Anzahl Blattfedern auf beiden Seiten gleich?
Stuka84
Re: Anzahl Blattfedern auf beiden Seiten gleich?
Beitrag von Stuka84 »
War da nicht mal was mit ner verbogenen Radnabe vorne?
Wer weiß, wo dein Muli mal vom Hänger gerutscht ist :D
kannst ja mal die Federn von links nach rechts tauschen, dann sieht man doch ob eine hängt oder was anderes krumm ist.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Go4Gold hat geschrieben:Hallo zusammen,
ist es beim Mustang eigentlich auch so, dass auf der rechten Seite eine Blattfeder mehr (wegen des Drehmoments des Motors) verbaut ist? Meiner hat nämlich rechts und links jeweils 5 Stück, hängt aber zur linken Seite (als würde ein 5-Zentner-Fahrer hinterm Lenkrad sitzen).
Gruß, Daniel
Moin Daniel,
Du hast doch gerade den Shelby Drop gemacht...
Hattest Du das Problem auch schon vorher und wie groß ist der Unterschied?
Denn... Direkt nachdem ich an meinem Pony den Drop gemacht hatte, hatte ich das gleiche Problem. Das Auto war vorne links ca, 1,5cm tiefer. Das hat sich erst nach ca. 100 km Fahrt vollständig gegeben.
Die vorderen Federn setzen sich noch.
Und ungleiche Federn an einer Achse?! Hätte da so meine Bedenken, das sich ein ungleichmäßiges Federsystem positiv auf Fahrverhalten und Sicherheit auswirkt... Verstehe nicht was das bringen soll.
Gruß André
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn dein Mustang 1000Ps hat dann macht sowas im Dragrace schon mal sinn und verbessert angeblich die Traktion beim Start. Bei Straßenfahrzeugen ist das wohl eher gefährlich als eine Verbesserung.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
AJ-C289 hat geschrieben:
Gruß, Daniel
Moin Daniel,
Gruß André
Hi André,
richtig, hab grad den Drop machen lassen. Der Unterschied ist schon deutlich, ich mach morgen mal ein Foto. Ich erkenne vorne allerdings keinen großen Unterschied, aber eben hinten umso mehr. Ich würde es nicht beschwören wollen, aber mir ist diese Schräglage vorher nicht aufgefallen. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass der Eingriff an der Vorderachse soviel Einfluss auf die Hinterachse hat.
Bzgl. der ungleichen Federanzahl frage ich auch nochmal nach ;-)
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Go4Gold
Update hierzu: Da ich eh die Bärbelbuchsen verbauen möchte und davon ausgehe, dass meine Blattfedern durch sind, wäre nun die Frage, welche ich bestellen soll? Mit Tieferlegung wegen Shelby Drop? Wenn ja wie viel mm? Siehe auch hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=16&t=22156
Gruß, Daniel
:| Heiner...
P.S.: Noch mal bei ernsthaften Schraubern nachgefragt?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Ein bekannter hat einen Peterbilt mit fast 20l und geschfühlten 4000nm Drehmoment. Achsen hinten sind symetrisch aufgehängt. Man kann sich mal überlegen was wäre wenn nicht und man ordentlich ladung drauf haut. Ausehen tut das dann so:
https://www.youtube.com/watch?v=NLuqnih ... tml5=False
Der einzige Grund sich ein asymetisches Fahrwerk zu basteln ist, dass man wie ein Depp in einem Nescarbowl im Kreis fahren möchte.
Redrunner
Fuhrpark: 1972 Mercury Comet GT
1971 Plymouth Road Runner
Beitrag von Redrunner »
Schraubaer hat geschrieben:Beim Charger zB...
Quatsch!
Auch wenn ich bis jetzt hier nur mitlese, muß ich das mal loswerden.
Du magst zwar von vielen Dingen plan haben, aber nicht von allen.
Charger, Roadrunner etc. haben links 6 und rechts 7 Lagen ab Werk.
Und man kann damit sogar fahren...
Gruß Axel
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
AJ-C289 hat geschrieben: Du hast doch gerade den Shelby Drop gemacht...
hi,
die erfahrung habe ich auch feststellen können.
neue federn, neue dämpfer, hä was stimmt da nicht? fehlt da luft im reifen :? .
braucht anscheinend echt eine weile bis sich das alles erst mal harmonisiert.
wenn es sich hierbei um das selbe phänomen handeln sollte ...
grüß,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Redrunner hat geschrieben:
Quatsch!
Gruß Axel
Nochmal QUATSCH!
