351W überholen, aber wie?
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Hallo, ich habe jetzt mein Motor ausgebaut, eigentlich nur um den Motorraum und den Motor im ausgebautem Zustand etwas aufzuhübschen und aufzuräumen und auch um mal die Erfahrung zu machen ;-)
Nun stellt sich aber die Frage, wenn ich ihn schon mal draussen habe, dann vielleicht doch alle Dichtungen erneuern, oder noch mehr? Lager, Ventile? etc. Was kann ich selber machen ohne Spezialwerkzeug und was sollte ich auf jeden Fall machen oder machen lassen? Der Motor lief vor dem Ausbau eigentlich gut. Vorne bei der Wasserpumpe steht ein bischen wasser und es ist im vorderen unterem Bereich ein bischen Ölschmutz verteilt. Ich habe aber keine Wasser oder Ölflecken in der Garage, ist also nur minimal....
Ich freu mich auf eure Tips, Meinungen und Ratschläge...
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: 351W überholen, aber wie?
Beitrag von schuschi »
verlockend ist dass schon aber auch viel Arbeit.
Wenn der Motor gelaufen ist und nicht literweise Öl gebraucht hat und die Kompression i.O. ist würde ich nichts machen.
Jetzt wo er ausgebaut ist kannst Du doch optimal die Kompression messen um einen Anhaltspunkt zu haben.
Ich habe meinen komplett auseinander gehabt aber nur weil ich ihn schon teilzerlegt gekauft habe.
Und jetzt muss ich feststellen, dass ich schon noch einiges über den Motor lernen muss. Der Teufel steck im Detail!
Viel Spezialwerkzeug braucht mann nicht, Abzieher, Kolbernringzange & Spannwerkzeug, eine Messuhr, ggf. ein Innenmessgerät und einen Motorhalter.
Sobald am Block oder an den Köpfen was gemacht werden muss(Bohren/Honen/Ventilsitze etc.) ist ein Profi erforderlich.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Bau das Ding bloss wieder ein! :?
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Wenn er sauber gelaufen ist, nicht gebläut hat und auch nicht wirklich inkontinent ist mach ihn sauber, spendier ihm vielleicht noch etwas neue Farbe und bau ihn wieder ein.
Wenn Du anfängst das Ding zu zerlegen kommst Du vom 100stel ins 1000stel und dann wird auch mal schnell 4-stellig was als "kleiner Service" begonnen hat.....
Axel
Red69er
OK, also tendenz ist "don`t touch a running system".
Auf die Gefahr hin das ich mir jetzt ne zynische Antwort einfange,
@Heiner: was genau meinst du mit (Bau das Ding bloss wieder ein!). Klingt so ähnlich wie: hätteste mal lieber die Finger davon gelassen :D
Cheers Volker
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Bei Motoren gibt es nur drei mögliche Wege:
Billig = schrott
Teuer= gut
So lassen und beten = mindestens so gut wie billig überholen! Mit Glück noch viele Jahre Ruhe ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Red69er hat geschrieben:OK, also tendenz ist "don`t touch a running system".
Cheers Volker
Ich würde das so deuten: Wer nach spezialwerkzeug fragt und welche Sachen man selber machen kann - hat wahrscheinlich weder ein Shop Manual in der Hand gehabt, noch gesteigerte Erfahrung in Sachen Motorrevision...daher lieber die Finger davon lassen. so oder so ähnlich wird es Heiner gemeint haben ;)
Beste Grüße David
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Alternator hat geschrieben:hat wahrscheinlich weder ein Shop Manual in der Hand gehabt, noch gesteigerte Erfahrung in Sachen Motorrevision...daher lieber die Finger davon lassen
hi,
grundsätzlich nein!
ich habe weder noch ein shop manual in der hand gehabt in meinem leben
noch habe ich jemals eine motorrevision durchgeführt gehabt.
jedoch, mit etwas physikalischen grundwissen und etwas biss,
ist es besser sich mal das anzuschauen was du da hast,
ansonsten bleibst du immer der depp.
und primär, so manch einer mag geld haben,
jedoch kein hirn um das zu bergreifen was da vor einem liegt.
sein oder nicht sein, ganz einfach ...
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
BadBorze hat geschrieben:
hi,
grundsätzlich nein!
grüße,
chris
Wie von Dir gewohnt wieder ein seeehr hilfreicher Beitrag *IRONIE aus*
Wenn Du mit Deinem physikalischen Grundwissen an ne Motorrevision gehst brauchst Du trotzdem noch viel Geld um das was Du da verbastelst später wieder zu korrigieren.
Seine Frage war doch recht einfach und klar gestellt.
Warum soll er den Motor mit aller Gewalt aus purer Neugier zerlegen wenn er keine Probleme macht?
Axel
Red69er
Danke für eure Einschätzung. Also frei nach dem Motto "Schuster bleib bei deinen Leisten" werde ich ihn nur aufhübschen und wieder einbauen und beten das er noch ein paar Jahre läuft. :)
By the way, neben dem Shop Manual habe ich auch noch diverse andere Literatur in die ich auch mal ab und zu einen Blick reinwerfe. :D
Cheers Volker
PS: wollte ja nicht ´den Motor in sämtliche einzelteile zerlegen, sondern Dichtungen wechseln und dabei schauen was zu machen wäre und die Arbeiten die ich nicht kann an qualifiziertes Personal abgeben, wenn denn was zu machen gewesen ware ;-)
