Pertronix 12V
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
hab einiges über das Pertronix Thema und dessen Spannungsversorgung gemessen.
Aktuell habe ich eine Yellow Top (Nachbau) Spule verbaut. Wenn ich das rote Kabel von der Spule abziehe und die Zündung einschalte messe ich 12 V (bzw. zwischen 11,5 und 12,5V). Kann ich somit das Teil sowie die 1,5 Ohm Pertronix Zündspule installieren ohne ein neues Kabel zu ziehen? Oder messe ich an der falschen Stelle?
Danke!
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mustangnobb »
messe mal mit aufgestecktem Kabel und bei laufendem Motor ob dann immer noch 12V anliegen . Ohne Verbraucher hast du nach jedem Widerstand ( in dem Fall Widerstandskabel ) volle Spannung .
mfG Norbert
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Danke!
Sind 9,7 V...
Also fix Kabel ziehen
vg
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Das alte Kabel mit 9V muss dann nicht mehr mit auf die Zündspule, korrekt?
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Dude
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Dude »
Mazer hat geschrieben:Das alte Kabel mit 9V muss dann nicht mehr mit auf die Zündspule, korrekt?
VG
matze
Nicht ganz klar wie du das meinst.
Du musst etwas detaillierter beschreiben, was du wie anschließen willst.
Fakt ist, wenn du einen Rally Pac verbaut hast,braucht der die originale Verbindung zur Zündspule, sonst geht der nicht mehr.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Sorry.
Also, ich habe jetzt 12V Zündungsplus (echte 12 Volt) zur Zündspule (neu und von Pertronix) gelegt. Das Kabel, was original auf der alten Zündspule war und 9V gegeben hat, habe ich demontiert und nicht wieder angeschlossen.
Mein erster Test von 5 Minuten ging in die Hose.
Bei Starten kam sehr viel Qualm aus dem Luftfilter (Abgase?), wie bei einer Nebelmaschine. Hab den Motor sofort ausgeschaltet.
Nun bin ich ratlos....
matze
P.S. Rallypac oder anderen DZM habe ich nicht installiert.
Es handelt sich um einen 1966er 289 CCM.
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Neu verbaut habe ich den Pertronix Iginitor 1 und sowie den Pertronix Flame Thrower 1
Beste Grüße - Matze
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Pertronix 12V
Beitrag von marcod64 »
Hast du den Motor zum ersten Mal so laufen lassen während zu zusiehst.?
Ist das PCV richtig angeschlossen. Nicht das es Öl dämpfe sind. Lief der Moto normal.
Ich denke nicht dass es an der Petronix liegt. Has du die Zündung danach wieder richtig eingestellt?
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Habe heute Morgen alle Zündkabel und Kerzen getauscht.
Dann den Motor gestartet und alles lief super.
Dann habe ich das Pertronix Zeug´s reingebaut.
Meine Freundin startete den Motor und ich habe vorne geguckt. Ob er lief kann ich nicht sagen, wir haben ihn sofort ausgemacht!
Er sprang definitiv schlecht an.
PCV ist angeschlossen und fest. Da vor dem Pertronix alles lief, muss es doch eigentlich daran liegen.
Habe ich event. den Ignitinor falsch verbaut und nun ist die Zündung arg verstellt?
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Anbei das Bild von meinem heutigen Werk
Beste Grüße - Matze
