351W überholen, aber wie?
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Re: 351W überholen, aber wie?
Beitrag von fafarello »
Ich würde Dir aus eigener Erfahrung empfehlen, die Foststopfen genauestens anzusehen, solange der Motor draußen und alles frei zugänglich ist. Die rotten ganz langsam von innen nach außen....
Tom
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Bleib mal beim "Shop manual".
Andere Literatur verwirrt da eher durch teilweise andere Aussagen.
Gruß Matthias
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Klar kann man neue Froststopfen einschlagen und es spricht ja auch nix gegen das Tauschen der Wapu-Dichtung... aber Lager tauschen Köpf runter etc. würde ich niemals machen wenn der Motor läuft.
P.s. ich wollte nicht behaupten dass Du kein shop-manual hast bzw. keine Ahnung von der MAterie...ich habe ledigloich die Aussage von Heiner "interpretiert" ;)
Beste Grüße David
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Kein Problem, wollte nur meine dürftige erste Frage erweitern :)
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Froststopfen erneuern ist wirklich eine gute Idee, alles andere wie Wapu und co geht auch wenn der Motor eingebaut ist relativ problemlos kann man also aufschieben um die genannte Lawine zu vermeiden ;) weil dann kommt auch die Steuerkette und du denkst auch mach ich auch noch neu und... ;D
Wenn du die Wapu machst dann auch Steuerkette dann biste mit der großen Wartung durch und Köpfe KW Nocke und Lager bloß die Finger von lassen wenn er gut lief!
Und alles nach Shop manual!
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
bitte diese Frage mit Hummor verstehen. Wenn der gut lief, warum nochmal hast du den rausgeholt :lol:
Mann macht ja auch keine Herztransplatation bei einem Gesunden Mensch^^
BenX
Beitrag von BenX »
[quote="schuschi"]Hallo,
verlockend ist dass schon aber auch viel Arbeit.
Wenn der Motor gelaufen ist und nicht literweise Öl gebraucht hat und die Kompression i.O. ist würde ich nichts machen.
Jetzt wo er ausgebaut ist kannst Du doch optimal die Kompression messen um einen Anhaltspunkt zu haben.
/quote]
Hallo zusammen!
Ist das so möglich? Kompression messen bei ausgebautem Motor? Ich dachte immer der muss dann warm sein
Gruß Ben
Ja, kalte Messung ist unsinnig und sagt nix aus. Wechsel, wie empfohlen angefressene Froststopfen und Dichtungen, werte optisch auf und bau wieder ein.
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Na ja, das Verdichtungsverhältis vom Motor bekomme ich damit nicht raus, aber den Kompressiondruck im kalten Zustand und damit wenigstesn einen Anhaltswert wie der Zustand im inneren des Motors ist. Man sieht damit wenigstens ob einer aus dem V schlägt.
Dicht oder nicht Dicht, dass ist hier die Frage.
Gucks Du:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... p?Seite=65
http://www.ebay.de/gds/Tipps-die-man-be ... 615/g.html
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Aha, an einem ausgebauten Motor, ohne Hilfseinrichtung mit annähernd Prüfstandscharakter 'nen Kompressionstest machen!? :roll:
