Zylinderkopf abbauen
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Zylinderkopf abbauen
Beitrag von TBHH »
Nobbe hat geschrieben:Hallo Zusammen,
erst mal schon vielen Dank für eure Antworten.
Linksausdreher hab ich mir auch schon gedacht, aber auch hier ist doch die Gefahr, dass dieser abbricht bzw. Späne in den Brennraum fallen, oder?
Keramik ist komplett raussen.
Hier mal ein Bild:
Danke und Gruß
Nobbe
Mach' Dir um ein paar kleinere Späne keine grossen Gedanken, die werden sofort wieder in den Auspuff gepustet wenn der Motor läuft. Natürlich sollte man versuchen, Späne möglichst zu vermeiden, falls aber doch mal ein paar kleinere im Brennraum landen, dann ist das nichts Weltbewegendes. Ausser natürlich Du hast einen Katalysator verbaut, dann ist jedes Spänchen der potentielle Tod vom Kat. Aber bei unsern alten Kisten macht das nix aus.
Theo
Optischer Unterschied ist was für Fachleute.
Geh' zum Fachhändler und kauf nicht im Baumarkt oder Internet!
68jan
Beitrag von 68jan »
Alles klar, danke
Jan ;)
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab mir jetzt Linksausdreher besorgt und werd mich morgen Vormittag mal ranmachen....
Linksausdreher Firma Schröder, Made in Germany. Ich hoffe, die sind qualitativ gut....
Nobbe
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Sieht sehr gut aus.
Wichtig ist dabei Gefühl. Nicht einfach drehen mit Gewalt.
Und schön schmieren. :D
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn es nicht einfach rausgeht,dann richtig heiß machen und dann nochmal! Gewinde oder Schraube muss am besten kurz glühen je nachdem was man abgerissen hat, dann geht es extrem leicht raus, weil durch das kurze glühen wieder Spiel im Gewindegang ist.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
so, hat leider nicht funktioniert mit dem Linksausdreher. Hab heiß gemacht und mit Eisspray gearbeitet.....
Sitzt bombenfest, Linksausdreher hat´s nicht überlebt......
Scheißdreck.....
Nobbe
Hab' doch geschrieben, einen HOCHWERTIGEN!
Wenn Du Schröder im Fachhandel bekommen hast, wurdest Du angeschissen!
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
ist zwar ein wenig Offtopic für die aktuelle Diskussion, aber:
Wie reinigt ihr bei demontierten Köpfen die Fläche der Kopfdichtung auf Blockseite?
Einfach Lappen in die Bohrung und erst mit Dichtungsschaber und später kurz Nassschleifen?
Danach ausblasen und gut?
Muss demnächst auch meine KoDi tauschen.
Danke! :)
Mfg
Benni
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Scheißdreck.....
Nobbe
Das Problem bei Linksausdrehern (mal abgesehen von der Qualität!) ist, dass sie die Schraube beim Versuch, sie auszudrehen AUFWEITEN.
Bei grösseren und härteren Schrauben mag das vernachlässigbar sein, bei der Resthülse einer Zündkerze kann es -wie bei Dir!- schon problematisch werden. Je mehr Kraft Du aufwendest, je mehr dreht sich der Linksausdreher in die Hülse und je grösser wird die Spreizraft, die das Gewinde im Block hält.
Die Kerze besteht leider nur aus ölgehärtetem Trompetenstahl...
Mein Tip: Versuch mal, eine lange Torx-Nuss in den Rest der Kerze zu schlagen. Der Torx-ansatz muss geringfügig grösser sein als das Loch im Kerzenstummel. Damit kriegst Du den Rest höchstwahrscheinlich rausgedreht, weil Du mit dem Torx-Profil sehr viel Kraft übertragen kannst, OHNE die Hülse aufzuweiten.
Theo
