Genau den abgebildeten Vergaser habe ich auch, Fähnchen ist dran, mit C7DF-R.
Auf dem Bild sieht man beide Einstellschrauben:
1. Die Plastikmutter oben, ziemlich direkt an der Klappe. Damit habe ich das Spiel eingestellt, während die Büroklammer im Kolbengehäuse steckt.
2. Eine Metalschraube im Plastikgelenk hinter der Choke-Dose. Damit wir das Spiel eingestellt mit Choke-Dose auf 90° Richtung Fett.
Bisher stimmt es, oder?
Aber die Einstellung über Schraube 2. erfolgt nach meinem Verständnis des Buches mit der Schnelleerlaufschraube auf der Pfeilmarkierung (beides, Schnelleerlaufschraube und Pfeilmarkierung sind auf dem Bild nicht zu sehen, würden sich ungefähr hinter der Chocke-Dose unten links befinden).
Und dann geht die Klappe komplett zu, wenn vor einem Kaltstart das Gaspedal durchgetreten wird.
Sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Jarek
Frage zu Choke-Klappe
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Frage zu Choke-Klappe
Ja so ist das richtig! Im Grunde arretiert die Büroklammer den UNterdruckkolben auf der Stellung wenn "Unterdruck" anliegen wurde. Wenn man nun die Büroklammer nach der Einstellerrei rauszieht müsste die Klappe nach dem Durchtreten beim Start KOMPLETT zu sein. Je nach dem wie stark das ganze Gestänge schon ausgeschlagen ist. Wenn der Motor nun starten zieht der UNterdruck den Kolben nach unten und die Klappe öffnet sich um genau die 2-3mm die man eingestellt hat...JK hat geschrieben:Hallo David,
Den ersten Teil, mit der Büroklammer, habe ich genauso durchgeführt wie von Dir beschrieben. Mit der eingeklemmter Büroklammer sitzt dann der Hebel in den später die Bi-Metal-Feder eingreift ziemlich senkrecht nach oben, auf der "0"-Stellung der Choke-Dose. In dieser Stellung habe ich den Spalt auf etwas unter 2mm eingestellt.
Aber dann...
Nun den Choke-Deckel auf 90° gestellt, gegen den Uhrzeigersinn, und mit der Schraube im Plastikgelenk das gleiche Spiel nochmals eingestellt.
Ich lese das Handbuch aber so, daß dabei die Schnelleerlaufschraube auf der Pfeilmarkierung auf dem Nocken stehen muß.
Diese Markierung ist nicht auf dem höchsten Nocken, sondern direkt danach.
Wenn ich in dieser Stellung das Spiel der Klappe einstelle und dann kurz den Gashebel betätige, dann wird die Nocke freigegeben, die Schnelleerlaufschraube landet auf der höchsten Stelle der Nocke und der Spalt ist damit wieder zu.
D.h., vor dem Kaltstart Gaspedal ein mal durchtreten, macht bei dieser Einstellung die Klappe komplett zu, Null Spalt.
Der Unterdruck an dem Kolben in der Choke-Dose müßte dann zuerst den Kolben so weit einziehen, daß die Nocke unter der Schnelleerlaufschraube um eine Stufe umspringt. Dann ware genau der vorher eingestellte Spalt offen.
Soll das so sein, oder habe ich das handbuch hier völlig falsch verstanden?
Jarek
- derSchwabe
Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist ob dein Motor den mit der aktuellen Einstellung läuft oder nicht?
Springt er gar nicht an oder was passiert?
Läuft er wenn du die Klappe offen blockierst?
Danke, dann lag ich nicht ganz falsch...
Der Motor wollte nicht anspringen. Habe dann versucht die Klappe in der 2mm-Stellung zu blockieren und dann zu starten, aber zunächst auch ohne Erfolg.
Am fehlenden Sprit lag es nicht, eher zu viel nach den vielen Startversuchen.
Vorhin habe ich alle Verbidnungen und Kabeln des Zündsystems nochmals geprüft und nach kurzem Orgeln lief der Motor endlich
Die Klappe war dann ca. 2mm offen und mit der Zeit ging sie in die voll offene Stellung.
Habe dann die erste kurze Ausfahrt nach drei Jahren des Bastelns gewagt
Nur ca. 2km um die Siedlung.
Dafür, daß alles nur auf Grundeinstellung ist, lief der Motor ganz gut. Am Wochenende werde ich versuchen den Zündzeitpunkt, die Leerlaufdrehzahl und das Gemisch einzustellen.
Aber die 20 Minuten Warmlaufphase und 2km Ausfahrt habe noch paar Baustellen offenbart:
1. Die zweite Kontermutter für Bremsbandeinstellschraube am Automatikgetriebe ist auch undicht. Habe eine neue Mutter mit Dichtlippe da, ist schnell erledigt.
2. Der Kurbelwellensimmering hinten ist wohl nicht richtig verbaut oder beim Einbau beschädigt, an der Glocke sind paar Tropfen Motoröl zu sehen. Blöd, ist größere Aktion
3. Irgendetwas scheint mit der Servolenkung nicht zu stimmen... Sie ist dicht, schon mal gut. Im Stand funktionierte sie einwandfrei. Aber ich hatte das Gefühl, daß sie zum Ende der Ausfahrt die Wirkung verlor. Lenkrad ging immer schwergängiger. Zurück in der Garage habe ich festgestellt, daß die Pumpe und das Steuerventil ganz schön heiß waren. Mit IR-Thermometer nachgemessen ergab sich etwas über 70°C. Ist das normal? Nach einer Weile habe ich den Motor nochmals angeworfen, da ging die Servolenkung im Stand wieder perfekt. Irgendeine Ahnung was das wieder sein könnte?
Vielleicht mache ich dazu ein neues Thema auf...
Auf jeden Fall geht es trotz Allem voran.
Würde gerne mit eigenem Pony nach Sinsheim fahren.
Wird aber schwer, da sich wieder mindestens zwei Wochen Dienstreise ankündigen...
Jarek
Jarek
