Umbau von c4 auf 4 gang toploader
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
Moin an alle
möchte hier meinen offiziellen umbau thread eröffnen.
baue wie in der überschrift schon beschrieben von c4 auf 4 gang toploader um
dieser thread soll u.a anderen hier helfen die diesen schritt ebenfalls wagen wollen um eine bessere (direktere) kraftübertragung zu bekommen.
Ich hab lange überlegt ob ich es machen soll da es ja auch mit ewigen teilesuchen verbunden ist ganz zu schweigen mit den umbaumaßnahmen.
Wie viele hier schon gelesen haben, habe ich vor nicht allzu langer zeit erst die restauration abgeschlossen.
Ich muss sagen die automatik ist schon ne feine sache, kein stress, gemütliches fahren aber auch keine direkte kraftübertragung. Die alten Drehmomentwandler (jeder weis wieviel öl in den kleinen getriben ist) werden als ölschleudern tätig.
Deswegen ist der Würfel gefallen und ich baue um.
Getriebe hab ich vom Jörg (joeli) ein großes danke schön nochmal !!!!!
kleinteile und diverse andere teile wie bellhousing und flywheel aus der bucht. (ebay.com)
dabei kommen wir auch gleich zum ersten problem. finde keine kupplung für mein flywheel. die druckplatte mit 11-3/8" bolt circle scheinen irgendwie in meinen augen selten zu sein. hoffe von euch kann mir einer helfen. außerdem schaut euch das bild von der kupplungsfläche des schwungrades an (das bild mit dem messschieber) da gibts auch noch eine frage ;)
Die bilder sind teilweise schon in meinem resto fred drin aber ich werde sie hier wieder einstellen damit man den thread als einen ganzen betrachten kann und sehen kann was sich getan hat.
danke fürs lesen und für eure hilfe schonmal vorab
gruß
Komischerweise war auf dem schwungrad (laut messung) eine 11" kupplung verbaut obwohl mustangtek sagt entweder 10 oder 10,5". Kann mir das von euch einer erklären? d.h wenn ich eine druckplatte finde mit 11-3/8" bolt circle die für eine 11"scheibe geeignet ist kann ich diese auch fahren?
ein kumpel von mir hat mir die lagerbuchsen der kupplungsbetätigung aus schönem messing gedreht. ich fand die originalen ein bissjen naja sagen wir mal "unterdimensioniert" zumal wenn man die möglichkeiten hat. wieso nicht ;)
---Gruß Jan---
Unique
Re: Umbau von c4 auf 4 gang toploader
Beitrag von Unique »
Schon mal sehr geil, dass du das machst läuft mir genau rein! Ich will es dämnächst auch starten, muss nur n Getriebe finden.
Also schon mal danke im Voraus das du das hier veröffentlichst.
Hallo Jan,
ein paar Anmerkungen:
In die Ponys dieser Jahrgänge passt jede Long Style Kupplung mit 10 bzw 10.5"
Ebenso passen die modernen Tellerfederkupplungen, wenn sie für die alten Flywheels vorgesehen sind. Diese haben immer 157 Zähne
Sollte- wie auf den Bildern zu erahnen - die Glocke Gusseisen sein - dann brauchst Du eine Schwungscheibe mit 164 Zähnen, eine 11" Kupplung und einen anderen Anlasser.
Die org Glocke war Alu.
Die Idee mit der Bronzebuchse an der Z-Bar ist ganz, ganz falsch - hier gehört eine Nylonkugel rein - mit gutem Grund: Sie kann die Verdrehung den Antriebseinheit aufnehmen - so wie das jetzt ist, wird es brechen.
---baua---
408 Stroker
Hi und danke Michael
Siehste deswegen mach ich das hier ok. Dann muss ich die buchsen wieder überarbeiten ;)
Die sache mit dem flywheel ist so wie du sagst. Das Schwungrad ist ein 164 zahn Schwungrad. Die glocke ist eine aus guss. Also super erahnt ;)
Ich finde einfach keine kupplung. Nirgends. Darauf wo ich achte ist das 11-3/8 bolt circle. Und ich finde da nur druckplatte mit 10,5" http://www.mcleodracing.com/index.php/c ... lates.html
Die 11" kupplungen haben eine 12-3/8" pressure plate
kennst du eine seite wo ich die kupplung kaufen kann.
Danke dir
---Gruß Jan---
Hi Jan,
suche nach einer Kupplung für einen 69-70er Mustang mit dem 351er Motor.
So wie die: http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 494&jpid=2
---baua---
408 Stroker
Ich wollte mir eine druckplatte holen mit mehreren Fächern nicht nur mit 3
Hab mal gelesen das die mit den 3 hebeln auf der druckplatte nicht so sehr schließen sollen.
Aber wenn ich nach den kriterien Suche bin ich mir auch nicht sicher ob die passen. Da die meisten druckplatten mit 11" wie schon gesagt 12-3/8 statt 11-3/8 bolt circle haben
Danke michel ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Übrigens hab ich wegen der 11" kupplung schon mit rsb telefoniert.
Der hat auch gesagt das die druckplatte zu groß ist
---Gruß Jan---
http://www.mustangtek.com/flywheel/C5AE-6380-E.html
Nix mit 11" ! 11 3/8 pp- Boltcircle sagt doch alles!? 10,5"-Clutsch und fertig!
:roll: Heiner...
Hallo Jan,
die Long Style Druckplatte ist zig Millionenfach bewährt. Es gibt NULL Grund sie gegen eine solche mit einer Tellerfeder zu tauschen.
Die Tellerfeder setzt sich durch, weil sie billiger zu produzieren ist - nicht weil sie besser ist. :? :?
Was für eine nummer ist den auf der Schwungscheibe eingeschlagen??
Ja, ich weiß, dass die Gussnummer 6380-E ist, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Erst anhand der eingeschlagenen Nummer weiß man, wie das Ding weiter verarbeitet wurde.
11 3/8 ist der Bolt Circle für die 10.5" Kupplung, nicht für die 11!
Dann musst Du doch nur eine ganz normale Kupplung für einen 66er 289 im Mustang bestellen - ist doch ganz easy! ;) ;) ;)
Auch hier hat Rockauto eine reiche Auswahl. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
---baua---
408 Stroker
sag ich doch michael. da passt keine 11er
hatte mir die 10" bestellt weil bei tek steht ja 10 oder 10,5 aber die 10er hat eben NICHT gepasst. deswegen wurde diese hier im forum auch wieder verkauft.
soweit ich das erkennen kann steht da noch ne 9J11 oder so als weitere nummer.
---Gruß Jan---
