Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Zusammen, wollte hier mal Fragen ob von euch schon jemand so etwas gebastelt hat oder was darüber weiß...
Und zwar anstatt der Uhr im Instrument eine Öldruck-Anzeige ?
Fertig zu kaufen gibt es das meines Wissens nicht. (http://www.rccinnovations.com/ Rocketmans Classic hatte ich mal angeschrieben, haben die nicht)
Vielleicht ist von euch auch schon mal einer drauf gekommen und weiß noch was..
mit freundlichem Gruß
Steffen
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Öldruckanzeige anstatt der Uhr im Instrument?
Beitrag von 67GTA »
Hab ich bei mir drin.
VDO-Classic-Instrument, 52mm.
Passt von der Optik her recht gut zu den original-Instrumenten.
Gab es auch mit rotem Zeiger.
Wenn Du willst kann ich Dir mal ein paar Fotos schicken. Im Winter muss mein Kombiinstrument eh mal raus.
Axel
Ringostar1982
Hallo Axel, ja ein paar Fotos (auch im eingebauten Zustand) und ein paar technische Details wären Super!
Mein Wagen hat vermutlich keinen Öldruck Sensor verbaut wenn ich den großen Drehzahlmesser verbaut habe oder?
Steffen
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Passt zwar nicht 100% zum Thema.
Ob der VDO DZM auch passt? http://www.ebay.de/itm/VDO-Drehzahlmess ... 1272024466
Oder besser doch den mini tach von RCCI?
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
scotty hat geschrieben:Passt zwar nicht 100% zum Thema.
Wenn's ein 52mm-Instrument ist geht das schon. Ist halt bissl gebastel. So oder so
Axel
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Axel, ja ein paar Fotos (auch im eingebauten Zustand) und ein paar technische Details wären Super!
Natürlich NICHT. Sonst würde Deine Warnleuchte dauernd leuchten. :lol:
Du solltest stattdessen einen ÖldruckSCHALTER haben, der die Warnleuchte bedient.
Würde ich auch beibehalten und den neuen Sensor mit Hilfe eines T-Adapters an derselben Stelle betreiben.
Ringostar1982
Hallo Axel, Hallo Heiner...
Danke schon mal!
Doofe Frage gleich als erstes ;) Wo genau sitzt der Öldruck-Schalter?
Habe ein 52mm VDO Instrument gefunden das vlt passen könnte:
0-10bar,12V
Heiner du meinst statt dem Geberschalter ein T-Stück einschrauben und dort den Druck für die 2 Geber abgreifen?
Es gibt auch Druckgeber mit Warnkontakt (https://www.hild-tuning.de/motometer-lu ... ntakt.html), könnte ich den nicht gegen den originalen Schalter tauschen und den Abgang zur Warnleuchte nicht an diesen anschließen? Oder passt muss da zuviel umverdrahtet werden?
Druckgeber ohne Warnkontakt, über Masse
Die einfachste ausführung der Druckgeber ist ein Geber ohne Warnkontakt. Bei diesen Gebern liegt die Masse am Gehäuse des Gebers und der Geber verfügt über einen Anschluss, der für das elektrische Anzeigegerät vorgesehen ist.
Druckgeber mit Warnkontakt, über Masse
Bei den Druckgebern mit Warnkontakt handelt sich um einen Geber mit 2 Anschlüssen. Der erste Anschluss ist für die elektrische Anzeige und der zweite Anschluss ist für die serienmässige Warnleuchte, sofern vorhanden, oder für die Warnleuchte in der Druckanzeige vorgesehen. Der Warnkontakt des Gebers schließt, wenn ein bestimmter Druck unterschritten wird, wodurch die Warnlampe oder ein Summer betätigt wird. Bei diesen Gebern liegt die Masse am Gehäuse des Gebers an.
Schaltleistung Warnkontakt: maximal 5 W induktionsfrei
Weißt du zufällig welches Gewinde der Geber benötigt?
Es gibt ein Zoll Gewinde für die Geber den ich gefunden habe:
[*]1/8 - 27 NPTF
Rest ist:
[*]M10*1
[*]M12x1,5
[*]M14x1,5
[*]M18*1,5
Steffen
Klar, das wäre eine Möglichkeit für Leuchte UND Anzeige. Im Block, oberhalb der Benzinpumpe findest Du den Anschluss mit 1/8" NPT-Gewinde. Müsstest also einen Adapter für 1/8" auf Mx bauen.
P.S.: Das VDO siehst kacke aus. :?
Ringostar1982
Oh man :idea: stimmt, da war was :)
Wieso auf M-Gewinde :?:
Würde doch statt dem originalen Schalter(den ich schon mal in der Hand hatte :oops: ) den VDO Geber mit 1/8 27-NPTF einbauen. Der müsste doch in das NPT passen oder?
Den VDO gibt es auch in weiß:
Habe mir in USA damals diese Vorlage ins Auto gelegt weil sie günstig war, würde dann vlt eher passen. Aber ich bin mir nicht sicher ob ich das wirklich tun soll.
Vielleicht passt sogar die Vorlage vom Oil Pressure in das VDO? Kann man das VDO öffnen überhaupt?
Steffen
