Autolite 2100
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Autolite 2100
Beitrag von Stanglnator »
Hmm "The Dual Drill can drill wood, stone and metal".... Dafür gibts doch HSS Bohrer... Holz, Stein, Stahl :lol:
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
Mark1968
Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
Re: Autolite 2100
Beitrag von Mark1968 »
Vielen Dank Euch allen. Werde morgen die Teile bestellen und mich mal daran versuchen.
Hat jemand ggf einen sachdienlichen Hinweis zur Schlüsselgröße für die ominösen Schrauben ???!
Chuck Norris kann ich ja nicht fragen :-(
Grüsse
Mark
2Strokewheeler
Re: Autolite 2100
Beitrag von 2Strokewheeler »
hhmmmmmm.....
sachdienlicher Hinweis für Zoll-Schlüsselgrößen:
Den Sechskant mit einem Meßschieber messen.
falls benötigt, Umrechnung der mm in Zoll:
http://www.umrechnung-zoll-cm.de/zoll-mm/
dann mit den Schlüsselgrößen vergleichen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Suchwörter zum Beispiel "inch wrench sizes"
http://www.engineeringtoolbox.com/wrenc ... _1607.html
2Strokewheeler
Re: Autolite 2100
hier die Tabelle:
Mark1968
Re: Autolite 2100
Leute,
erstmal vielen Dank. Alles ausgetauscht. Was für ein Gefummel, zumindest, wenn man den Vergaser am Block lässt.
Beim wieder anschrauben hat sicher leider gezeigt, daß eines der Schräubchen nicht mehr beissen mag. Sie lässt sich zwar reindrehen, zieht am Ende aber nicht. Gewinde der Schraube sieht eigentlich gut aus !
Was nun ? Ich dachte, ich leg etwas Teflonband um das Gewinde ? Andere Tipps, welcome and appreciated.
Mark
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Autolite 2100
Beitrag von marcod64 »
Also wenn das Gewinde im Körper defekt wäre, wäre das echt doof.
Hast du schon mal die Schrauben vertauscht um zu schauen ob es an Schraube oder Loch liegt?
Für die Größe wird es kein Helicoil geben. Teflon ist Pfusch.
Versuche es mal nach zu schneiden.
Evtl. Gibt es ein metrisches Gewinde welches etwas größer ist und du kannst es umschneiden und eine andere Schraube nehmen.
Mark1968
Re: Autolite 2100
Hi Marco,
die Schraube schaut o.k aus. Gewinde nachschneiden hab ich auch schon gedacht. Wäre dann M4. Allerdings muss dazu der ganze Vergaser runter und das wollte ich vermeiden.
Mark
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Autolite 2100
Ich würde nichts der gleichen im Motorraum machen. Ruckzuck fällte dir was in den Vergaser oder sonst wo hin.
Bau den ab und hol dir zur sicherheit eine Vergaserfuß Dichtung.
Ist kaum Arbeit den aus zu bauen. 15 min oder weniger. Dann kannst du dir auch mal den Rest von dem Ding genau anschauen und vielleicht auch gleich ne Überholung machen.
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Re: Autolite 2100
Beitrag von Bent »
hatte ähnliche Sorgen mit der Befestigung vom Deckel der Beschleunigerpumpe.
Da die Gewinde im Vergasergehäuse etwas mehr Tiefe boten, hab ich einfach längere
Schrauben genommen. Die Originalen waren ein ganzes Stück kürzer....
Ergebnis : Der Deckel ließ sich wunderbar fest ziehen und da sifft nix mehr...
Gekauft in der Bucht für €2,50
Gruß Bent
