Fahrwerksquietschen
Heikovolz
Fahrwerksquietschen
Beitrag von Heikovolz »
Hallo Gemeinde,
Ford Mustang 68 Coupe
seit meiner Restauration quietscht mein Frontfahrwerk wie die Postkutsche von Cheyenne nach Deadwood, ich werd bald wahnsinnig. habe damals extra das komplette Fahrwerk erneuert inkl. Spurtstangen um dieses quietschen weg zu bekommen. Vermutlich habe ich den Fehler gemacht diesen Gummiteller der oben unter der Feder liegt aus PU zu nehmen und einzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit und hat einen Tip wie ich das quietschen weg bekomme ohne gleich alles zerlegen zu müssen?
Es ensteht offensichtlich beim einfedern und ausfedern. Wenn ich im Stand den Kotflügel nach unten drücke quietscht es.
Gibt es da vielleicht ein Wunderspray?
Gruß an alle
Heiko
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Fahrwerksquietschen
Beitrag von Krischen »
Hallo Heiko,
bei mir waren es die neuen oberen Querlenkerbuchsen....
Wie sollen die Isolatoren der Federn wärend des Einfederns Geräusche machen? Da gibt es eigentlich keine Relativbewegung zwischen verschiedenen Materialien-
Gruß und gut geschmiert,
Christian
Zuletzt geändert von Krischen am Sa 4. Jun 2016, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Heikovolz
könnte sein, aber wie kriegt man das weg? Abschmieren?
Krischen
C170 1.6l Turnier
Fettpresse und gib ihm, bis es raus quillt...ich gehe davon aus, daß Du entsprechende Schmiernippel bei Deiner Fahrwerkserneuerung verbaut hast.
Christian
Heikovolz
selbstverständlich, die oberen sowie die unteren Querträger sind erneuert und die nippel auch, hab sie zwar beim einbau schon geschmiert aber ich geb nochmal ordentlich Fett ne
Danke für den tip.
Heiko
Melde Erfolg oder Nichterfolg in den nächsten Tagen
Unique
Beitrag von Unique »
Bitte berichte ob es das war? Ist bei mir auch aufgefallen und ahtte den selben gedanken wie du, bezüglich der Uhrsache.
Flydoc65
Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs und paar weitere FoMoCo's
Beitrag von Flydoc65 »
Hallo Heiko, hatte auch nur obere Querlenker erneuert (die alten waren ohne Schmiernippel) und das Postkutschenquarzen ist wech. Hat das Nachpressen bei Dir geholfen? ;)
LG Viktor
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Hatte auch ein Iku-Iku welches einem zum Wahnsinn trieb:
am Ende der Suche warens die(oder halt nur eine) Lagerungen der Stabistange unterm Kraftwagen.........
Ralf
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Mit größter Wahrscheinlichkeit immer die oberen Querlenker. Wenn alte drin sind, dann oft ohne Schmiernippel, oder mit Geraden. Sprich, man kommt aus Platzgründen mit der Fettpresse nicht drauf. Deswegen ist es ratsam, immer Abgewinkelte einzubauen. Wenn PU-Buchsen am Stabi verbaut wurden, muß das Fett was mitgeliefert wird verwendet werden. Ohne kanns dann auch "knarzen".
Gruß Lutz
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Oder es fehlen die oberen Gummiauflagend der Federn...
Beste Grüße David
