Antriebswelle überarbeiten - Tipps
- Orbiter
Re: Antriebswelle überarbeiten - Tipps
Das mit dem sicherungsring aussen (82mm) und 27mm Durchmesser sind 3" Gelenke, und die 28,6 x 92mm sind 3,5" Gelenke die haben die sicherungsringe innen.
Ab Werk werden die mit einem Kunststoff gesichert das mit der Lötlamper erst gegrillt werden muss, und die 2. Lager Bestückung wird dann mit Sicherungsring befestigt.
Gibt es tatsächlich Kreuzgelenke mit unterschiedlichen Abmessungen.
Markus Antriebswellwen selber bauer Bernhardt
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
und beim Arbeiten die Welle nie stark in den Schraubstock spannen oder dergleichen. Soo stabil ist das Rohr nicht.
aber ansonsten alles kein Problem. Beim Ein- und Auspressen ist es gut wenn ne 2te Person die Welle halten kann.
Hab diese Arbeit grad hinter mir, die Welle hab ich danach zusätzlich bei Fa. ORTH in Ludwigshafen-Süd wuchten lassen. Vielleicht gibt es einen Gelenkwellendienst bei Dir in der Nähe.
Ralf
Ralf
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
So ich habe beide in der Länge mit 82mm.
Nur ist mir aufgefallen dass es wirklich sokunstoffforschungszentrum kunststoff(blödes T9
Ringe sind.
Auf den Bildern sieht man es.
Vorne habe ich 4 Klammern aber Hinten nur 2 aber die sind glaube damals beim Ausbau der Welle verschütt gegangen.
Sind dann jetzt alle außen gesichert?
- Hinten
- image.jpeg (92.21 KiB) 633 mal betrachtet
- Vorne
- image.jpeg (106.8 KiB) 633 mal betrachtet
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Orbiter
Bei den neuen sind die Federringe dabei, sowie ein Schmiernippel dran,
Bitte kläre mich doch mal auf, ob hinten bei dier ein Kreuzgelenk verbaut ist was unterschiedliche Lager dran hat !
Das müsste dan ja vom Ralf auch so geliefert werden, sonst .......sitz.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
- Ringostar1982
Hallo Markus. Ich glaube das sind die gleichen. Nur bei den anderen 2en ist das Plastik flöten gegangen. Habe mal den Ring gelupft. Sieht für mich gleich aus.
Bei denen der Ring noch dran ist sind es 28.6mm. Die anderen 2 sind 27mm.
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Laut RSB hab ich außen gesicherte "C" und es sollten die Nummer
709503 und 709509 sein da das Maß F 75.4mm ist.
Seh ich das richtig?
http://www.rsb-parts.de/media/files/katalog/125.pdf
Steffen
Steffen
- Badekappe
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Leute,
ich würde demnächst mal meine alte Antriebswelle überarbeiten und wollte fragen wie und was ihr so gemacht hab?
- Abschleifen mit Hand, Sandstrahlen, ... was auch immer ?
- Grundieren (mit was) ?
- Lackieren (Farbton, als Spray , oder irgendwo Beschichten lassen) ?
- neue Gelenke ein muss ?
Habe irgendwie nicht viel gefunden bei der Suche.
Dankeschön für eure Tipps!
Hi Steffen,
schau mal hier, vielleicht kannste damit was anfangen
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... ht#p128582
Hab meine mit der Zopfbürste blank gemacht
Gib mal bei Google
1967 mustang drive shaft concours
Gruß Rainer
City
Joachim Ringelnatz
City"Die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind jene, aus denen man trinkt."
Joachim Ringelnatz
- Ringostar1982
Hallo Rainer, ja deinen Resto-Link hab ich schon bekommen. Hab mich für die gleiche Farbe entschieden. Hab ich bei VHTlack.nl gekooft. Hoffe ich bekomm es genauso schön hin wie du
Die Markierungen lass ich vlt aber weg. Hast du die mit dem Pinsel aufgemalt?
Steffen
Steffen
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Rainer den Link zu seine Seite habe ich auf Seite 1 am Freitag schon gepostet.Badekappe hat geschrieben:Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Leute,
Hi Steffen,
Gib mal bei Google
- Ringostar1982
Ich denke es müssten die MOOG
430 27mm / 28.6mm & Länge 81.74mm http://www.summitracing.com/int/parts/m ... el/mustang
369 27mm / 27mm & Länge 81.74mm http://www.summitracing.com/int/parts/mog-369
passen.
Werde das vlt. bei Rockauto bestellen, da ich sowieso noch was anderes brauche.
passen.
Steffen
Steffen
