Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
2Strokewheeler
Re: Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
Beitrag von 2Strokewheeler »
also, jetzt versuch mal, das Problem fachlich richtig zu beschreiben.
Kannst Du die Kadanwelle axial verschieben? dann spricht man von einem Maß z.B. in Millimetern
Hast Du Zahnflankenspiel, dann handelt es sich um einen Verdrehwinkel.
Die Kontermutter des Bremsbandes MUSST Du mit einem geeigneten Ringschlüssel - zur Not mit Verlängerung - öffnen können, geht garnicht anders.
Wenn der Ringschlüssel lang genug ist, kannst Du das Ende des Schlüssels mit einem Hammer dazu bitten, sich zu bewegen. Alles andere ist Quark.
Ging bei mir immer, und ich habe VIELE Getriebe überholt.
Grüße Dirk
2Strokewheeler
19er Ringschlüssel
2Strokewheeler
da ist nochmal ein anderes Getriebe, das ich überholt habe.
Genau genommen nimmt man einen 3/4Zoll- Ringschlüssel, aber der schenkt sich zum 19er nicht viel, passen beide. 3/4Zoll = 19,05mm
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Juten Morgen.
Sorry für meine "stümperhafte" Problembeschreibung. Aber das Differential ist im Moment noch eine "Black Box" für mich. Ich arbeite mich von vorne nach hinten durch ;)
Ich werde erstmal die Grundlagen checken um meine Fragen / Diagnosen besser beschreiben zu können.
Gemäß Bild im Anhang hat mein Propellershaft Spiel (10 Grad) wie zugehörigen Pfeil abgebildet. Also der "Verdrehwinkel". Demnach habe ich wohl zuviel Zahnflankenspiel, korrekt?
Würde das das "Klong" und das "Singen" erklären?
Mit der Mutter an dem Bremsband bekomme ich schon hin. Vorne war es easy. Also das Prinzip ist verstanden. Hinten geht ich mal mit mehr Gewalt an die Sache. Ist etwas fummelig weil da auch die Leitungen vom Ölkühler langlaufen. War wohl nur zu gefühlvoll ;)
Danke!
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Automatik auf N, Feststellbremse gezogen.
Beste Grüße - Matze
Piwi59
Fuhrpark: Daily-Driver: Nissan Primera Traveler ( Kombi = Pflicht wg. meinem großen Hund)
"Schönwetterfahrzeug": 67er Mustang Coupé
Beitrag von Piwi59 »
Hi Jungs,
das gleiche Problem wie Matze habe ich auch.
Bei plötzlichem Gasgeben oder Gas wegnehmen ist ein deutlich hörbares "Klack-Geräusch" zu hören, beim Rückwärts- wie auch beim Vorwärts-Fahren.
Bei mir ist auch, wenn "sie" noch nicht warm ist, ein Geräusch beim Gas wegnehmen, auch ab etwa 30 mph als wenn Metall auf Metall ohne Schmierung reibt.
Sobald ich aber auf "N" stelle ist das Geräusch weg.
Herzliche Grüße,
- pacta sunt servanda -
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hi Peter,
ich werde erst mal meine Kreuzgelenke angehen. Für "tiefere" Eingriffe läuft/schaltet alles zu gut.
Wenn ich mein Zahnflankenspiel mit Beispielen aus dem Forum vergleiche, scheint´s zu passen.
Kreuzgelenke scheinen immer mal gerne stress zu machen. Und sind relativ einfach und preiswert gewechselt.
Schau ma mal
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
Piwi59
@ Matze: Hab Dir 'ne PN geschrieben.
Herzliche Grüße,
