Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
coco
Beitrag von coco »
next one.
diesmal nichts abgebrochen, lag einfach so rum. Muss vom Mustang sein - aus dem Bereich des Motorraums. Hat jemand ein Tipp wo dieser Gewindestift samt Mutter verbaut ist?
1000 Dank und Gruß Frank
Gruß Frank
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Re: Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
Beitrag von Ponydriver »
Hallo Frank,
die Schraube könnte vom Heizungskasten sein.
MfG
Norbert
JK
Beitrag von JK »
Je nach Größe...
Ist es ein 67er/68er mit Motorhaubenblinkern?
Jarek
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
je nach Durchmesser evtl. von einer Gussecke
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
oder eine abgebrochene Sitzschienenschraube.
Markus
coco
Beitrag von coco »
Länge: 22mm
Gewindedurchmesser: 4,8 mm
Nicht gross. Gute tipps schonmal.
Nehme noch gerne weitere tipps an, auflösung mit gewinner gibt es morgen. Wenn ich ans suto komme. ;)
Was ist denn eine gussecke? Kenne nur nussecke :D
Gruß Frank
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Frank,
Schaut abgedreht aus. Sie könnte auch von der Stoßstangenbefestigung sein.
Jürgen
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Frank,
man sagt auch fender extension o. quater panel extension:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=102 ... 45&recno=6
http://www.aamshop.de/67-68-Kofferraumd ... y-Cal-Spec
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
Moin Frank,
... wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann keine Mutter den Bolzen halten :lol: :lol:
Wo hast Du denn zuletzt wieder dran rumgefingert ??
Gruß und schönes Wochenende
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Frank
:o :o
Das ist die Schraube, die Deinen Mustang im Innersten zusammenhält! Bevor du die nicht wieder an der richtigen Stelle eingebaut hast, bitte die Türen nur gaaaaanz vorsichtig schließen!
:lol: :lol: :lol:
auch Frank
