Mustang 67er Abgasrückführung
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Mustang 67er Abgasrückführung
Beitrag von Mustangnobb »
Schraubaer hat geschrieben:Achwas, raus mit Allem! Sprit, Luft, Funke rein, sonst nix! ;)
ja ,auf jeden Fall würde ich die Abgasrückführung als erstes ausbauen, Du frisst ja auch nicht deine eigene Kacke :mrgreen:,
da brauch ich mir nur die neuen Fahrzeuge ansehen was die für einen schmoder im Ansaug haben :shock: alles versifft und verklebt.
mfG Norbert
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Mein "früher 67èr" vom 30.8.1966 hatte, da in Burbank erstzugelassen, auch die Thermactor Air Injection.
Ich kann nur jedem raten, den Mist abzuklemmen, da bei Fehlfunktionen des Steuerventils (Control Valve hinterm Luftfilter auf der Ansaugspinne) sogar der Auspuff auseinanderfliegen kann.
Selbst erlebt an einem 68èr Cabrio 289 3 Gang Schalter.
Da sog. Check Valves (Verschlussventile) sicherstellen, dass Luft nur einseitig eingeblasen werden, dagegen keine Verbrennungsdruck entweichen kann, einfach abklemmen.
Es müssen lediglich Öffnungen der Schläuche des Steuerventils auf der Ansaugsspinne verschlossen werden, die an den Anschluss- Block hinterm Vergaser sind.
Orginalitätsfanatiker können ja Pumpe, Luftfilter der Pumpe und Steuerventil abgeklemmt eingebaut lassen.
Mit Thermactor in Funktion liegt die Frühzündung höchstens bei 6 Grad, bei einigen Modellen bei 3.
Das lange Starten von McQueens 68er vor der Verfolgungsjagd in Bullit lag auch am Thermactor/mangelnder Frühzündung......
Bei den Bleifreiköpfen mit 14 mm Kerzen ab Mitte 1973 sind die Thermactor Anschlüsse in den Zylinderköpfen hinten.
Von den Warmwasser- Unterdruckschaltern die in den 70èrn nicht nur für Regelung der Frühzündung sondern auch für Abgasklappensteuerung verwendet wurden, halte ich auch nichts........
Habe diesen "Müll" am 79èr Camaro gehabt. Solange es funktioniert ok, aber an den Schlauchanschlüssen enstehen Vacuum- Leaks, die Plastikanschlüsse bekommen Haarrisse, brechen ab, Motoren laufen plötzlich wie ein Sack Nüsse......
Soviel Öko- Gutmensch kann ich gar nicht sein, diesen Dreck nicht auszubauen!
Apropos Abgasrückführung - niemand wird dadurch Leistungsfähiger, dass man ihm seine Blähungen wieder zuführt....
Frank
