Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
classiccars-sinntal
Fuhrpark: DODGE RAM 1500
V Klasse für die Gang
HQ TE300i
Re: Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
Würde auch auf Sitzbefestigung tippen da sehen die Muttern so aus...
Lässt sich ja einfach prüfen, einfach mal hochlunsen durch das Loch :D
Gruss Björn
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Könnte auch vom Blinklicht sein, die Muttern vom Sitz sehen anderst aus.
classiccars-sinntal
HQ TE300i
Doc Pony hat geschrieben:Könnte auch vom Blinklicht sein, die Muttern vom Sitz sehen anderst aus.
Könntest recht haben für die Sitzbefestigung ist das Gewinde zu dünn die sind Dicker!
Gruss Björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Oder auch Bolzen mit Mutter von der Luftfiltervorwärmung am Krümmer rechts.
JK
Beitrag von JK »
Dem Bild nach eine Blechmutter. Gewindedurchmesser recht klein.
Keine Sitzschiene, nicht am Krümmer.
Gussecke, Haubenblinker... Heizungskasten könnte es auch noch sein
Jarek
coco
Beitrag von coco »
So :-)
and the winner is : JK und Doc Pony -> Haubenblinker Motorhaube innen.
Wahrscheinlich haben die sich los gelöst als der Wagen eine Zeit lang mit offener Haube lief, dann wackelt die Haube leicht.
natürlich fehlen 2 und ich muss mal schauen wo ich die her bekomme.
Danke für die Tipps, Forum läuft klasse hier :)
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
nach langem suchen, finde ich leider die gewindestifte nirgends zu kaufen
Wenn ein Shop etwas im Angebot hat, sind es die Muttern:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... benblinker
Bei AMK scheint es ein Hood Screw and Nuts Package für 20 Dollar zu geben, ist aber erstmal nicht erste Wohl wenn nur ein Schräubchen fehlt
Jemand ne Idee?
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
Gruß Frank
