Frage zu Choke-Klappe
Ich habe eine Frage zu der Einstellung der Choke-Klappe an meinem 2100er 2V-Vergaser (am 289cui-Motor).
Den Spalt stelle ich an mit der „Schnelleerlaufschraube“ auf dem Index der Nocke.
Das ist bei mir aber nicht die „höchste“ Nocke. Wenn ich vor dem Kaltstart das Gaspedal durchtrete, liegt die „Schnelleerlaufschraube“ auf der Nocke noch über der Pfeilmarkierung und damit ist die Klappe komplett zu.
Ist das so gedacht?
Soll der Spalt erst durch Erwärmung (wie bekommt der Motor aber Luft bevor die Feder so warm wird?) oder durch den ersten Unterdruck in der Choke-Dose aufgemacht werden?
Reicht die Kraft aus der Choke-Dose dafür am Anfang aus?
Die Rückholfeder des Gasgestänges drückt nämlich die „Schnelleerlaufschraube“ recht kräftig gegen die Nocke. Obwohl ich die Kante der Nocke gefettet habe, ist schon gewisser Kraftaufwand nötig wenn ich versuche von Hand den Hebel in der Choke-Dose dann zu verdrehen.
Wenn ich momentan versuche den Motor zu starten, tut sich nämlich an der Choke-Klappe nichts, es geht kein Spalt auf.
Danke
Jarek
Ist das so gedacht?
Danke
Jarek
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Frage zu Choke-Klappe
Da häng' ich mich dran... genau das beschäftigt mich eben auch. Nachdem über die Standzeit der Vergaser überholt wurde, sollte das Teil jetzt auch noch vernünftig eingestellt werden
LG,
LG,
dann nehmt euch doch bitte beide mal das shop manual und geht dort die einstellprozedur durch.
dort ist genau beschrieben, welches gestänge wie eingestellt werden muss und wie die voreinstellungen für die gas- und gemischschrauben sind. die werte sind extrem gut angegeben, wenn man das penibel durchgeht, sind wenig bis keine einstellarbeiten im nachgang notwendig!
Hallo Thomas,
Das ist es ja. Ich habe das deutsche und das amerikanische Handbuch, habe den Spalt und auch andere Einstellungen gemäß der Handbücher vorgenommen und frage mich jetzt, ob ich vielleicht etwas missverstanden habe.
Wenn ich es so mache wie ich beide handbücher verstehe, ist die Choke-Klappe am Anfang komplett zu.
Habe hier und im anderen Forum die Suchfunktion bemüht. Manche sagen, die Klappe soll am Anfang geschlossen sein, manche behaupten der Mindestspalt muß immer offen sein.
Jarek
Jarek
- mikul74
- Fuhrpark: -
@JK:
detto... alles nach Handbuch eingestellt.
@tody:
Grundsätzlich geht's mir hier eher um das Verständnis der Funktion. Probleme habe ich eigentlich mit Vergaser/Choke keine. Anspringen tut er sehr brav, die Cold Idle RPM muss mit Sicherheit noch optimiert werden.
Danke schon mal und LG,
@tody:
- derSchwabe
Leider ist nicht jeder 2100 Vergaser gleich.
Die unterscheiden sich schon ein wenig, je nach Baujahr (des Vergasers) und Verwendungszweck.
Die frühen 65ger und z.b. welche ab 70 hat sich gerade der Choke verändert.
Das ShopManual bezieht sich auf einen absolut Originalen Mustang Vergaser mit passendem BJ.
So aus dem Kopf heraus meinte ich aber das der Choke komplett zu sein soll.
Beim Starten bekommt er so auch zusätzlich erst mal eine Ladung extra Fettes Gemisch.
Wenn er dann läuft wird über den Unterdruck die Klappe "offen gesaugt"
Das weitere Öffnen übernimmt dann das Erwärmen der BiMetallfeder.
Bei mir ist sie kalt komplett zu und wenn der Motor läuft ca 2mm offen
Max
Max
JK hat geschrieben:Hallo Thomas,
Jarek
OK Max, danke!derSchwabe hat geschrieben:Leider ist nicht jeder 2100 Vergaser gleich.
Max
Genauso ist es bei meinem momentan.
Dann muß ich den Grund woanders suchen.
Jarek
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Die klappe muss im "geschlossenen" Zustand einen kleinen Spalt offen stehen. Im Shopmanual ist der genaue Wer angegeben - es sind um die 2mm.
Manstellt es so ein, dass man einen Draht oder kleinen Bohrer (mit deem passenden Durchmesser) in den spalt hält und dann die Justange vornimmt.
siehe
Die Chokeeinstellung ansich habe ich eigentlich dann genau nach Shopmanual gemacht.
Erst eine aufgefaltete Büroklammer an der Spitze um 3 mm umgebogen und in den Zylinder des Choke Pistons eingeführt bis er an der Zylinderwand in eine Nut greift (zugegeben das war eine sch*** Frickelei) dann den Choke-Lever gegen den Uhrzeigersinn bewegen bis er einrastet (Siehe Bild 41 grüner Strich vertikal = Büroklammer grüner Strich horizontal = Nut im Zylinder).
Jetzt einen Bohrer (bei mir waren es 3mm; es geht aber auch ein entsprechend dicker Draht...ect.) zwischen Air Horn und Chokekkappe stecken und mit der Überwurfmutter die Klappe so einstellen, dass der Bohrer gerade so eingeklemmt wird.
Anschließend das Choke gehäuse wieder zusammensetzen und darauf achten, dass die Bimetallfeder auch in den Lever greift.
Nun den Choke deckel 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und halten und mit dem Boherer erneut den Klappenabstand einstellen aber mit der Schraube an dem Plastikgelenk (hinter dem Choke Housing).
Nun den Chokedeckel wieder auf die "Nullstellung" (also 90° im Uhrzeigersinn) stellen.
Jetzt könnt Ihr noch die Kaltleerlaufdrehzahlschraube (Wortkreation
) also die fast idle srew einstellen.
Falls ich was vergessen habe poste ich hier später für die nachwelt noch die Anweisung aus dem Shop Manual (beachtet bitte die korrigierte Reihenfolge.)
Hier der Link zu meinem Thread von damals http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... e&start=20
siehe
Hallo David,
Den ersten Teil, mit der Büroklammer, habe ich genauso durchgeführt wie von Dir beschrieben. Mit der eingeklemmter Büroklammer sitzt dann der Hebel in den später die Bi-Metal-Feder eingreift ziemlich senkrecht nach oben, auf der "0"-Stellung der Choke-Dose. In dieser Stellung habe ich den Spalt auf etwas unter 2mm eingestellt.
Aber dann...
Nun den Choke-Deckel auf 90° gestellt, gegen den Uhrzeigersinn, und mit der Schraube im Plastikgelenk das gleiche Spiel nochmals eingestellt.
Ich lese das Handbuch aber so, daß dabei die Schnelleerlaufschraube auf der Pfeilmarkierung auf dem Nocken stehen muß.
Diese Markierung ist nicht auf dem höchsten Nocken, sondern direkt danach.
Wenn ich in dieser Stellung das Spiel der Klappe einstelle und dann kurz den Gashebel betätige, dann wird die Nocke freigegeben, die Schnelleerlaufschraube landet auf der höchsten Stelle der Nocke und der Spalt ist damit wieder zu.
D.h., vor dem Kaltstart Gaspedal ein mal durchtreten, macht bei dieser Einstellung die Klappe komplett zu, Null Spalt.
Der Unterdruck an dem Kolben in der Choke-Dose müßte dann zuerst den Kolben so weit einziehen, daß die Nocke unter der Schnelleerlaufschraube um eine Stufe umspringt. Dann ware genau der vorher eingestellte Spalt offen.
Soll das so sein, oder habe ich das handbuch hier völlig falsch verstanden?
Jarek
Aber dann...
Jarek
- derSchwabe
Mal noch so zwischendurch, welche Autolite 2100 Version hast du drauf? Fähnchen noch da?
Meiner hat z.b. ein kleines Rädchen oben am Gestänge der Choke Klappe.
So kann ich sie ganz unabhängig einstellen.
Dies ist aber nicht bei jedem so, manche haben nur drei Stellungen in dem man das Gestänge einhängen kann.
Anbei ein Bild mit Rädchen aus dem Internet.
Max
Max
- C7DF-R_01.jpg (42.45 KiB) 2110 mal betrachtet
