Alles nur Einstellungssache
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Beitrag von wusel.dusel »
Hallo Zusammen, ;)
da ein Motor nur dann funktioniert wenn er gut eingestellt ist, bin ich gerade dabei mich mit Mororenabstimmung fit zu machen. Als erstet ist die Zündung meines 64.5 D-Codes dran. Zur Zündung: Vorerst möchte ich alles original lassen und nicht auf Pertronix umstellen, obwohl das durchaus Sinn machen könnte, da mein Distributor ein bischen ausgenudelt ist. Warum dann nicht gleich die Vorteile der Petronix nutzen? Das liegt daran, da ich die "alte" Technik verstehen, fit machen und richtig einstellen will.
Was habe ich bisher gemacht: Angefangen habe ich mit neuen Zündkabeln, einer neuen Zündspule, neuen Unterbrecher, neuen Kondensator, neue Zündkerzen, neuem Läufer und Distributor Cap.
Zündkerzen:
Nach zwei Studen schrauben, vielen Schrammen an den Händen unter Anwendung verschiedster Zündkerzenschlüsseln und Techniken, hatte ich endlich die 8 Zündkerzen raus. Diese waren wahrscheinlich wie die Zündkabel die letzten 20 Jahre nicht mehr getauscht worden und sassen deshalb zurecht fest. Verbaut waren die Bosch D7BC siehe Bild. Kann jemand eine Vermutung zum Kerzenbild abgeben. Einstellung des Vergasers i.O.?
Nach dem ganzen gefummel schwöre ich mir die Zündkerzen richtig anzuziehen: NGK schreibt hierzu, dass man bei konischen Zündkerzen 18mm 20-30 nm anziehen soll.
https://www.ngk.de/de/technik-im-detail ... ehmomente/
Ebenso ein etwas pragmatischer Ansatz besagt: Zündkerzen handfest eindrehen und um 15° nachziehen. Ein spritzer Rostlöser o.ä. auf das Kerzengewinde und dem Stecker sollten genauso sinnvoll sein wie ein straffer Sitz der Kabel. So weit richtig oder Ergänzungen?
Ich habe bei den neuen Motocraft Kerzen die Abstände auf ca. 0,085mm eingestellt. So gut es natürlich ging. Das ganze passierte mit einer Fühllehre. Ich habe zwei Blätter 0,08 und 0,05 mm übereinander gelegt und durch vorsichtiges klopfen den Abstand so eingestellt, dass sich die Beiden Blättchen beim kontrollieren (also erneutem einschieben) so anfühlten, als würden sich diese "fest saugen" das 0,9 Plättchen passt nicht rein. Somit denke ich passt das erstmal ganz ordentlich. Verwunderlich ist nur, das die alten Zündkerzen einen Abstand von 0,05 und 0,06 hatten. Der Motor lief gut und sprang auch super an. Ist das untypisch?
Zündkabel:
Zu den Zündkabeln habe ich gehört, dass es wichtig ist das Kabel des 7. und 8. Zylinder das kabel separat verlegen. Es gibt einen Hinweis auf http://www.mustangclub.de/index.php/die-zuendung Hier gibts auch den Hinweis von schlechten Steckern. Jedoch ist die Grafik so schlecht, dass ich nicht ganz erkenne, welche Stecker denn sinnvoll sind und welche man lieber meiden sollte.
Zündspule:
Meine Zündspule wurde von irgendeinem Vorgänger horizontal an der Export Brace angebracht. Meine Vermutung ist, das diese wg. der Motorwärme dort platziert wurde. Gibt es andere Theorien? In einigen Beiträgen wird das ganze eher als schlechte Lösung dargestellt, da Sie Original hinter dem Fan eine bessere Kühlung erhält. Und dann noch die horizontale Aufhängung der Spule ist ja auch nicht gerade förderlich ist. Sollte ich sie zurück an den ursprünglichen Platz geben? Bessere Alternativen?
Das war erstmal der erste Teil weiter Fragen werden folgen (Zündwinkel, Zündzeitpunkt, Unterbrecherabsten...) aber zu diesem erst später =). Für Antworten bin ich sehr dankbar. Ich bin ein begeisterter Schraube, jedoch habe ich das ganze nicht gelernt und wie man raushört bin ich viel am lesen :ugeek: und dann am umsetzten und hoffe so auf die Erfahrung der Forumsmitglieder.
Danke Grüße Flo
wusel.dusel
Re: Alles nur Einstellungssache
anbei die Fotos...
meeksbay
Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Beitrag von meeksbay »
auf dem unteren Bild sieht das Kerzenbild nicht so schlecht aus - allerdings sollte das Kerzenbild bei warmem Motor und unmittelbar nach dem zügigen Fahren beurteilt werden, also nicht lange im Leerlauf betreiben und dann die Kerze beurteilen.
Gruß Bert
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
ich denke Du hast dich verschrieben und meinst eine 0,8 Fühllehre ? mit einer 0,08er + einer 0,05 hättest Du ja nur 0,13mm Elektrodenabstand.
Das mit der Zündspule ist richtig, das sie hinterm Fan Original angebracht ist und somit im Luftstrom vom Venti steht.
mfG Norbert
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Wusel-Duel Flo. !
Willkommen hier im Forum.
Viele von uns freuen sich über eine Vorstellung von dir, und das dein Name drunter steht.
Das beflügelt die teschnisch versierten dir zu helfen.
So jetzt im rückwertsgang.
Beim dem 289er zündet der Zyl 7 und 8 direkt nacheinander, wenn die Zündkabel aneinander leigen kann es durch Induktion passieren das beide Zylinder gleichzeitig 2x zünden. und somit einer ne Fehlzündung hinlegt.
Zündkerzen mit 25Nm halte ich für zu viel, und das Handwarm plus 15° ist für die Kerzen mit Blech Dichtscheibe die sich verformt beim eindrehen.
bei unserem Kegelsitzen braucht es keinerlei Hokus pokus. und wenn es nur 15Nm waren fleigt auch nicht raus.
Zu deienn Zündkerzen Bildern, das sieht nach Öl aus. die Frage ist wo kommt es her, und sehen alle so aus? oder nur 2 von 8.
Mach doch mal bitte ein Bild wo allen 8 Kerzen drauf sind, und eventuell hast Du ja die Zylinder notiert wo sie verbaut waren.
Die Zündspuhle.
Ja die gehört auf die Spinne liegend, und sollte mit dem Fan mit gekühlt werden, Wer auf Elektro Lüfter umgebaut hat, oder einen Visco Lüfter fährt, versaut sich die Permanente Kühlung von Vergaser und Zündspuhle.
Deine ausgeschlagenen Verteiler kan man rellativ einfach neu lagern, Ist spiel in der Welle verändert sich dein Schließwinkel und Zündzeitpunkt wenn die Unterdruck Dose arbeitet. deswegen bauen viele die Pertronix ein, die kriegt 2 Fliegen mit einer Klappe geschnappt. Original hat aber auch was. deswegen weiter so.
Markus ab an`s eingemachte Bernhardt
wusel.dusel
ja eine Vorstellungsrunde von meiner Peggy Sue und ein klein wenig von mir kommt =)
Beim nächsten mal werde ich die neuen Kerzen so checken wie empfohlen. Hier stand der Mustang sicher schon ein - zwei Monate und wurde somit nicht betrieben oder warmgefahren etc. Es sahen alle acht Kerzen so aus. Kann gerne nochmal ein Gesamtbild reinstellen. Leider nicht beschriftet welche in welchem Zylinder war.
Ein Elektrodenabstand von 0,5 - 0,6 mm scheint also auch nicht zu wenig zu sein, da er mit den alten Bosch´s ordentlich lief? Ich habe daheim so eine tolle Übersicht auf der die unterschiedlichen 289 Motoren sind und welcher wie eingestellt gehört. Diese werde ich mal anhängen. Gründstätzlich dürften aber die 0,85mm gut sein oder? Stimmt oben haben siche zu viele nullen eingeschlichen. ;)
Die permanente Kühlung ist ein gutes Arugment, denn Vergaser mögen ebenso nicht heiß. Also auch hier back to the roots und die Zündspule an die Spinne, jedoch dachte ich hier vertikal? Meintest du mit liegend horizontal @ Markus
Gibts eine Anleitung für die Revedierung des Verteilers? Dann würd ich auch hier gleich loslegen.
Und kann jemand noch was zu dem verlinkten Beitrag mit den Steckerlösungen was sagen?
Vielen Dank
Flo, der auf dem Weg zurück zum Ursprung ist
(Signatur wurde inspiriert von Markus der sich immer wieder was neues einfallen lässt Bernhardt) :lol:
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Noch ein D Code Fahrer. Da muss irgendwo ein Nest sein da der Motor eigentlich selten war.
Aber mach weiter mit der originalen Denkweise. Nur mit dem ausgeschlagenen Verteiler wirst du über kurz oder lang richtige Probleme bekommen , je nachdem wie viel er ausgeschlagen ist.
Deshalb dass mit dem Überholen auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
1. Zündkerze sieht auf jeden Fall ölig aus. Neuer Abstand sollte passen.
Bilder vom Vergaser können immer helfen beim tipps geben.
Orbiter
@ Flo. !
Verteiler überhohlen.
Oben alles runterschrauben ist kein Hexenwerk,
Dan unten das Zanhrad den Stift austreiben das Zahnrad abziehen und alles nach oben aus dem Verteiler Gehäuse rausziehen, zum vorschein kommt als obere Lagerstelle ein Messing Ring, der muss getauscht werden, Wen Du jemanden mit einer Drehmaschine hast geht das in 5 Minuten.
Ist den deine Unterdruck Dose OK ?
Wen man da ne Vakuum Pumpe anschließt muss die den Unterdruck halten. llso als Typische Fehlerquelle sollte amn die gerade checken wen man sie schon in der Hand hat.
Alle Kerzen gleich Ölig, kann natürlich sein das im Luftfilter Öl drinen Steht was über die Kurbelgehäuse Entlüftung / PCV Ventil über den Vergaser dem Brennräumen zugefürt wurde.
Warmfahren währe eine echte Option um das Kerzenbild zu deuten.
Markus um Kopf und Kragen belabert Bernhardt
P.S.
Motoren die absolut original gehalten sind belohnen den Besitzer meisten mit seidenweichem rundlauf wie aus dem Bilderbuch,
Siehe den Motor vom Marco64D
wusel.dusel
Ja finde es auch klasse, dass ich einen ergattert habe. Evtl., da bin ich aber noch am nachforschen ist es auch noch ein Export Modell. Ich kann alles zurückverfolgen nur nicht die ersten 3 Jahre. Evtl. Military??? Aber dazu gibts demnächst einen eigenen Thread im Vorstellungsbereich... =)
Vergaser ist ein Edelbrock 1604 drauf. Dieser ist jedoch für den Standard 289 zu groß und wird sobald einer auffindbar ist durch den originalen autolit 4100 4 Barrel 3 gang automatic getauscht. Jedoch sehr selten die Dinger. Also falls jemand einen günstig abzugeben hat, her damit.... :D
http://www.mustangtek.com/4100/ford4100.html
Dürfte ein solcher gewesen sein C4GF-AF
evtl. auch ein solcher C4ZF-C die anscheinend gemischt für schalter und automatik verbaut wurden.
Ja das macht auf jedenfall sinn den Verteiler mit zu checken, denn wenn dieser schon "1mm" seitliches Spiel hat wie soll da dann noch eine ordentliche Zündeinstellung passieren.
Dazu Vakuumpumpe checken und ein neuen Messingring rein. Alles klar, wird gemacht.
Die Dichtung vom PCV (Ventildeckel) zum Vergaser ist spröde und nicht mehr ganz dicht. :mrgreen: Wird auch getauscht. Was mir allerdings noch komisch vorkommt, ist dass dieser Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung hinten im Edelbrock 1604 draufgesteckt wurde und nicht wie hier
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... rgaser.htm
vorne angeschlossen wurde. Vorne hab ich einen Propfen der das ganze luftdicht macht. Ich habe aber den 1604 Edelbrock. Denke aber mal das diese sich nicht viel unterscheiden. Ausser vom Durchlass. Nur ne Vermutung.
Ist es übrigens ok wenn ich verlinke? nicht das das nicht gewünscht ist. Dient aber zur besseren Veranschaulichung.
Hi Flo,
guck mal, so sollte das in etwa mit der Zündspule aussehen :idea:.
Scroll mal nach unten http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?p=40268
Meine ist übrigens am Federdom oberhalb vom Startrelais positioniert. Ist nicht im Luftstrom,bekommt allerdings auch nicht die Hitze vom Motor ab.
