Alles nur Einstellungssache
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Alles nur Einstellungssache
Beitrag von marcod64 »
sally67 hat geschrieben:Hi Flo,
guck mal, so sollte das in etwa mit der Zündspule aussehen :idea:.
Scroll mal nach unten http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?p=40268
Meine ist übrigens am Federdom oberhalb vom Startrelais positioniert. Ist nicht im Luftstrom,bekommt allerdings auch nicht die Hitze vom Motor ab.
Hi Martin. Stimmt nicht so ganz beim 64er. Da ist die Zündspule auf der Ansaugbrücke liegend.
http://www.newyorkmustangs.com/forums/i ... 0/2564.jpg
Aus dem Grund hat auch die Unterdruck Leitung zum Verteiler diesen Bogen.
:D
Originale C4 Vergaser sind in USA zu bekommen aber für 350 Dollar, dafür überholt .
Man kann daran nicht ganz so viel Abstimmen aber es sollte ziemlich gut passen.
Hi Marco,
wieder was gelernt.Ich kenn mich mit den Oldtimern doch nicht so aus,die modernen 67/68er sind eher meine Welt :lol:.
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Beitrag von wusel.dusel »
Sehr gut... dan weiß ich auch wo das Ding hinkommt =)
Ich hab schon einen Vergaser in Amerika entdeckt, das wäre sogar der den ich suche!
Wenn wir schon beim Thema Optik sind: Waren bei den 64.5 die Ventildeckel die "flacheren" mit den Öldeckel zum stecken wie auf dem letzten Bild oder die mit den Bajonetteverschluss?
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Zum Stecken.
Bei manchen sogar ohne dann ist aber das Einfüllöffnung am Steuerkettendeckel.
wusel.dusel
Hier der versprochene Link mit den Einstellungswerten der verschiedenen 289 Motoren
http://www.carmemories.com/cgi-bin/view ... nce_id=131
Diese Werte werde ich für meinen D-Code hernehmen:
Falls Werte nicht ausgefüllt sind, nehme ich die vom vorherigen, denke das ist so richtig...
Point Gap: Unterbrecherabstand: 0,017 zoll / 0,44 mm
Initial Ignition Timing: Zündzeitpunkt: 6 Grad (vor OT bei abgezogenen Vakuumschlauch
Dwell Idle: Zündwinkel: 26 - 28.5
Spark Plugs: Elektrodenabstand: 0,032 - 0,036 zoll / 0,81 mm - 0,91 mm
Schönen Abend an alle Mitlesenden.
Hey Marco von dir noch einen "alten Schinken" ausgegraben, ich denke da ist vieles interssantes für mich dabei um mich mit der Materie vertraut zu machen.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=14439
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Unterbrecher Kontakt Abstand ist OK und sollte als erstes eingestellt werden.
Zündzeitpunkt 6 vor stimmt so nicht mehr. Nimm lieber mal 10.
Vakuumverstellung 10 bis 15
Insgesamt nicht über 36.
Rest sollte passen. Damit sollte man das ordentlich einstellen können. Aber dabei musst du auch an den Vergaser ran. ;)
HD-Man
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2
Ford Escort RS2000 MK2
Ford Granada 2,3 V6 Limo 1985
Beitrag von HD-Man »
Hier mal ein Bild von meinem D-Code
Meine Zündspule ist auch auf der Ansaugbrücke fest und da sollte alles da sein wo es auch hin gehört.
wusel.dusel
Als erstes werde ich den OT kontrollieren. Hierzu muss ich aus meinen alten Kerzen (bzw. aus einer) einen OT Finder bauen.
Dann werde ich die bestehenden eingestellten Werte kontrollieren. Bin ja mal gespannt was da eingestellt ist. Und dann gehts an deine oben genannten Werte.
Danke für das Bild...
Von so einer Sauberkeit ist meiner no a sehr gutes Stückl entfernt... Wird aber nach und nach =)
Ich habe ebenso graue / silberne Haubenlifter und Federn. Waren diese so oder sollten diese schwarz sein?
Ja Vergaser ist dann nochmal ein ganz anderes komplexes Thema, welchem ich mich aber auch wittmen möchte. Vor allem Ist die Messung mit Breitbandlamba interessant. Vor allem ist meine Schlauch von der Kurbelwellentlüftung undicht (am Ventildeckel). Ebenso denke ich dass der auch am falschen Vakuumport angeschlossen ist. Nämlich am hinteren und nicht wie beim 1402 am vorderen. Aber alles nacheinander. Jetzt wage ich mich erstmal an die Zündung. =)
Hab bei meinem Balancer den OT eingestanzt und dann noch die Werte 0 6 9 und 12...
Soweit ich das lesen kann. Muss ich erstmal ordentlich sauber machen. Kommen da auch noch die Werte wie 36° zB. oder soll ich die Markieren... Gibt ja auch so Aufkleber...
Bild sieht bei mir in ewta so aus...
http://www.mustangtek.com/balancer/imag ... 6-C_02.jpg
Als Buchstabe und Zahl ist eine C4 eingestanzt.
Und ist es sinnvoll die Zündwinkel dann genauer Einzustellen?
So wie ich es verstehe ist der Unterbrecherabstand das "grobe" mass und dann sollte man aber die Zündwinkel messen und einstellen? Hier ist der Groschen bei mir noch nicht so gefallen wie das zusammenhängt und funktioniert.
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Auf den meisten Balancer steht nicht mehr als die Werte die du hast. War bei meinem originalen auch so.
Du brauchst dann vielleicht eine Zündzeitpunktpistole mit Verstellung und Schließwinkelmessgerät. Dann kannst du diesen ordentlich einstellen.
Also erst mal alles messen und dann geht es weiter.
:D
HD-Man
wusel.dusel hat geschrieben: Danke für das Bild...
das kann ich dir leider nicht so genau sagen.
Ingo
