Anzahl Blattfedern auf beiden Seiten gleich?
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
ist es beim Mustang eigentlich auch so, dass auf der rechten Seite eine Blattfeder mehr (wegen des Drehmoments des Motors) verbaut ist? Meiner hat nämlich rechts und links jeweils 5 Stück, hängt aber zur linken Seite (als würde ein 5-Zentner-Fahrer hinterm Lenkrad sitzen).
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
tody
Re: Anzahl Blattfedern auf beiden Seiten gleich?
Beitrag von tody »
nein, immer die gleiche anzahl!
AUCH so? Bei welcher Karre soll derart lebensmüdes serienmässig verbaut sein? :shock:
Go4Gold
Beim Charger zB...
Wenn's beim Mustang also gleich viele sind, was kann der Grund sein, dass meiner nach links hängt?
Gruß, Daniel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ausgenudelt.
Dicker Fahrer :lol: oder einfach das Alter. (Der Blattfeder natürlich)
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Meistens ne ausgenudelte Blattfeder, Stossdämpfer. Es kann aber auch vorne was ausgenudelt sein. Vordere Federn, Stossdämpfer.
Kann teuer werden alles zu tauschen. Ich habs gemacht ;)
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Beim Charger zB...
Quatsch!
Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Beim Charger zB...
Quatsch!
Dann wundert es mich, dass das die sehr Charger-erfahrene Werkstatt anders sieht und auch zwei Werkstatt-fremde Charger, die gerade vor Ort waren, genau diese "Asymmetrie" aufweisen.
Gruß, Daniel
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
wenn ich einen Gasstoß mache, sehe ich das sich der Motor in seiner Aufhängung bewegt. Die Ganze Karosse wird dadurch aber nicht einseitig einfedern!
Das halte ich für ein Gerücht => ungleiche Blattfedern li und re halte ich für Blödsinn!
Gruß Markus
Go4Gold hat geschrieben:
Quatsch!
Macht Die Deinen Wagen? Würde einiges erklären!
:| Heiner...
