Mustang 67er Abgasrückführung
Schocky90
Beitrag von Schocky90 »
ich habe eine Frage und zwar habe ich einen Mustang 1967er Cabrio in dem eine Abgasrückführung nachgerüstet wurde (nein ich meine nicht das pcv), die kamen ja erst Anfangs der 70er mit AGR. Jetzt meine Frage, wie kann man das ausbauen und wird irgendwas Spezielles dazu benötigt?
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Mustang 67er Abgasrückführung
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... wie kommst Du darauf, dass da etwas nachgerüstet wurde.
Mustangs die nach Californien gegangen sind hatten von Anfang an eine Abgaspumpe, Kohlefilter, Krümmer mit Abgängen für die Abgasrückführung, und und und. Ein Bild würde uns zeigen um was es sich handelt.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Schocky90
Aber auch schon 1967?
Ist es viel Arbeit das alles auszubauen? Gibts da ein Kit oder sowas in die Richtung?
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Sogar schon 66.
Markus
M&Mustang66
Schocky90 hat geschrieben:Aber auch schon 1967?
Warum willst du das ausbauen ?
Kostet dich keine PS noch sonst was, also lass es drin.
Markus
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Ich denke schon, dass es Leistung kostet. Immerhin wird ein Teil der Frischluft durch Abgase ersetzt. Außerdem wird am Auslass zum Krümmer durch ein Röhrchen, dass die Abgase ansaugt, der Querschnitt verengt. Die Abgase werden dann in den Vergaser zurück geleitet was diesen und die Ansaugspinne verdreckt.
Hier mal vom 66er ne Erklärung zu dem System: http://www.mustangtek.com/Fordparts/1966smogsystem.html
Stephan
Raus mit dem leistungkillenden, störungsverursachenden Schrott. Ist nur was für Originalibane. Passende Stopfen für die Köpfe könntest Du z.B. bei velocity kustom finden.
Hallo Leute,
ihr werft - mal wieder - alles mögliche Kreuz und Quer durcheinander.. :shock: :shock: :( :oops: :twisted:
Ab 67 wurde in California die Lufteinblasung in die Auspuffkanäle notwendig.
Eine Pumpe bläst Frischluft in die Auspuffkanäle, wo dann unverbrannter Sprit verbrennen kann..
Das ist keine Abgas Rückführung!
Viel später - so ab 74 kam die richtige Abgasrückführung dazu - EGR genannt.
Keines der beiden Systeme - für sich alleine - kostet merklich Leistung.
- Die Lufteinblasung vielleicht 2 PS zum Antrieb der Pumpe... --> Peanuts :idea:
- Das EGR System ist nur im Teillastbereich aktiv - also auch kein merklicher Leistungsverlust.
Es sind die ganzen Dinge rings herum, die Leistung kosten, von weniger Frühzündung, weniger Verdichtung, mildere Nocken bis zur Vergaser Kalibrierung - all dieses zusammen macht die neueren Motoren deutlich weniger Leistungsstark.
Bitte keines dieser Systeme - einfach so deaktivieren - es muss alles als System zusammenpassen.
In diesem besonderem Fall wissen wir nicht mal (mangels Foto) um welches System es überhaupt geht :? :? :?
Stephan-84
Ich habe mich jetzt aber auch vom Begriff Abgasrückführung in die irre führen lassen.
Hätte ich ich meinen eigenen Link mal ganz gelesen und nicht nur überflogen, hätte ich gleich gemerkt, dass es so nicht stimmt. :oops:
Stephan
Achwas, raus mit Allem! Sprit, Luft, Funke rein, sonst nix! ;)
