Verteiler vom 350 mit Hallgeber.
Orbiter
Re: Verteiler vom 350 mit Hallgeber.
Beitrag von Orbiter »
Hi Heiner.
Ich werde mir einen Postit an den PC Kleben.
Als Legasteniker macht man sich nix aus mit h oder ohne h, ei oder i,
Es gibt welche die das alles auswendig lernen, bei mir hilft da nur zu hoffen das das Gegenüber flexiebel beim lesen ist.
So denn
Markus Festplattenschaden Bernhardt
Hi zusammen,
wie Heiner richtig sagt, ist das ein Verteiler für eine Duraspark Anlage.
Das Ding da drin ist KEIN Hallgeber - es ist eine ganz einfache Spule mit einem Magneten, die eine kleine Spannung induziert, sobald das Polstück daran vorbeifliegt...
Ja, ohne Zündbox funzelt das nicht!
Als "Zündbox" kannst Du alles mögliche nehmen:
- org Ford Duraspark Box - am besten die mit der blauen Zugentlastung
- jede Ford Zündbox aus den 70 bis 80er Jahren - passt auch aus vielen deutschen Fords
- ein HEI Modul, wie in Millionen von GM HEI Verteilern drin (mit Kühlkörper)
- ne MSD Box (lieber nicht, oder willst Du laufen??)
Michael, der x Autos auf Duraspark umgebaut hat, bevor die Pertronix verfügbar wurde.
