Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
Beitrag von Karghista »
Ähem...im Fall vom "Oil Pressure" willst du jetzt nicht wirklich die Skala auf dem Kopf stehend aufkleben, damit der Zeiger auf die Striche zeigt...?
Die VDO mit Chromring konnte man vorsichtig öffnen. Wie das mit Kunststoffring aussieht weiß ich nicht. Den Zeiger abmachen, ist auch mehr was für Fachleute.
Schwer ein wirlich passendes Design zu finden. Zur Not selber machen. Selbst in "Paint" bekommt man brauchbarere Ergebnisse als die meisten Nachrüstinstrumente. Die sehen eher nach Jahr 1987 als nach 1967 aus.
Gruß Matthias
Sorry, da habe ich Dich falsch verstanden. Ich dachte, mit "1/8-NPT gefunden" meintest Du die Tatsache, daß Du genau das benötigen wirst, aber nur Sensoren mit metrischen Gewinden ausgegraben hast.
Dann mal rein damit. Aber, vergewissere Dich, ob Du nicht evt. ein Extensionpipe benötigst, weil der Sensor zu fett für die Nische am Motorblock ist.
;) Heiner...
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Karghista hat geschrieben:Ähem...im Fall vom "Oil Pressure" willst du jetzt nicht wirklich die Skala auf dem Kopf stehend aufkleben, damit der Zeiger auf die Striche zeigt...
oh stimmt,verdammt :shock: das hab ich grad gar nicht bemerkt!
Ja hab bisher auch noch kein so wirklich passendes Instrument gefunden.. mit Zeichenprogrammen bin ich jetzt nicht so der Profi :-))
Kennt jemand die hier? http://www.stewartwarner.com/en-US/Prod ... ssure.aspx
Aber was passt da? -> 2 1/16?
Danke für die Hilfe Heiner!
Werde mir mal Gedanken machen. Momentan stehen aber erst wichtigere Sachen an ;)
mit freundlichem Gruß
Steffen
Ringostar1982
67GTA hat geschrieben:Hab ich bei mir drin.
VDO-Classic-Instrument, 52mm.
Passt von der Optik her recht gut zu den original-Instrumenten.
Gab es auch mit rotem Zeiger.
Wenn Du willst kann ich Dir mal ein paar Fotos schicken. Im Winter muss mein Kombiinstrument eh mal raus.
Hallo Axel, wie hast du das VDO fest gemacht?
Den Vorderen Ring abmontiert und dann hinten angedockt?
Dann verklebt,geschraubt oder sonstwas?
Habe gerade mit EZT Telefoniert, er meinte man kann die Instrumente nicht öffnen, jedenfalls ist dies nicht gedacht.
Steffen
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Axel, Hallo Heiner...
Danke schon mal!
Doofe Frage gleich als erstes ;) Wo genau sitzt der Öldruck-Schalter?
Habe ein 52mm VDO Instrument gefunden das vlt passen könnte:
0-10bar,12V
Heiner du meinst statt dem Geberschalter ein T-Stück einschrauben und dort den Druck für die 2 Geber abgreifen?
Es gibt auch Druckgeber mit Warnkontakt (https://www.hild-tuning.de/motometer-lu ... ntakt.html), könnte ich den nicht gegen den originalen Schalter tauschen und den Abgang zur Warnleuchte nicht an diesen anschließen? Oder passt muss da zuviel umverdrahtet werden?
Druckgeber ohne Warnkontakt, über Masse
Die einfachste ausführung der Druckgeber ist ein Geber ohne Warnkontakt. Bei diesen Gebern liegt die Masse am Gehäuse des Gebers und der Geber verfügt über einen Anschluss, der für das elektrische Anzeigegerät vorgesehen ist.
Druckgeber mit Warnkontakt, über Masse
Bei den Druckgebern mit Warnkontakt handelt sich um einen Geber mit 2 Anschlüssen. Der erste Anschluss ist für die elektrische Anzeige und der zweite Anschluss ist für die serienmässige Warnleuchte, sofern vorhanden, oder für die Warnleuchte in der Druckanzeige vorgesehen. Der Warnkontakt des Gebers schließt, wenn ein bestimmter Druck unterschritten wird, wodurch die Warnlampe oder ein Summer betätigt wird. Bei diesen Gebern liegt die Masse am Gehäuse des Gebers an.
Schaltleistung Warnkontakt: maximal 5 W induktionsfrei
Weißt du zufällig welches Gewinde der Geber benötigt?
Es gibt ein Zoll Gewinde für die Geber den ich gefunden habe:
[*]1/8 - 27 NPTF
Rest ist:
[*]M10*1
[*]M12x1,5
[*]M14x1,5
[*]M18*1,5
Servus
oder Adapter selberbasteln ,sieht dann so aus ;)
mfG Norbert
Ringostar1982
Hallo Norbert..hast du einen metrischen Geber verwendet?
Steffen
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Ja
Audi 80 Geber mit Gewinde M10x1
mfG Norbert
Ringostar1982
Und wie sieht dein Instrument nun aus bzw welches Anzeigegerät hast du?
Steffen
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Ringostar1982 hat geschrieben:Und wie sieht dein Instrument nun aus bzw welches Anzeigegerät hast du?
Instrument : hab keinen 67er
Anzeigegerät : Audi 80 :?
mfG Norbert
Ringostar1982
so muss dass ... ;)
Hab ich gefunden auf http://www.kensmustanginstrumentclustersandgauges.com
und gleich mal ne mail geschrieben. Mal sehen ob was zurück kommt.
Steffen
