Umbau von c4 auf 4 gang toploader
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Umbau von c4 auf 4 gang toploader
Beitrag von ---baua--- »
so leute kupplung und Druckplatte sind gefunden und geordert
Druckplatte ist folgende: http://www.jegs.com/i/RAM-Clutches/798/434/10002/-1
Kupplungsscheibe hab ich eine 10,5" gefunden.
Brauch nur noch die arretierhilfe, das ausrücklager und das lager
bilder folgen ;)
nun ist das leidige Thema kupplung auch sogut wie abgeschlossen
---Gruß Jan---
Der Arretierbolzen sollte mit der Kupplung zusammen geliefert werden. Sonst, hab`ich hier noch so`n Ding, daß Staub ansetzt.
---baua--- hat geschrieben:so leute kupplung und Druckplatte sind gefunden und geordert
bilder folgen ;)
nun ist das leidige Thema Kupplung auch so gut wie abgeschlossen
Hallo Jan,
die wird nicht passen!
das ist eine Druckplatte für die neueren Mustangs...
Die Löcher mögen wohl das richtige Bolt Circle haben, aber die Abstände zueinander passen nicht.
Bei den alten Schwungscheiben (und Long Style Druckplatten) sind immer 2 Löcher paarweise zusammen.
Bei den Neuren sind die 6 Löcher gleichmäßiger zusammen.
Checke es bevor Du was falsches bestellt.
UND:
2600 lbs Druck ist VIEL zu VIEL - das ist was für Rennautos mit Slicks! :shock: :shock:
Nochmal
ich denke, dass das hier eher passt:
http://www.summitracing.com/int/parts/r ... el/mustang
Hier siehst Du, dass bei Long Style immer 2 Schrauben paarweise zusammengefasst sind. Checke das bitte gegen Deine Schwungscheibe.
Mannomann!
Ich weiss, GEMEIN aber, dürfte ich bitte VOLLE Aufmerksamkeit auf mein Avatar lenken?
Michael baut goldene Brücken, mit Verlinkung, besser geht's schon nicht mehr und dann das!
:cry: Heiner...
---baua---
408 Stroker
so... wieder neuigkeiten....
hab das schwungrad mit der lupe untersucht nachdem ich in einem amerikanischen forum daraufhin gewiesen worden bin das ich nach eingeschlagenen zahlen suchen soll. Wenn C7TE-A eingeschlgen ist ist es doch für 11" kupplungen für 12-3/8 bolt circle.
mal mit der messingbürste über das rad.
siehe da:
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
hey zusammen
wollte mal berichten wie die derzeitige lage ist. Viel ist passiert.
Getriebe ist schon drin mit endlcih passender Kupplung
mit Wagenheber, hebekissen, ein bisschen Muskelkraft und einem genauen blick auf die eingangswelle zur kupplung hats funktioniert. also getriebe sitzt.
jetzt geht's die tage ans zerlegen des halben innenraums um das alte Bremspedal raus- und die neuen beiden pedale einzubauen.
warte noch auf eine laufende Bestellung von CJ die die neuen nadellager und einen neuen pedal schaft u.a enthällt. denke wenn man alles draußen hat lagert man das ganze vernünftig, das mans nicht wieder raus holen muss.
aaaaaber. beim vergleich des yokes der kardanwelle musste ich feststellen das dieser nicht passt.
das c4 scheint einen größeren anschluss zu haben als das toploader.
weiß einer von euch welchen anschluss ich brauche?
kann man ja nachordern. gesagt getan. neuer slip yoke hier aus dem forum geordert.
hab heute wieder die fächer angeschraubt, anlasser eingebaut und die schaltkulisse gesandstrahl und diese montiert.
öl ist übrigens auch schon drin. Baue die tage die pedalerie aus um diese zu zerlegen.
warte auf meine bestellung von CJ. Hab mir u.a das nagellagerkit für die Pedale bestellt.
Was ich heute leider feststellen musste, meine Try Y headers sind leider im unteren bereich zu eng sodass die betätigung der kupplungsmechanik nicht richtig arbeiten kann.
Werde die tage alles genau vermessen und den krümmer zu meinem edelstahlbauer bringen der meine auspuffanlage ja auch selfmade zusammengeschweißt hat. Der kann dann mal schauen um das innere rohr ein wenig zu versetzen bzw einen bogen rein zu setzen damit ich genug spielraum hab.
hier die nächsten bilder schönen abend noch
p.s hab die tage in der bucht ein schnäppchen gemacht. hurst shifter für 51€ ersteigert ;)
Datei 26.09.15, 18 54 38.jpg (51.49 KiB) 821 mal betrachtet
Datei 26.09.15, 18 54 56.jpg (51.83 KiB) 821 mal betrachtet
Datei 26.09.15, 18 53 56.jpg (50.59 KiB) 821 mal betrachtet
Datei 26.09.15, 18 54 12.jpg (33.01 KiB) 821 mal betrachtet
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
moinsen
viel ist passiert. teile sind gestern gekommen
Getriebe ist fertig drin, Kardanwelle dran. Pedale sind mit nadellagersitzen drin und z bar ist angeschlossen.
Komplette (wie anfangs gewünscht) hurst schaltkulisse ist drin ;)
werde die tage mal Bilder posten.
Übrigens mein bestellter Drehzahlmesser ist auch gekommen und natürlich schon eingebaut.
hab nur noch ein problem. und zwar das die z bar nicht an den try y Heiders vorbei gehen.
von daher würde ich diese, bevor ich sie auseinander schneiden muss, gerne gegen normale headmans tauschen.
wenn einer welche hat bzw tauschen will bitte melden.
---Gruß Jan---
achtung achtung!!
Bei meinem k code als auch beim comet habe ich einen starter von einem automaten eingebaut. Aus welchen gründen auch immer ist die nase vom schalterstarter falsch gewesen. Das ritzel ist nicht weit genug reingegangen und hat mir fast den kranz zerstört. Also probiere es vorher mit den c4 starter.
Lg abudi
---baua---
408 Stroker
moin abudi
passt, hat mir schonmal jmnd gesagt... das war das erste was ich geschaut hab ;9
danke aber
---Gruß Jan---
