nicht an. Man muss 2-3 mal Pumpen und voll durchtreten. Dann springt er meist nach ca. 3 Sekunden an. Wenn dann das Gas weggenommen wird, geht er aus. D.h. man muss das Pedal leicht getreten halten, damit er ein wenig mehr Drehzahl bekommt. Nach 5-10 Sekunden kann ich dann vom Gas gehen und er läuft super sauber und rund.
Wenn der Motor warm ist, muss ich auch 1-2 mal pumpen, aber er springt dann sofort an...
Ansonsten:
Leistung ist da, kein Ruckeln etc.
Sollte man hier den Chocke anpassen und die Leerlaufdrehzahl erhöhen?
