Antriebswelle überarbeiten - Tipps
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Hallo Leute,
ich würde demnächst mal meine alte Antriebswelle überarbeiten und wollte fragen wie und was ihr so gemacht hab?
- Abschleifen mit Hand, Sandstrahlen, ... was auch immer ?
- Grundieren (mit was) ?
- Lackieren (Farbton, als Spray , oder irgendwo Beschichten lassen) ?
- neue Gelenke ein muss ?
Habe irgendwie nicht viel gefunden bei der Suche.
Dankeschön für eure Tipps!
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Re: Antriebswelle überarbeiten - Tipps
Ich habe folgendes beim Korrosionschutz Depot gefunden:
- Ferpox 1-K Epoxy Primer, 400ml Spraydose
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... ydose?c=70 - KSD Motorlack 2K
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... rben?c=456
Steffen
Steffen
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Am Besten zu Beginn die Kreuzgelenke ausmessen und dann die passende bestellen.
Wenn Motor, Getriebe inkl Getriebe Öl drin bleiben soll am besten etwas basteln was anstelle des Yoke im Getriebe als Stopfen dienen kann und das Öl nicht auslaufen kann.
Als erstes die Bügel an der Hinterachse entfernen und die Welle ablegen. Dann Yoke raus ziehen und schnell Stopfen drauf.
Dann wenn vorhanden die Sicherungsringe entfernen und die Gelenke mit Hilfe von einer passenden Nuss die Gelenke raus schlagen.
Dann kann man den Yoke auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen und bei Bedarf tauschen.
Ich würde dann erst die Well reinigen und an schleifen. Je nach Wunsch dann mit Schwarz Matt Nitrofest lackieren oder wie Rainer lackieren.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5&start=70
Danach wieder die Kreuzgelenke mit passender Nuss montieren. Ich habe auf die Deckel, die ein gepresst werden müssen etwas Kleber gemacht, was ein späteres Verdrehen verhindert.
Alles klein Akt. Viel Erfolg.
- Ringostar1982
Danke Marco, die Welle steht schon länger in der Ecke und wartet darauf gemacht zu werden
Der VHT Lack wie Rainer es gemacht hat gefällt mir auch gut!
Wieso sind dort die 3 Farbstriche in der Mitte?
Welle mit dem AKKU und Bürste abschleifen?
Steffen
Steffen
- stang-fan69
Wenn man es sehr original haben möchte, würde ich die Welle silber oder mit Metallfarbe (z.B. POR 15) lackieren, die war ab Werk meines Wissens blank.
Man kann auch noch die entsprechenden Farbmarkierungen (aufgemalte Farb-Bänder) aufbringen. Richtige Farbkombi steht z.B. im Mustang Restoration-Guide.
... technisch ansonsten wie oben beschrieben.
Wenn man das Fahrzeugheck weit genug aufbockt, läuft auch fast kein Getriebeöl raus.
Entlacken kann man machen wie man will, ist ja ein massives Bauteil, Zopfbürste, strahlen etc..
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Korrekt
Bei mir ist z. Bsp. nix rausgelaufen; aber wie heißt es so schön: Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe zu brechen
Korrekt
Gruß Micha
- Orbiter
Kreuzgelenke gibt es ab 19.95 / Stück inklusive Versand. Da sind dann alle Bauteile die bei dem Tausch benötigt werden dabei.
Die Normung hat sich in den letzten 50 Jahren geändert, Heist ein Kreuzegelenk als Spender für die Nadelhülsen kaufen funktioniert nicht der Innendurchmesser am Kreuzgelenk ist abweichend. zum ein und ausbauen geht auch ein handelsüblicher Schraubstoch Ausführung Männergagare.
Wirklich Teuere Gelenke kosten 49,95 das Stück.
Die Wellen waren früher ohne Lack,
Mit Lack sieht natürlich ordentlicher aus, ausserdem halten die Aufkleber viel besser.
Markus Drehmoment Wandler Antriebswellen mit integriertem Schlappendreher Bernhardt
- Ringostar1982
habe bei AAM Gelenke gefunden, mir sagt aber der Hersteller USPO nichts, euch?
Ich habe gemessen: Vorne 27mm / 27mm
und hinten 27mm / 28.6mm
es gibt doch noch Unterschiede in der Länge ( 82 bzw. 92 ) hab ich gesehen, das werde ich heute Abend erst mal ermitteln.
Wenn Sicherungsringe außen sind dann waren innen keine oder?
Oder sind mir die beim Ausbau nur nicht aufgefallen?
Ich glaube es waren innen nur so Staubkappen/ringe dran und alle waren außen gesichtert.
Schwieriger als ich dachte
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Bilder noch..
- Vorne
- image.jpeg (86.8 KiB) 1455 mal betrachtet
- Vorne
- image.jpeg (75.39 KiB) 1455 mal betrachtet
- Hinten
- image.jpeg (71.29 KiB) 1455 mal betrachtet
- Hinten
- image.jpeg (81.93 KiB) 1455 mal betrachtet
Steffen
Steffen
- 69ShelbyGT500
Hersteller bzw. Lieferant: USPORingostar1982 hat geschrieben:habe bei AAM Gelenke gefunden, mir sagt aber der Hersteller USPO nichts, euch?
Sind aber alles Kreuzgelenke von
Federal Mogul
Moog
oder
Parts Master
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
