Verteiler vom 350 mit Hallgeber.
- Orbiter
Ich habe gerade einen Ford Pickup aus den 70er Jahren in den Fingern gehabt.
der hat keinen Zündfunken. Die Zündspule is OK, am Verteiler ist ein stecker mit 3 Kabeln dran, identisch mit dem Verteiler hier aus der Verkaufbörse.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=16414
Was mus ich den da messen oder kan man den überhaupt messen, oder was passiert in dem Verteiler, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Es sind 8 Flügel auf der Welle des Verteilers, und am Gehäuse ist eine Spule angeschraubt.
Gibt es ein typischen Fehler oder tauscht man da einfach die Spule auf Verdacht ?
Markus zu viel Hightec Bernhardt
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Verteiler vom 350 mit Hallgeber.
Hallo Markus
am Hallgeber hast du einmal Plus , einmal Minus und einmal das geschaltene - Signal das zur Zündspule geht.
mfG Norbert
aber ich denke das es eher ein Induktivgeber ist
mfG Norbert
- Orbiter
@ Norbert.
Ja schon klar, aber gibt es eine Möglichkeit den Zustand zu beurteilen. ob das Bauteil seinen Job tut oder Toto ist. ?
Markus sag mit ob Du tot bist und ich sage dir ob Du nicht mer lebst Bernhardt
Dura Spark? Was für eine Spule AM Verteiler?
- Orbiter
Hi Hainer.
Ich habe einen Link im ersten post hier aus dem Forum angehängt,
Da möchte einer einen ziemlich identischen Verteiler verkaufen. Zumindest sieht der innen so aus wie der von meinem Probanten.
Keine Ahnung was das ist, ob das eine Spule, oder ein Hallgeber ist.
Auch der Stecker von dem verlinkten Foto sieht so aus als würde der passen.
Bei den Ersatzteil Händlern habe ich auch schon Duraspark gelesen, akn aber mit diesem Begriff nicht viel anfangen.
Markus wenn der Verteiler zu ist sieht amn nicht was drinnen ist Bernhardt
Der Verteiler wird wohl nicht ohne ein Steuermodul betrieben werden!? Welches ist denn verbaut?
Das Duraspark-Modul,
http://www.askamechanic.info/askamech2/ ... 0Small.JPG
http://www.jalopyjournal.com/forum/atta ... f.1679370/
'ne MSD
http://www.inliners.org/tech/images/DurasparkMSD2.jpg
oder was?
Schau doch mal, WAS die insgesamt verbaut wurde.
HEiner...
'ne MSD
oder was?
- Orbiter
Na da kommt doch Licht in`s Dunkel,
Heist irgendwo am Kabelbaum muss ein Steuergerät sitzen.
Na dan werde ich mal am Wochenende suchen gehen.
Gibt es da was zum messen ?
Oder indikatoren für Steuergerät Tot.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Ja, den Verteiler selbst kann man Testen.
Troubleshooting a Duraspark distributor
As mentioned before on a duraspark system, the actual disruption of power through the coil is done by the ignition module, but in order for it to know when to switch on and off it needs input from the distributor. This signal is provided by magnetic pick up inside the distributor. A duraspark distributor has three wires in the connector: orange, purple, and black. The orange and purple wires are hooked up to the magnetic pick up and the black is hooked up to the hold down screw inside the distributor and serves the purpose of grounding the distributor to the ignition module. The first step in testing the distributor is to touch one lead of your meter to the terminal on the end of black wire and the other to the distributor body. This should show a reading of 0 on the meter meaning a good connection between the black wire and the distributor. The next thing to check is the magnetic pickup. This is done by touching one lead of the meter to the terminal on the end of the orange wire and other lead from the meter to the terminal on the end of purple wire. The reading on the meter should be between 500 to 1,200 ohms. If your reading is in that range switch the meter over to AC volts and spin the distributor shaft. This can either be done by hand if the motor is out f the car or by cranking the motor,with the key in the off position, if the distributor is still installed. When the distributor spins the reading on the meter should be around one volt AC. If you do not have around one volt AC than the magnetic pickup needs to be replaced. Some auto parts stores sell just the magnetic pickup, but many only sell full distributors.
Das Steuermodul ist in der Regel ohne ein Prüffeld nicht auf Funktion zu testen. Da hilft unter Garagenbedingungen nur der Tausch.
- Orbiter
@ Hainer.
Na das ist doch mal ne Arbeitsanweisung mit der man in den Krieg Ziehen kann.
Wo hast die das her ? gibt es da noch mer von ?
Markus Gepimmt Bernhardt
H E iner hat so einiges und 'ne lange Lunte. Zünd die aber bitte nicht an mehreren Stellen gleichzeitig an.
