Klimaanlage / Flußrichtung und fehlender Kondensatschlauch.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Klimaanlage / Flußrichtung und fehlender Kondensatschlau
Beitrag von marcod64 »
Daumen hoch.
Hi Frank,
siehe Marco und nachhaltig noch dazu ;).
Behalte das Teil aber noch einige Zeit im Auge, besonders nach Regenfahrten. Unsere Motorräume sind zwar ziemlich trocken,aber der Teufel steckt im Detail.
coco
Beitrag von coco »
sally67 hat geschrieben:Hi Frank,
danke, danke.
das detail ist :-) dass der schlauch genau auf den auspuffstrang geführt wird. habe versucht es noch etwas zur seite zu legen, jetzt tropft es gegen das Getriebe. Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mich damit beschäftige 8-)
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
hello,
muss nochmals das Thema aufmachen. Sagt mal, ist diese Menge an Kondenswasser normal?
Ich beobachtes dies jetzt schon seit ein paar Wochen:
Nach einer Fahrt:
* Belüftung aus -> kommt gar nichts (gut 8-) )
* Nur Lüftung an -> kommt einiges
* Klima an -> kommt auch einiges raus
Und mir kommt es so vor, dass nach dem Abstellen und Ausschalten der Wagen sich einmal so richtig auskotzt. Es zischt ganz leise, ähnlich wenn man eine Wasserflasche mit Druck ganz langsam aufdreht und dann fängt die Brühe an zu Laufen....
Es ist defenitiv wasser, schmeckt nach gar nix.
Danke für Eure Erfahrungen. Grüße frank
Gruß Frank
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Fakt ist dass wenn die Klima nicht an ist, darf auch kein Kondenswasser entstehen.
Entweder ist die Klima immer an oder es ist doch Kühlwasser aus dem Wärmetauscher.
Nach dem Abstellen läuft auch bei heutigen Fahrzeugen Kondenswasser raus. Daher sollte man paar Minuten vor dem Ziel die Klima ausschalten damit der Klima Kühler sich erwärmen kann.
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Prüf doch mal, ob der Komperssor zuschaltet sobald du die Lüftung anmachst. Vielleicht ist ja irgendwas falsch verkabelt.
Würde mich bei den Verkabelungskünsten der Amis nicht wundern.
Stephan
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Frank!
Dieser Tabelle folgend, läuft die Klima in den Regler-Stellungen MAX und FRESH sobald die Lüftung eingeschaltet wird:
Da könnte deine Beobachtung
schon stimmen, unter der Annahme, dass beide Male die Klimaanlage aktiv war.
Schau dir das mal an, ist etwas verwirrend, man kann aber dahinter kommen ;)
Die Anmerkungen unter * und # nicht vergessen, die haben vor kurzem hier im Forum schon jemandem weitergeholfen :!:
LG und gutes Gelingen,
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hi Frank!
Also wenn ich nach ner Klima-Fahrt meinen Cougar abstelle schaut das nach ähnlich viel Wasser aus. Das ist, denke ich normal.
Ich meine, dass die Klima mitläuft, sobald Lüftung an und Temp auf Cool steht!
Hoffe das hilft weiter...
Grüße, Jo
