Pertronix 12V
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Eingestellt habe ich die Zündung nicht da ich den Motor nicht laufen lassen wollte....
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Pertronix 12V
Wieso wolltest du den Motor nicht laufen lassen und deine Freundin startet ihn. Verstehe ich nicht so ganz.
Nach dem Einbau der Pertronix muss die Zündung neu eingestellt werden.
Wichtig ist das die Pertronix nicht dauerhaft Spannung bekommt. Sonst geht sie kaputt.
So steht es auch in der Anleitung.
Rauch sollte aber nicht aus dem Luftfilter kommen wenn falsch verbaut.
Hat der Magnetring die gleiche Höhe wie der Sensor?
Wurden alle Hinweise aus der Anleitung beachtet?
Du kannst die Zündung auch kontrollieren ohne den Motor zu starten.
Pistole anschließen. Kurbelwelle per Hand solange Richtung OT drehen bis es blitzt. Dann am Schwingungsdämpfer ablesen wo der Zeiger steht.
Eventul musst du 2 mal rum wenn du nicht den Verdichter Hub gleich erwischst.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Ich habe mir angewöhnt, beim ersten Start nachdem ich etwas verbaut habe den Motor zu beobachten.
Deswegen startet Person A den Wagen und Person B beobachtet. In diesen Fall hat Person B (ich) den schwarzen Rauch aus dem Luftfilter gesehen und Person A (Freundin) gesagt das sie den Wagen ausmachen soll.
Ich weiss ja nicht warum da was qualmt. Aber, "orischinal" ist das nicht.
Ich vermute, dass mein Zündzeitpunkt irgendwo hingewandert ist und deswegen eine "komische" Verbrennung stattfindet die über den Vergaser den Rauch rausdrückt.
Nun ja, so richtig kann ich es mir nicht erklären aber ich checken morgen erstmal alles was ich neu verbaut habe.
Dann Teste ich nochmal. Wie ich den ZZP ohne Motorlauf testen kann, muss ich nochmal recherchieren. Um die KW zu drehen, müssen ich erstmal alle Kerzen entfernen, oder? Ansonsten bekomme ich wohl lange Arme wegen der Kompression
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Pertronix 12V
Stell dich nicht so an. Das geht mit net 1/2 Zoll Ratsche Problemlos. Ohne Kerzen funktioniert das weniger.
Du könntest auch die erste rausnehmeb und ohne Blitzlampe das machen. Geht auch. Wenn sie blitzt bist du am Zirl
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Jaa, mit Ratsche - hätte ich auch selber drauf kommen können.
Man lebt und lernt.
Man lebt und lernt.
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Mein Sonntag:
Erstmal die neue Pertronix Zündspule wieder ausgebaut und die Yellow wieder eingebaut.
Damit sprang der Wagen widerwillig an und lief wie ein Sack Nüsse. Dafür räucherte der Luftfilter meine Garage nicht mehr zu.
Ein zweiter Startversuch scheiterte dann kläglich! Der Wagen war in keinster Weise zum Anspringen zu motivieren. Also den Petronix Ignitioner Zauberwürfel rausgeschmissen und die alte Unterbrechereinheit wieder verbaut. Ein Dreh am Zündschlüssel, ein kurzes ruckeln und er brabbelte wieder zufrieden vor sich hin.
ZZP liegt bei 10 Grad.
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Re: Pertronix 12V
Also keine regelmässigen Zündfunken an den Kerzen. Position des Magnetrings zum Ignitor nicht okay!? Höhe des Rings nicht in Ordnung? Fehlende Magneteinlagen? Sitzt der Verteilerfinger richtig?
Heiner...
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Ring ist magnetisch. Position Ignitor gemäß Anleitung mit den kleinen Stückchen Plexiglas eingestellt. Ring war leicht höher als das Modul selber (wie bei den Anleitungen von CJ Pony auf youtube). Verteilerkappe und -finger mehrfach zum Test runter gehabt. Sitzt eigentlich so, wie es jetzt mit der Unterbrechergeschichte auch tut - nur damit funktioniers.
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Btw.: Bei Unterbrecherzündung wären 12 Grad optimal, oder kann ich die 10 Grad erstmal so lassen?
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Pertronix 12V
Du kannst die 10 Grad lassen.
Daran hängt es nicht. Entweder Einbau falsch oder Pertronix defekt.
Wichtig ist dass am Ring 8 Magnete drin sind.
