Fahrwerksquietschen
Flydoc65
Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs; 67er Ranchero 390 S-code (X), 69er Cyclone 428 SCJ und 69er Torino 428 CJ
Re: Fahrwerksquietschen
Beitrag von Flydoc65 »
Alternator hat geschrieben:Oder es fehlen die oberen Gummiauflagend der Federn...
Muss ich gleich heut abend nachschauen ... knarzen ist wie gesagt durch Querlenkertausch weg, dafür klackerts seither hochfrequent auf Kopfsteinpflaster und es sind nicht die Ventile :oops:
LG Viktor
Heikovolz
Beitrag von Heikovolz »
Hallo
Also Jungs, erst mal Danke für die vielen Tips.
Bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen die Dinger abzuschmieren.
Beide oberen Querlenker wurden 2012 erneuert und abgeschmiert. Die Gummiteller auf den Federn sind auch neu und aus PU.
Ich versuchs jetzt erst aml mit abschmieren und melde dann das ergebnis. Es quietscht unerträglich , auch wenn ich anhalte und aus dem Fahrzeug steige quietscht es nochmal.
Gruß und schönes Wochenende
Heiko
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Hallo Heiko.
Hatte auch ein nervtötendes Quitschen in jeder IKU-IKU-Variante. Bei mir waren es die oberen Querlenker und die Federaufnahmen, welche quasi nicht mehr existent waren. :shock: Beides getauscht und es quietscht nicht mehr. Einfach herrlich!
Dafür singt jetzt das Diff *träller :mrgreen:
Gruß Micha
"Blow the spiders out of your carbs!"
